Teraz jest 17 kwietnia 2026, 18:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] CIĘŻKO PALI 320D
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:26
Moje BMW: e39 525d e46 320d
Witam wszystkich!!!!
wiem ze ten temat magluje sie tu juz od wieków ale naprawde przeszukałem juz chyba wszystko i nie ma odpowiedzi na moj problem!
moje 320d e 46 strasznie ciezko pali juz ponizej ok 3-4st C.zwiedzilem juz chyba wszystkich"mechaników"w okolicy i dalej to samo! swiece nowe pompa po regeneracji wtryski sprawne a tu dalej odpalic nie idzie!!! czy ktos moze cos na ten temat wie???pomózcie!!!!
P.S czesto tez słabnie jak ja przymule, 50kmh 3 gaz w podłoge i nic redukcja na 2 i znow nic, rozkreca sie do 4tys i wtedy but a potem juz wszystko ok!!! filtry filterki elektrozaworki czyszczone i podmieniane<przepływka tez!!!!
PostNapisane: 6 lutego 2009, 20:31
wszystkie swiece wymieniles? a pompa wstepna sprawdzona...pompuje?
PostNapisane: 6 lutego 2009, 23:03
swiece wszystkie nówki z lucasa, pompa tzn ta w zbiorniku??? pompuje bo zmienialem filter i sprawdzalem, dawala paliwo!!!!!
poza tym jak podgrzeje ze 3-4 razy swiece to pali niby lepiej ale i tak ciezko!!!!!
PostNapisane: 7 lutego 2009, 08:35
Moje BMW: E46 328i
Pompa wstępna w zbiorniku może pompować,ale musi dawać odpowiednie ciśnienie, sprawdż je.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 7 lutego 2009, 11:28
swiece sa tej samej wartosci co orginal? bo mi to wyglada ze swiece sa dlugiego grzania :P
PostNapisane: 7 lutego 2009, 17:31
panowie powiem tak!!!! pompa chyba odpada bo w cieple dni moze stac nawet 3 noce bez odpalania i pali na dotyk!!!! co do swiec to nie wiem kupilem lucasa i dedykowane własnie do tego silnika!!!aha na kompie wyszedl kont wtrysku przyspieszony o 1 st, ale to chyba niewiele!!! :kwasny: chyba ze sie myle
PostNapisane: 7 lutego 2009, 23:40
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
moj stary mial podobny przypadek i w serwisie bwm wymienili mu wtrysk ktory poprostu sie zepsul :] i z gory mowie ze to nie jest tania naprawa, troche ponad 1tys zl aso :kwasny: jak nie to to sprawdz sterownik od wtryskow moze ma jakies bledy
PostNapisane: 10 lutego 2009, 11:28
no luki wcale mnie nie pocieszyles!!! :przestraszony: no ale coz jezeli bedzie to to pech!!!tak czy tak trzeba naprawic!!!! jak sprawdze na kompie to sie jeszcze odezwe!!! narazie dzieki!!! chyba ze ma ktos lebsza diagnoze dla mnie!!!! ;)
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 10 lutego 2009, 11:34
ja ci proponuje ....sprawdz swiece....co ma wspolnego wtrysk do odpalania gdy jest zimno :zdziwko:
moze byc jeszcze uszkodzony czujnik temp. co daje inpuls na sterownik swiec lub sterownik ale to wyjdzie na kompie :P
PostNapisane: 10 lutego 2009, 12:46
no ale jak je sprawdzic????na pewno wiesz ile z tym roboty zeby sie do nich dostac!!! :kwasny: ale jak juz cos to podpowiedzcie ile trzeba im czasu do prawidłowego nagrzania sie??? tzn tak jakbym je wyciagnal i na krótko do aku podłaczyl!!!! no i gdzie ten czujnik moze byc??? a one maja jakis taki główny bazpiecznik tak jak to było w innych dieslach np w pasacie???
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:30
tu sobie sprawdz jakie masz swiece... http://bmwfans.info/original/ :P
takie powinny byc lukasa..... HDS 372 LUCAS
PostNapisane: 10 lutego 2009, 14:46
a ja mam takie LCA
LP053!!!! niby tez dedykowane do 320d!!! moga to byc zle swiece???
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 10 lutego 2009, 17:15
a ja mam takie LCA
masz odpowiedz :P nie ma niby
a co do drugiej czesci pytania to mozesz miec pozapychane wtryski albo cos z zaworkiem sterowania turbina....wlej taki plyn czyszczacy do wtryskiwaczy i calego ukladu :P
Ostatnio edytowano 10 lutego 2009, 17:24 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lutego 2009, 17:22
:rotfl:
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 10 lutego 2009, 18:04
no spróbuje!!! rozumiem ze ten plyn jest ogulnodostepny!!!a gdzie znalazles te swiece HDS 372 LUCAS bo ja ich nigdzie nie widze :/
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 10 lutego 2009, 18:27
http://www.intercars.com.pl/ :P
109G ACDELCO
12 23 2 248 059 BMW
0 250 202 103 BOSCH
CH 203 CHAMPION
D 36 DELPHI
PWG 501 EYQUEM
88 900 721 GENERAL MOTORS
8EG 008 497-571 HELLA
PO 757 HELLA
HDS 372 LUCAS
DP 32 NGK
Y 507 R NGK
12 14 018 OPEL
88 900 721 OPEL
93 171 875 OPEL
NCC 100120 ROVER
NCC 100120 L ROVER
PostNapisane: 12 lutego 2009, 21:55
a ile powinny grzac takie swiece to znaczy jak wyciagne jedna i podłacze do aku na krótko to kiedy ma byc czerwona??? te tak z 10 s potrzebóją!!!!
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 13 lutego 2009, 08:20
napisz dokładnie jaki masz silnik M47 czy M47N bo to jest naprawde znacząca różnica a w oznaczeniu modelu 320 d E46 są to dwie inaczej zasilane jednostki napędowe wiec napisz konkretnie jaki masz silnik a wtedy zobaczymy co robić i sprawdzać
PostNapisane: 13 lutego 2009, 12:27
10 sek. to chyba za dlugo :P
PostNapisane: 13 lutego 2009, 14:23
m47 tak bynajmniej z VIN-u wynika 136KM!!!!! :cool:
Kliknij POMÓGŁ ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
