Teraz jest 25 października 2026, 18:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E34] Podczas jazdy zaczyna mi czasami przerywać.
PostNapisane: 21 grudnia 2006, 23:48
mcgiver
silnik M20 12V instalacja gazowa nowsza z komputerem. Takie problemy są na benzynie, na gazie czasami gaśnie jak gwałtownie zachamuje lub jest ostry skręt ale to na gazie.
Natomiast na benzynie przykładowo jadać 100 km/h na 5 trzymając równo gaz samochód idzie ładnie- natomiast jak tylko zaczyman manewrować gazem dusi się :( :( :(
a jak np wrzuce na luz to gaśnie - ale jak pisalam wcześniej na benzynie.
poza tym na benzynie jak silnik jest zimny to faluje dochodzi d0 1000 obr i spada i tak ciągle.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2006, 23:53 przez fankabmw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 grudnia 2006, 23:51
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
Loniu, zmień kolor czcionki bo oczopląsu dostane :)
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 00:02
no cóż .. ten silnik to akurat słabo znam, nie miałem z nim do czynienia
a spalanie w normie??jeśli tak to poszukaj nieszczelności w podciśnieniu silnika szczegulnie między przepustnicą a kolektorem ssącym ewentualnie zasilanie paliwem (pompa , dławik na powrocie paliwa do baku)
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 00:26
ja już dostałem heheh :D
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 09:45
krzysztof napisał
podczas jazdy zaczyna mi czasmi przerywac jak by nie dostawal paliwa ,a gdy jest na jalowym biegu potrafi zgasnac
musze go czasami dluzej pokrecic aby mi odpalil
Miałem dokładnie to samo...
Zmieniłem kable WN, świece, filtry (paliwo, powietrze) czyściłem styki po kolei... i NIC.
Okazało się że wtyczka od kompa ma jakieś luzy. Dlatego gaśnie podczas jazdy i gorzej odpala, ale od drgan łapie kontakt :)
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 10:20
fankabmw napisał(a):
Na gazie samochód potrafi zgasnąc jak hamuje ( mocniej niż zwykle sie hamuje ) oraz przy ostrych krótkich zakrętach
to dziewczynki robą ostre zakręty ;) to się nazywa robić boka
a odpowiadając na pytanie to poprostu masz mało gazu w butli . Ja tez tak czasem mam przy końcówce gazu
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 22 grudnia 2006, 17:44
KotSylwester
gdzię znajduje się wtyczka od kompa? silnik M20
www.7er.pl
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 11:20
asek22 napisał(a):
Dostaje ci sie gdzies lewe powietrze i dlatego gasnie. Sprawdz gume wychodzaca z obudowy filtra powietrza
Wynika z tego że miałeś racje :) :) obudowa filtra powietrza peknieta!!!!! filt tez w oplakanym stanie. Ale juz wymieniona obudowa i filtr
www.7er.pl
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 13:57
Fankabmw, lewe powietrze to powietrze między kolektorem ssącym a przepływką. Przed przepływką - nie ma różnicy i bez filtra chodzi...
Komputer w e34 jest.. z tego co wiem pod maską przy szybie...
Komp wygląda MNIEJ WIĘCEJ TAK:
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 14:35
jak sprawdzić czy jest "lewe" powietrze???? Guma jest cała nigdzie nie poprzecierana itp.
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 24 grudnia 2006, 00:25 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 14:59
Tzn że teoretycznie guma jest OK. Wizualnie się sprawdza czy nie ma pęknięć lub czy obejmy są dokręcone.
Czasami kolektor może być niedokręcony ale jak nie był teraz ruszany to to nie to.
Sprawdzany były świece, kable, rozdzielacz i palec? Jak?
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 15:55
Swiece są nowe założone kilka tygodni temu.
Kable szczerze mówiąc nie wiem jak sprawdzić podobnie jak rozdzielacz i palec, ale chetnie wyslucham opini fachowców z forum.
