Teraz jest 25 czerwca 2026, 18:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 325i coupe dziwne "cykanie"...co to moze być
PostNapisane: 8 lutego 2009, 23:06
Witam Kolegów...moze Wy mi powiecie. Posiadam e36 325 (m50b25 bez vanosa),silnik chodzi cichutko(ledwo go słychac przy zamknietej masce)...ale bardziej od silnika słysze z prawej strony od koła takie jakby nie głosne "cykanie" ...takie regularne jakby od wiatraka czy cos???jak otwieram maske to nie słychac za wiele tego,bardzej z prawej strony samochodu w okolicy koła...wymieniłem wcześniej 2 rolki,pasek,wiskoze (BEHR),i wiatrak...dalej podobnie słychac....gdzies słyszałem ze to moze odgłos taki od wiatraka bo nie mam osłony silnika pod spodem....z góry dzięki za każdą podpowiedz. :(
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:17 przez bmwwbr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2009, 23:22
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Moze sprawdz pompe wody, bo lozysko moglo sie wyrobic i tak cykac. To, ze cyka w jakims miejscu gdzie C isie wydaje to moze byc zludzenie. Mechanicy maja takie specjalne sluchawki ;) niech przeleca po kolei wszystko w silniku.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 23:25
Moje BMW: e39 530d
Może zaworki pukają?
PostNapisane: 8 lutego 2009, 23:47
Dziwne, bo u mnie jest podobne cykanie tylko ze z lewej strony... Nawet był post na ten temat.... diagnozy były różne... ale jak narazie nic wiecej sie nie dzieje ;) więc jezdze....
PostNapisane: 9 lutego 2009, 14:40
nie....hydraulika u mnie w porządku...słyszę że to gdzies na zewnątrzz przody silnika...a pompe także wymieniłem(SKF)..... :niepewny:
PostNapisane: 9 lutego 2009, 14:42
moze rolki jakies słabe...albo łożysko alternatora??
PostNapisane: 9 lutego 2009, 18:06
byłem dzis na kanale.....okazuje sie dzwięk pochodzi z okolicy miski albo kolektora wydechowego....dalej nie wiem...pomocy!!! :(
PostNapisane: 9 lutego 2009, 18:11
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
U mnie tez to jest...przy prawym kole, dokladnie z dolu bardziej...mi sie wydaje, ze uszczelki moga sie nadawac do wymiany, te miedzy kolektorem a rura...pewnie gdzies puszczaja i daja takie odglosy...
PostNapisane: 9 lutego 2009, 21:13
najprawdopodobniej to elektrozawór (od nawiewu) . da się z tym jeżdzić:)
PostNapisane: 10 lutego 2009, 04:19
kolega Kisiel 24 ma chyba racje...mechanik u mnie tez podejrzewał uszczelki kolektora ale sam na pewno nie wiedział.....także .....??
PostNapisane: 10 lutego 2009, 07:55
Powiem tak bmwwbr nie pozostaje nam nic innego jak to wymienic :) I sprawdzic...ja to bede robil najprawdopodobniej na wiosne :)
PostNapisane: 14 maja 2009, 09:50
Kod silnika: M50B20
Nie chciałem zakładać nowego tematu, wieć postanowiłem się dołaczyć tutaj z moim problemem. U mnie też występuje charakterystyczne cykanie silnik m50b25, gdy stoję z przodu auta cisza, gdy się nachylę nad silnikiem też cisza. Słychać to cykanie dopiero jak stanę z prawej strony auta a najbardziej pod siedzeniem pasażera, wszystko wskazuje na katalizator, co o tym myślicie?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 14 maja 2009, 09:56
A czemu katalizator ma cykac?? :zdziwko: mi sie wydaje, ze bardziej uszczelka albo elektrozawor albo nieszczesne wtryski ;)
Wiesz, odglos moze sie roznosic...no ale u Ciebie moze to cos innego :|
PostNapisane: 14 maja 2009, 10:44
Kod silnika: M50B20
Podczas diagnozy silnika wykazało błąd czujnika spalania stukowego oraz sondy lambda, a co do dźwięku to słychać to tylko z prawej strony pod autem
Pozdrawiam,
Michał
 Tytuł: Re: [E36] 325i coupe dziwne "cykanie"...co to moze być
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 22:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25
odgrzeje kotleta :P
ta sama historia m50b25 było dość głośne pykanie i cykanie , wymieniłem wszystkie szklanki stuki ustały
jest tylko to nieznośne cykanie przy prawym kole .
