Teraz jest 26 października 2026, 05:33
 Tytuł: [E46] 320d touring 2000rok silnik przestaje ciągnąć
PostNapisane: 9 lutego 2009, 01:13
Jw.
w moim samochodziku od nie dawna zaobserwowałem dziwne zjawisko. mianowicie gdy sie rozpędzam wszystko jest ok aż do osiągnięcia 120km/h czasami dzieje sie to przy większej prędkości ale objawy zawsze takie same. gdy osiągam powiedzmy 120 (bo przyjmijmy ze wtedy to występuje) spalanie paliwa spada z 14l na 8l i samochód przestaje przyspieszać a wręcz zwalnia. tak jak by miał odcięcie paliwa. a wiem można nim spokojnie jechać dużo więcej
dodam jeszcze ze od 0 do momenty występowania tego zjawiska samochód sprawuje sie świetnie.
nadmienię jeszcze ze byłem z samochodem niedawno w warsztacie sprawdzili komputer i wyczyścili ( jak to oni nazwali) zawór AGR-u i sprawdzili lambdę. nic to nie pomogło. sam próbowałem sprawdzać czy przewody paliwowe nie są pozatykane ale nie.
panowie proszę o pomoc bo jest to bardzo irytujące.
Ostatnio edytowano 10 lutego 2009, 09:51 przez Tytan-88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lutego 2009, 11:52
Mam to samo i powiem Ci szczerze ze jest nie lada problem.Przyczyn moze byc kilka ja poszedlem do mechanika podlaczyl mi auto pod komputer i wykazalo cos z czujnikiem przyspieszenia.zaczal w nim grzebac jak sie okazalo sprawa jest bardziej skomplikowane niz sadzilem po wmianie tego czujnika auto osiaga mi predkosc 180 km/h i podobnie jak w Twoim przypadku przestaje ciagnac cos jakby odcinalo ale predkosc sie utrzymuje.Reasumujac idz do dobrego mechanika i podlacz samochod pod komputer jezeli bedziesz mial szczescie moze to byc tylko jeden czujnik wymiana i po klopocie u mnie niestety na wymianie jednego czujnika sie nie skonczy;(
PostNapisane: 10 lutego 2009, 09:50
ten warsztat w którym byłem był autoryzowany serwisem ale juz nie są. komputer nic nie wykazywał. a powiec mi jeszcze jak możesz jakie sa koszy takiej naprawy.
a może jest ktoś jeszcze kto wie coś na ten temat??
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:43
Koles pogrzebal wymienil jeden czujnik(koszt 50zl) i widzialem wyrazna poprawe.teraz przestaje ciagnac przy 180km/h niestety z braku czasu nie moglem zostawic auta i problem nadal nierozwiazany:(
PostNapisane: 11 lutego 2009, 16:19
powinni wyczyscic i sprawdzic zaworek regulacji turbiny....jest taki sam co pisales tylko z drugiej strony silnika :P
PostNapisane: 7 marca 2009, 11:26
zbigniewst, Witaj odnosnie tego problemu ktory komentowales.Pisales ze powinni "sprawdzic i wyczyscic zaworek regulacji turbiny"czy sam jestem wstanie to zrobic??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 97 gości
