Teraz jest 27 października 2026, 11:59
 Tytuł: [e36] blokujace sie koło...
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:25
witam,
mam problem z moja 316i podczas hamowania jako pierwsze zaskakuje kolo przednie od strony kierowcy ( blokuje sie i samochod poprostu sie sliska) przy mocniejszym nacisnieciu zaskakuje abs. Nie wiem co jest powodem ze jedno z kol blokuje sie szybciej niz reszta??
dodam jeszcze ze w tym kole ktore sie blokuje wymienilem zacisk hamulca, klocki byly wymieniane w kazdym, plyn hamulcowy jest . Jesli macie jakies pomysly jak to rozwiazac piszcie :)
Moje Cudo...
PostNapisane: 11 lutego 2009, 17:49
Moje BMW: Z4 3.0i
Nie grzeje Ci sie to koło czasem? Może tłoczek się skończył?
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:59
Kod silnika: M52b20
Kolego to nie koło od strony kierowcy się blokuje tylko nie łapie dobrze hamulec po stronie przeciwnej i tam szukaj problemu
prawdopodobnie słabo chodzi tłoczek po stronie pasażera
PostNapisane: 12 lutego 2009, 09:19
hmm no jeśli twierdzicie, ze to wina kola pasażera to zobaczę co tam sie stało ;) planuje tez wypompować cały płyn z układu i zalać na nowo możliwe ze gdzies sa jakieś pęcherze powietrza:)
Moje Cudo...
PostNapisane: 12 lutego 2009, 09:21
nie kolo sie nie grzeje :) zajrzę do tych tłoczków tak jak mówicie :) możliwe ze tak tkwi problem. dzięki za pomoc ;)
Moje Cudo...
PostNapisane: 12 lutego 2009, 17:40
a jak wymieniles zacisk odpowietrzales caly uklad czy tylko przy kole z nowym zaciskiem
PostNapisane: 12 lutego 2009, 19:01
Cały uklad;) wszystkie 4 kola:)
Moje Cudo...
PostNapisane: 14 lutego 2009, 15:17
SPrawdzilem dzis obydwa tloczki wymienilem zacisk pasazera i bez zmian :kwasny: nie wiem co moze jeszcze winic ze to kolo jako pierwsze sie blokuje....? jakies pomysly jeszcze??
Moje Cudo...
PostNapisane: 14 lutego 2009, 16:13
Kod silnika: M52b20
Kolego podjedż może na stację diagnostyczną i niech sprawdza Ci hamulce na rolkach
wtedy wyjdzie czy koło pasazera jest słabsze
może to jakiś problem z ABS?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 27 gości