powiedzcie mi jest szansa że jak zostawie auto na diagnostyke komputerową to są wstanie wykryć że wtryski umierają , czy tylko pokaże jakie czujniki umarły ??
odrobina rozkoszy --- >>> E36 coupe
PostNapisane: 5 września 2011, 19:43
Moje BMW: e39 520
http://www.youtube.com/watch?v=AokPs1AKSEM moj problem coz moze to byc?? lewna stona....
PostNapisane: 6 września 2011, 12:44
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
różne są problemy. Mogą to być wtryski, albo uszczelka pod kolektorem.
U mnie tez było cykanie tylko w m52, po wymianie uszczelek pod kolektorem problem zniknął (dodam jeszcze, że nowe uszczelki smarowałem specjalnym uszczelniaczem do tłumika "bosal" )
PostNapisane: 6 września 2011, 13:41
Przyczyn moze byc wiele ja bym bardziej obstawial na popychacz lub dzialajce wtryski bo tak wlasnie one chodza.Wszystko jest w porzadku wiec niema czym sobie glowy zawracac pozdrawiam :)
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 11:41
Moje BMW: E39 528i touring
Garaż: Było E36 M50B25 Coupe jest E39 M52B28 Touring
Będę Marce Wierny
Witam Wszystkich
Miałem ten sam problem a mianowicie cykanie z prawej strony przy kole.Cykanie zwiększało swoją częstotliwość wraz z obrotami silnika a po przejechaniu dłuższej trasy było głośniejsze i tak z dnia na dzień było bardziej upierdliwe,odgłos były słyszalny z dołu silnika przy kolektorze wydechowym z góry silnik pracował cicho.
Moje podejrzenia padły wiec na wydmuchaną uszczelkę pod kolektorem ale nie do końca pasował mi dźwięk wskazujący na jej uszkodzenie wiec szukałem dalej.Dodam jeszcze że przy tym nieznośnym cykaniu jak wcisnąłem sprzęgło to obroty leciały w dół i falowały miedzy 500 a 1000 i stabilizowały sie dopiero po zatrzymaniu mojej buni.
Wymieniłem odmę bo ona też ma wpływ na falowanie i nic dalej to samo aż do wczoraj kiedy wpadło mi do głowy sprawdzić świece i fajki na cewkach no i jest przyczyna.To nieznośne cykanie pochodziło od świecy która była uszkodzona w sposób taki że cała porcelanka obracała się wokół własnej osi łącznie z elektrodą względem gwinty świecy oczywiście nic nie było pęknięte działać działała bo po odpięciu cewki autko zaczęło kuleć na jeden cylinder poprosty miała luz i takie cykanie przenosiła na silnik.
Podmieniłem świeczuszkę i teraz autko śmiga jak marzenie nawet jednego cyknięcia z doły silnika,falowanie ustało po wrzuceniu na luz obroty pieknie zchodzą na około 720 i tak zostają :hurra: Oczywiście świece bosch nie wiem co mnie podkusiło żeby je kupić ale w sklepie nie mieli ngk a ja w ten dzień akurat regenerowałem vanosa i chciałem juz wszystko powymieniać.Świece od nowości do usterki przejechały jakieś 3000km a wcześniej na ngk robiłem po 17000km nawet i nic sie z nimi nie działo a tu taki bosch 3000 nie wytrzymał :cisza: Mam nadzieje ze pomoże lub naprowadzi was mój przypadek w ustaleniu usterki i zaoszczędzeni niepotrzebnych wydatków :) Pozdrawiam
Inpa,dominator max-kody błędów,live data
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 13:46
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Skoro odgłos pochodzi od dołu z okolic miski to może pompa oleju lub łańcuszek od niej chałasuje
