Teraz jest 25 czerwca 2026, 22:10
 Tytuł: [E36] Dziwne zachowanie wskaźnika...
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:11
Witam!
Jestem posiadaczem BMW od kilku dni. Chcialem sie dowiedziec, ponieważ w czasie jazdy na gazie w pozycji I (czyli włączony gaz) na przełączniku od gazu raz zaswieca się czerwona lampka a pozniej zielona.... Tak raz jedna, raz druga.
Czy tak ma być, czy jest cos nie tak???
Prosze jeszcze o potwierdzenie opisu przełącznika... opis:
I - gaz
O - benzyna
II - zapala na benzynie i przełącza po jakims czasie na gaz
Czy tak faktycznie jest..? Prosze o pomoc gdyz nie mialem wczesniej doczynienia z gazem
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:20
To chyba zależy od centralki sterującej gazem.Ale u mnie na gazie 2 gen, z przełącznikiem stag jest tak: I benzyna, 0 gaz, II benzyna/ przy ok 2000 obrotów przełącza się na gaz.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:31
U mnie pozycja I to napewno gaz bo paliwa w tym czasie nie ubywa... chodzi mi głownie o te mruganie lampek co to oznacza??
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:36
U mnie na pozycji I cały czas świeci sie czerwona dioda, na O zielona, na II zielona mruga aż silnik nie zacznie pracować na gazie.Nie wiem jaki masz sterownik od gazu i może być trochę inaczej niż u mnie.Możesz zrobić jakieś zdjęcie swojego sterownika?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:42
a w którym miejscu ten sterownik sie znajduje...??
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:45
Chodzi mi o urządzenie za pomocą, którego przełączasz benzyna/gaz.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:49
Zaraz zdjecie wrzuce...
PostNapisane: 1 lutego 2009, 20:27
Oto zdjecie
http://img79.imageshack.us/my.php?image=74147807ty8.jpg
PostNapisane: 1 lutego 2009, 20:39
PostNapisane: 9 lutego 2009, 23:45
Ty masz jakąś starą centralkę. Miałem taką przy gazie I generacji: w lewo była benzyna, w prawo gaz a na środku nic (wypalanie benzyny z gaźnika). Jedno jest pewne: są 3 pozycje: gaz, benzyna i trzecia do odpału na benzynie i przełączenia na gaz. Jak masz tam jakieś kontrolki to zazwyczaj czerwona oznacza benzynę, zielona gaz a zielona mrugająca oznacza że chodzi na benzynie ale czeka aż parownik osiągnie wymaganą temperaturę żeby ustrojstwo przełączyło się na gaz (lub wystarcza odpowiednio wysokie obroty silnika - zazwyczaj 2000 obr/min). Resztę rozkmiń sam.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:22
Moje BMW: e34 525 turing
fakt stara centralka a ile kolego ten gaz jest już w tym aucie (odczytasz date produkcji na butli )jak nie masz żadnych papierów od poprzedniego właściciela i opisz czy jak się nagrzeje motor to też mruga bo jak tak to zaczoł bym od wizyty u gazowników
po prostu kierowca małego tirka
