Teraz jest 26 października 2026, 07:50
 Tytuł: [E39] Problemy z webasto
PostNapisane: 9 lutego 2009, 12:38
Moje BMW: e39 530
Witam. Nurtuje mnie taki oto problem. Mianowicie chodzi o webasto w mojej e 39. Tzn., zagotowuje wodę i się wyłącza :zdziwko: , bo nie robi obiegu. Ale dlaczego?? Może ktoś mi udzieli rady. Z góry dziękuję!!! :zdziwko:
Marecki
PostNapisane: 9 lutego 2009, 18:34
Witam, Prawdopodobnie masz do wymiany pompkę obiegu wody która się znajduje przy webasto.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 10:45
Moje BMW: e39 530
Dzieki. Mam jeszcze jedno pytanko. Gdzie dokładnie ta pompka się znajduje, czy to jest ta koło werbasto czy na ramie koło silnika???
Marecki
PostNapisane: 10 lutego 2009, 10:48
Moje BMW: e39 530
Sorki, nie zauważyłem, że napisałeś, że koło webasto. Wielkie dzięki!!
Marecki
PostNapisane: 11 lutego 2009, 23:17
Moje BMW: 530d e39
mój problem z webasto (tylko opcja dogrzewania silnika) jest taki ze uruchomieniu silnika słychac tylko buczenie webasto ale się nie włacza?. moze ktoś wie co to za magia? jedni mówią że to świeca drudzy że przekaźnik . Ale w mrozy styczniowe chodziło bez zarzuzutu ehhe :D
 Tytuł: Webasto
PostNapisane: 12 lutego 2009, 16:47
Witam.
Prawdopodobnie będziesz miał do wymiany sztyft z palnikiem. Jak masz możliwość to podłącz pod kompa.
 Tytuł: Re: Webasto
PostNapisane: 15 lutego 2009, 15:55
Moje BMW: 530d e39
plisiek39 napisał(a):
Witam.
Ale jaja mój samochód sam się naprawia dzisaj wsiadłem do auta słucham a moje webasto chodzi normalnie teraz się zastanawaim czy to przypadkiem nie jest wina filtra paliwa wymienię filtr i zobaczymy :)
PostNapisane: 21 lutego 2009, 12:21
Moje BMW: e39 530
Jeśli chodzi o webasto to rzeczywiście była to pompa. Dzięki.
Marecki
PostNapisane: 22 lutego 2009, 07:56
Moje BMW: 530d e39
Wymieniłem filtr paliwa i przewód przedmuchałęm i jest OK OK :)
palczasty - polska
PostNapisane: 25 lutego 2009, 22:06
moze wiecie co jest grane z moim webastem.Mam 530d 99r.odblokowałem funkcje dogrzewania wnetrza ale webasto sie nie włacza,wczesniej tez tylko buczało a leciao zimne powietrze z tlumika webasto.Pompka jest sprawna bo patrzyłem.Moze jakis bezpiecznik jest od webasto ukryty,klimatronik działa.
PostNapisane: 31 marca 2009, 17:08
Moje BMW: 530d e39
Jeżeli leci zimne powietrze z tłumnika webasto to znaczy ze nie zapala paliwa i nie ma spalin. Najprawdopodobniej trzeba wyciaganac webasto (w błotniku przedniego koła tego od strony kierowcy) i wymienic świecie żarową
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
