Teraz jest 27 października 2026, 12:14
 Tytuł: [E36] mam filtr kabinowy czy nie?
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:39
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam! chcialem sie was zapytac czy jest mozliwe ze w mojej bemce nie ma filtra kabiny?? rozebralem schowek i nic tam nie widze tak jakby go poprostu nie bylo! slyszalem tez ze moze byc w podszybiu ale u mnie i tam go nie ma! jest to e36 320ivanos z 1992r
Ostatnio edytowano 11 lutego 2009, 13:40 przez KAMIL 87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:42
sprawdź sam: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 01_mrksl=6
lub tu: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... NURc2A.pdf
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:44
Masz klimę???
To ,że schowek zdjąłeś to tylko część zanim do filtra dojdziesz.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:45
nie nie mam klimy! zdjelem nawiew na nogi i wypielem ta kostke z kablami
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:50
Hmn to w takim razie szukaj pionowego schowka dosyć wąskiego w tyle, tam gdzie ściągnąłeś wszystko. Możesz nie mieć filtra kabinowego,jest taka opcja.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:54
nie ma tam takiego zadnego pokretla do wyciagniecia filtra i zadnej kieszeni na niego! poprostu chyba go nie ma
PostNapisane: 11 lutego 2009, 14:00
Możesz nie mieć, to nic dziwnego. Były takie wersje.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 14:05
hmm no nic chcialem sie tylko dowiedziec czy to mozliwe! dzieki za pomoc
PostNapisane: 11 lutego 2009, 15:08
jak nie masz klimy to nie masz kabinowego. Ale masz dwa stożkowe przed wentylatorem nawiewowym, w podszybiu !!
PostNapisane: 11 lutego 2009, 16:14
w podszybiu nie mam tez. sprawdzalem
PostNapisane: 11 lutego 2009, 17:31
Nie ma to nie ma i koniec. Skoro pod maską pusto i za schowkiem również to kasna sprawa że w twoim aucie go nie zamontowali. Jeśli się mylę to mnie poprawcie ale myślę że jest tak:
-wersja z klimatyzacją-filtr za schowkiem
-wersja bez klimy ale z nagrzewnicą- filtry stożkowe pod maską
-wersja bez nagrzewnicy-brak filtrów.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 00:52
Miałem E36 z 92 i tez nie było filtra. Poprostu nie we wszystkich montowali :)
PostNapisane: 12 lutego 2009, 05:55
Ja mam tez bez klimy,w podszybiu puszke mam ale w srodku nie mam fltra....Chciałbym go załozyc ale nie wiem jaki????Mozecie podpowiedziec????
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 12 lutego 2009, 08:29
Taki filtr dostaniesz np. w inter carsie, znalazłem dwa takie filtry
Symbol
BOSCH 1 987 432 104 - cena 228, 63 zł :rotfl:
FEBI BILSTEIN FE19474 - cena 201,06 zł
trochę sporo jak na takie filtry ale jaki spokój z kurzem w środku auta :)
PostNapisane: 12 lutego 2009, 09:33
no i na jedno dobrze ze go nie ma! pare zlotych zostanie w kieszeni :)
PostNapisane: 12 lutego 2009, 09:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak nie ma filtra to predzej znaczy ze go ktos wywalil a nie ze go fabryka nie zamontowala.
No i co to niby za wersja bez nagrzewnicy?
PostNapisane: 12 lutego 2009, 10:09
sprawdzalem raczej dokladnie i nie ma nigdzie wolnego miejsca na niby ten filtr! pod schowkiem ani w podszybiu?? bez nagrzewnicy?? to wogole wychodzily takie wersje bez ogrzewania w BMW???? w mojej jest ogrzewanie i to bardzo fajne!
PostNapisane: 12 lutego 2009, 13:26
witam miałem podobny problem słaby nawiew nawet na 4 biegu i tez myslalem ze nie mam filtra mam e36 320i 93rok bez vanosa , okazało sie ze mam dwa filtry stozkowe zaraz przy wiatraku w podszybiu , dokładnie pod ta kratka na srodku jest tam zaje....ciezki dostep ale na 100% tam sa , za takimi plastikowymi obudowami , a stad wiem bo na necie jest gdzies schemat jak to rozebrac krok po kroku, teraz nie pamietam gdzie to znal;azłem ale poszukam jeszcze raz , i te dwa filtry były tak brudne ze bankowo od nowosci nikt tam nie zagladał, tak jak pisali koledy sa drogie wiec wyczysciłem je wykałaczka , odkuzyłem dodatkowo przepłukałem je w goracej wodzie z proszkiem do pranie :))) dla swiezego zapachu, wysuszyłem i nawiew jest pierwsza klasa , sorki ze tak długo
PostNapisane: 12 lutego 2009, 13:35
też tak myslę.
W podszybiu przy wentylatorze powinny być po bokach dwie puszki stożkowe, a w nich filtry, u mnie te puszki są puste, ale moge kupić filtry i włożyć..
http://moto.allegro.pl/item546387699_fi ... _w_wa.html
PostNapisane: 12 lutego 2009, 13:39
MOZE I KOLEDZY MACIE RACJE! ALE JAKBY KTOS W WAS WRZUCIL JAKAS DOKLADNA INSTRUKCJE JAK TAM SIE DOSTAC TO BYLBYM BARDZO WDZIECZNY!
