Teraz jest 29 grudnia 2025, 04:10
 Tytuł: [E46] Mokra podloga pasazera
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 00:12
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
Witam mam mokrą podłogę pasażera po dłuższym deszczu jest ona mokra mocno z przodu scianki dookola sa suche i napewno nie plyn, jedynie lekko jest wilgotne miejsce pod progiem naprzeciw glosnika i jak otwieram drzwi to na progu na listwie plastikowej jest mokro nie wiem czy powinno bo z lewej strony tak nie jest za pomysly dziekuje z gory bo nie chce zeby stala w garazu jak tylko zaczyna padac:(
Ostatnio edytowano 5 grudnia 2008, 09:42 przez rovanibmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 09:22
Moje BMW: Szukam e60
Hej. Mialem ten sam problem u mnie woda przedostawala sie po tapicerce drzwi i saczyla po tej listwie plastikowej w progu i dalej pod wykladzine. Okazalo sie ze poprzedni wlasciciel kombinowal z glosnikami i odkleil od srodka ta mate izolujaca i dlatego woda splywala po glosniku;/ do wnetrza samochodu. Po rozebraniu tapicerki w drzwiach byla ona od srodka przy glosniku mokra. Wystarczylo podkleic, pod reka mialem akurat kawalek foli i od tego czasu dywaniki suche nawet po obfitych i dlugich opacach.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 12:05
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
dzieki wielkie wlasnie sie dzis zabieram za drzwi mam nadzieje ze to wlasnie to objawy jakby takie same jak u mnie :)
PostNapisane: 9 lutego 2009, 18:50
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
odswiezam temat poniewaz u mnie drzwi odpadaja zawsze jak sie wyciek objawi jest on najbardziej obfity w samym koncu podlogi przy zalamaniu podklejalem juz podszybie i tez lekko przeciek sie pojawil po deszczu wiec doszedlem do wniosku ze moze woda leci w otwory na podszybiu i dalej nie ma ujscia i leje sie do srodka kazde spostrzezenie mile widziane pozdrawiam :P
PostNapisane: 9 lutego 2009, 21:29
MIalem podobny problem... miales bite auto w okolice kola? Moze warto by bylo odkrecic plastiki przy kolach i popatrzyc czy czasem tam nie przecieka. Ew. wyciagnac wykaldzine i lac w komore gdzie czasem jest akumulator a czasem nie ma nic (albo jakis podgrzewacz czy cus). Ale to juz wiecej roboty :kwasny:
PostNapisane: 9 lutego 2009, 21:45
Cześć
Ja również miałem ten sam problem. Woda pojawiała się przy tunelu środkowym od strony pasażera. Rozebrałem wszystko i lałem wode…nic nie widziałem.
W końcu zdjąłem plastikowe podszybie i wymieniłem na nowa, uszczelkę która była miejscami poprzerywana. Wymieniłem tez te klipsiki. Pomogło, już nie mam wody w środku.
(podszybie nie przylega perfekcyjnie, poza drażnieniem mych oczu nic się nie dzieje)
Tomek
PostNapisane: 9 lutego 2009, 21:59
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
wielkie dzieki wlasnie ja tez jestem na etapie podszybia ale czekam na lepsza pogode mozliwe ze te klipsiki byly luzne juz u ciebie i do tego uszczelka i efekt to kaluza w srodku
PostNapisane: 9 lutego 2009, 23:15
Myślę ze to była głównie uszczelka. Po założeniu nowych klipsików specjalnej różnicy nie widzę, dalej trochę odstaje. Zanim zdejmiesz te podszybie poszukaj gdzieś jakieś uszczelki co się nada. Ja miałem ok. 5mm grubości i szersza jak oryginalna - ok.10mm. samoprzylepna z miękkiej gumy (prawie pianki).
PostNapisane: 9 lutego 2009, 23:58
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
a ta uszczelka to jakas specjalna czy kupiles poprostu uszczelke bo nie wiem gdzie szukac
PostNapisane: 10 lutego 2009, 11:35
Można ja nazwać specjalna – bo jest używana u mnie w firmie do uszczelniania okien…szczerze mówiąc nie wiem gdzie można ja kupić. Jeżeli nie maja w marketach budowlanych to spróbowałbym w jakimś sklepie z oknami – na pewno maja takie uszczelki.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 18:45
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
wymiary juz znam uszczelke kupie pewnie w leroy&merlin tylko czy musze wiedziec cos co moze mi pomoc przy rozbieraniu zebym nie zniszczyl elementu i czy wiesz moze jakie to klipsy to bym kupil wczesniej moze znasz jakis numer badz zdjecie chce sie dobrze rozeznac zeby pozniej nie czekac do poniedzialku zeby cos dokupic mam zamiar konkretnie rozebrac te plastiki i uszczelnic kazda dziure
PostNapisane: 10 lutego 2009, 21:15
W sumie nie ma tam specjalnie skomplikowanych wynaturzeń niemieckiej myśli twórczej :)
Musisz zdjąć wycieraczki (nakrętka i tulejka stożkowa)a następnie podważyć delikatnie podszybie żeby klipsiki puściły.
