Teraz jest 6 kwietnia 2026, 21:27
 Tytuł: [E34] nie równo chodzi
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 23:00
mam 525 benzyna z gazem i problem jest natstepujacy auto nie chodzi na wolnych obrotach tzn starsznie faluje jak sie rozgrzeje to na gazie jeszcze w miare chodzi chociaż czasem potrafi też zgasnąć a gdy zgasnie to cięzko ja odpalić wie ktoś jaki może być porblem ?
aha jeszcze jak samochód jest zimny to tak jakby go troche telepie nie wiem jak to wyjaśńić ale na niskich obrotach tak chodzi dosyć cieżko jak wejdzie tak do 2tys obrotó to zaczynachodzić normalnie ale coś nie gra na niskich obrotach.
ja wioskuje że może to spowodowane jest tym że dostaje sie jakieś lewe powietrze badz przepływomierz jest do wymiany a wy co sadzicie?
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:39
Kolego może być wiele przyczyn,jednak najczęstsze to przepływka, krokowiec, sonda.
Musisz sobie wszystko pomalutku posprawdzać.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 15:49
Zobacz sobie na werze od silniczka krokowego bo jesli beda popekane to moze byc taka przyczyna tak sama wąrz od przepływki posprawdzaj to i zobaczysz...JAk to nie pomorze to jedz na kompoter i Ci pokaze czy sonda jest dobra
 Tytuł: Re: nie równo chodzi
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:53
miałem podobny problem i oparło się wszystko na silniku krokowym, był strasznie zabrudzony, po wyczyszczeniu jak ręką odjął, silnik pracował równo, bez żadnych problemów,
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:30
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
witam a w którym miejscu i jak on wygląda ten silniczek krokowy ?? :zawstydzony:
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:42
Jaki masz silnik M20 czy M50???
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:45
http://img112.imageshack.us/img112/4/90dv8.jpg
Tu masz w M20,w M50 jest pod kolektorem dolotowym. Krokowiec ten złoty:)
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:55
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
M20 a jak go można sprawdzić czy dobrze chodzi ??
PostNapisane: 8 lutego 2009, 18:49
Jeżeli autko Ci pracuje ok na wolnych i szybkich obrotach znaczy ,że ok jest.
Sprawdzić można w taki sposób ,że podczas pracy kładziesz dłoń na krokowcu jeśli drga,a powinien to jest dobrze.
Drga od zasilania impulsowego,tak na marginesie.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 21:13
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
ok dzieki za informacje bo mi czasami na bezynie ale nie zawsze nie równo chodzi ma wysokie obroty i nie wyłańcza biegu (trzymając noge na hamulcu szarpie ) ale to pare razy tylko się zdażyło mam automata oki dzięki sprawdze sobie dla pewności jak to chodzi ten silnczek jak mi tak bedzie się działo pozdro :ok:
PostNapisane: 9 lutego 2009, 08:49
jesli auto po odpaleniu spada z obrotow i gasnie nie ma mozliwosci odpalenia ?pomocy
zaczyna chodzic jak traktor tak jakby nie dostawalo paliwa moze filtr?
PostNapisane: 9 lutego 2009, 08:50
prosze na gg 8108527
PostNapisane: 9 lutego 2009, 09:02
Kolego jak wyżej krokowiec,ale bardziej mi to na przepływkę wygląda
PostNapisane: 9 lutego 2009, 09:07
czy przeplywka?gdzie ona jest to moze byc przyczyna ze spada z obrotow i gasnie
PostNapisane: 9 lutego 2009, 09:12
prosze o pomoc na gg 8108527
:cisza: :cisza: :cisza: :cisza: [/b][/i]
