Teraz jest 27 października 2026, 12:02
 Tytuł: [E36] Jak ściągnąć boczki w drzwiach w E36
PostNapisane: 9 lutego 2009, 17:39
Dzisiaj rozleciał mi się boczek drzwi od kierowcy, lecz nie wiem jak zabrać się za jego zdemontowanie. Możecie napisać krok po kroku co należy zrobić? ;)
Pozdr.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 17:49
Moje BMW: 6 coupe
najpierw zsuwa sie ten plasticzek dookoła klamki nastepnie odkręca sie śrubke która jest w dolnej czesci rączki(tej za którą ciągniesz żeby zamknąc dzwi). nastepnie opusc szybe i górną cześc boczka wyciągnij do góry(jest na takich blaszkach) no i dalej to już trzeba ostrożnie szarpać zeby powyskakiwał z wszytkich kołków... dosyć dawno ściągłem boczki i w dodatku w compakcie wiec coś mogłem pominąc ale ogólnie dasz rade cudów nie ma :cwaniak: a co do tych kołeczków to lubią sie połamać ale nie problem dokupić ;)
PostNapisane: 9 lutego 2009, 17:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
1. Ściągnąć plastikową tamkę z klamki. Musisz ją leciutko podważyć i pchnąć w kierunku przodu auta.
2. Pod rączką są dwie zaślepki, zdjemujesz delikatnie i tam odkręcasz dwa wkręty TORX.
3. Od spodu boczek lekko podważasz i z wyczuciem ciągniesz żeby spinki wyskoczyły.
W coupe jest 11 spinek i góra boczka trzyma się jeszcze na kilku zatrzaskach przy samej krawędzi. Uważaj na kable od głośników i rygielek od zamka. Żeby wyciągnąć spinki potrzeba trochę siły więc bez obaw.
Całość składasz w odwrotnej kolejności ale koniecznie na nowych spinkach jak nie chcesz mieć potem świerszczy na wybojach.
PostNapisane: 9 lutego 2009, 17:55
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Rygielek czyli ta plastikowa glowke najlepiej odkrecic...i jeszcze musisz odkrecic korbke od opuszczania szyby...chyba ze masz elektryke.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