Wesołych Świąt życzy Fanka Bmw :) :) :) :)
www.7er.pl
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 20:04
to może czas zmienic auto :wstyd:
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 21:05
POZOSTAWIE TO BEZ KOMENTARZA!!!!!!!! :zalamany:
Może się myle (jesli tak to proszę mnie poprawic) ale wydawalo mi się że forum sluży do wymiany (pomocy) doświadczeń, poglądów na temat eksploatacji (dla nie bedących w temacie- użytkowania) samochodu marki BMW, a NIE WYPISYWANIA GŁUPICH UWAG I KOMENTARZY. :kwasny: :( :( :(
Jesli się myle to proszę o info!!!! a tym czasem wstrzymuje się od pisania o Wielkich Problemach Maleńkiej Fanki :( :(
narazie
www.7er.pl
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 21:11
prosze takowe komentarze zachowac dla siebie [-X
Kolezanko masz w 100% racje po to jest forum a na ten komentarz wyzej nie zwracaj uwagi ja sie bardzo ciesze ze doprowadzasz auto do stanu takiego jak powinien byc a nie jezdzic zeby jezdzic ;) Przepraszam w imieniu forum za kolege :)
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 21:48
Lonia, Robert oczywiście żartował. To Forum jest pełne ludzi z dużą dozą humoru :) Co widać po Roberta bombce...
Kable WN powinny być... czyste. Jak zdejmiesz fajkę ze świecy, weź latarkę i zobaczy do środka fajki. Jak nie ma zielonego nalotu, lub innego syfu, a jest czysto - jest OK. To samo na drugim końcu kabla. Jak syf - Elektrosol w spreju. (może na jakiejś stacji jest)
Z rozdzielaczem i palcem jest więcej zabawy.:)
Pokażę na M30 z mojej 635, napewno masz poodbnie.
To jest kopułka, plastik ściagnięty z góry, drugi plastik na zatrzaski. Potem 3 śruby pod klucz 10mm
Tak wygląda zdjęta. Ta nie ma wżerów a ni zielonego nalotu - jest OK. Warto sprawdzić rok prod. ;)
A tu palec rozdzielacza, miejsca do czyszczenia.
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 22:02
[url=http://img306.imageshack.us/img306/2876/wymianawiecwnkopuka010mdi1.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img168.imageshack.us/img168/784/wymianawiecwnkopuka029mxs8.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img133.imageshack.us/img133/795/palecrozdzielaczado1.jpg]Obrazek[/URL]
Jednak są prawdziwi faceci na forum, ktorzy wiedzą do czego jest ono stworzone!!!! :) :)
Tyczy się to też Ciebie Dixi :) :)
Dziekuje za cenne informację.
www.7er.pl
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 11:19
droga koleżanko nie śmiał bym nigdy powiedzieć bez przyczyn do nikogo czegoś co moglo by go urazić !!!!. Jeśli zrobiło ci się przykro to przepraszam :wstyd: , ale pamiętaj sugestje w stylu zachowuj sie i odpowiadaj na pytanie tylko zadane, wprowadzają szary nastruj i brak komunikacji irracjonalnej miedzy członkami danej społeczności.
Wydaje mi się że u podłoza stwierdzenia ze bylo to nie na miejscu jest fakt iż jesteś kobieta i to cię obruszyło, choc nie śmiał bym uważać że jesteś w czymś gorsza lub inna od męzczyzn- choćby to że jeździsz BMW.
Nastepnym razem nie denerwuj sie jak ktoś ci tak odpisze i uśmiechnij się :D :D :D :D :D :D :D :D
Lonia, Robert oczywiście żartował. To Forum jest pełne ludzi z dużą dozą humoru Co widać po Roberta bombce...
P.S. coś czuje że niedługo będzie tu bardzo sztywno :kwasny:
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 11:22
Moje BMW: e36 328i cabrio
:zdziwko:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 11:45
:szok: :szok: :szok:
Prawdziwy Rycerz z ciebie. Honor i Ojczyzna
:padam: :padam: :padam: ;) ;) ;)
