Teraz jest 26 października 2026, 03:20
 Tytuł: [E39] Czujniki parkowania-tył
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:51
Witam wszystkich.
Mam problem z czujnikiami parkowania w tylnym zdeżaku.Przy włączonym wstecznym(skrzynia automatyczna),rozlega się ciągły dzwięk,tak jakbym dojechał do samej przeszkody,mimo że za autem nic nie stoi.Dodam,że w nic nie udeżyłem cofając.Czy ktoś miał także ten problem?Proszę o pomoc.Dzięki...
PostNapisane: 11 lutego 2009, 14:27
Masz gdzieś zwarcie w instalacji. Posprawdzaj czy przewody od czujników nie są poprzecierane albo wtyczki zalane wodą.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 07:48
sprawdź jeszcze czy któryś z czujników nie jest za bardzo wciśnięty w oprawkę bo zdarzały się takie przypadki i wtedy bedzie działał już po włączeniu wstecznego może kolego ty niee uderzyłeś ale ktos mógł delikatnie dostawić do Ciebie nic się nie stało a czujnik bedzie wciśnięty
PostNapisane: 12 lutego 2009, 08:04
Moje BMW: E39 525i
Ja mam tak u siebie. Coś się dzieje z jednym czujnikiem, wyjmowałem go, czyściłem styki itp ale nadal źle działa, tzn raz działa raz nie ;) Może zajrzyj do modułu PDC w bagażniku (u mnie to biała puszka), nad akumulatorem. Jak coś zdziałasz to daj znać, ja też się muszę za to wziąć dokładniej.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 11:09
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Co prawda nie w BMW a w Toyocie kuzyn taką akcje miał. Podczas mycia strzelone było w czujnik wysokim ciśnieniem i sie gdzieśtam woda podostawała, ale po jakimś czasie przeschło i było już ok
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 12 lutego 2009, 19:25
Witajcie.
Na razie auto stoi drógi dzień w garażu.Chcę odczekać chwilę bo może rzeczywiście powodem mojego problemu jest zamoknięcie.Skojarzyłem,że ostatnio myłem auto myjką wysokociśnieniową.Byćmoże wyjechałem na mróz i coś się pokiełbasiło.Dziś nie mam czasu sprawdzić czy dalej problem istnieje,ale jutro na pewno sprawdzę i odrazu się odezwę.
Pozdrowionka dla wszystkich i dzięki za sugestie,HEJ...
PostNapisane: 13 lutego 2009, 21:28
Czołem.
Tak jak obiecywałem,sprawdziłem dziś(po 3 dniach postoju auta w garażu) jak tam moje czujniki parkowania,no i jest ok.Tak jak się domyślałem powodem wadliwego działania musiało być zamoknięcie,a i mróz pewnie zrobił swoje.Tak więc koledzy możecie na przyszłość brać pod uwagę moje doświadczenie i zachowujcie ostrożność podczas mycia auta na mrozie.Przynajmniej w okolicy czujników parkowania.
Pozdrawiam i życzę wszystkim radości ze swoich "BUNIEK".
MIKO
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:23
witam, najlepiej sprawdzić który czujnik nie działa,trzeba włączyć PDC i przysłuchać się blisko każdego czójnika ,jak jest dobry to będzie słychać cykanie ,jak nie to albo padł czujnik albo przewody nie łączą