Usuń stara uszczelkę i wyczyść wszystko dokładnie jakimś rozpuszczalnikiem. Przyklej nowa uszczelkę z jednego kawałka na całej długości podszybia.
Kołeczki miałem z serwisu BMW, kumpel naprawiał swoje auto poprosił i mu dali.
Sam kołeczek składa się z dwóch części, jedna wchodzi w nadwozie druga w podszybie. Przy zakładaniu podszybia jedno wchodzi w drugie i się zatrzaskuje. Wydaje mi sie ze mam jakiś jeszcze mogę Ci fote zrobić ale jutro..
Myślę ze znajdziesz takie cudo na auto-spinka.pl. albo w jakims autolandzie
PostNapisane: 11 lutego 2009, 15:19
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
spoko bede wdzieczny za fote zrobie wydruk i bede smigal szukac
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:25
hej
mam fotke ale nie moge załaczyć pliku. Jezeli wyślesz mi swojego maila to Ci prześle to zdjęcie.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 22:42
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
k_rol_21@op.pl dzieki ze sie fatygowales
PostNapisane: 28 lutego 2009, 15:17
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
POMOCY
Witam wszystkich mam taki problem w E36 Compact u mnie jest mokro pod dywanikiem kierowcy.
Właśnie sprawdziłem wykładzinę o której jest mowa w temacie, powiem tyle masakra, trochę udało mi się podnieść z boku wykładzinę i okazało się ze pod spodem wszystko pływa ale nie jest to woda tylko najprawdopodobniej płyn chłodniczy, sprawdzałem przy nagrzewnicy i nie widać jakiegoś wycieku no na pewno musi cos być ale gołym okiem tego nie widać, pomocy czy ktoś miał coś podobnego u siebie?
PostNapisane: 28 lutego 2009, 18:00
Wywal cala wykladzine ze srodka,bo zacznie gnic i smierdziec.Jak juz bedziesz mial gola blache to przejedz sie i umyj auto.Potem obserwuj skad kapie woda,albo plyn
BMW E46 Touring
PostNapisane: 28 lutego 2009, 19:27
Nie bardzo mi się tak uśmiecha wyciągać wykładzinę trochę roboty jest, na początek chyba wyciągnę cała konsole i sprawdzę jak wyglądają przewody kolo nagrzewnicy, no i oczywiście pogoda w kratkę wiec musze poczekać aż będzie troche cieplej, co do wody i mycia to mimo tego ze mam szyber to nie wydaje mi się żeby leciało przez szyber bo smak i zapach wskazuje ze to płyn chłodniczy
PostNapisane: 3 marca 2009, 13:45
Witam wszystkich po raz kolejny walczę cały czas z tym mokrym dywanikiem pod stopami kierowcy :( właśnie odkręciłem wszystkie plastiki pod kolumna kierownicy oraz przy całym fotelu, udało mi podnieść delikatnie wykładzinę do góry i tak jak wcześniej pisałem wszystko pływa okazało się ze jest to płyn chłodniczy, koleś zaproponował mi żebym wsypał preparatu do uszczelniania chłodnic firmy K2 około 1/3 zawartości opakowania wyciek płynu chłodniczego najprawdopodobniej w okolicach nagrzewnicy powinien ustać natomiast jeśli to nie pomoże to musze pokusić się o wymianę nagrzewnicy :(
W sobotę dolałem płynu chłodniczego a dziś (wtorek) już prawie go niema – a zrobiłem może jakieś 30 kilometrów
Czy wie ktoś z was może czy w podłodze znajdują się jakieś gumowe zaślepki które pomogły by żeby ten cały płyn wyleciał na ziemie?
Może ktoś z forum miał podobny problem, może macie jakieś fotki które ułatwią walkę z tym całym niby śmiesznym zadaniem, dzięki z góry
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:28
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
Siema ja smigam E 46 i nie mam dziur w podlodze ostatnio nawet wyciagalem całą tapicerke ale cos mi sie kojarzy ze w E 36 chyba są jakieś kapsle sprawdz to nic trudnego pozdro :super:
