Teraz jest 25 czerwca 2026, 16:30
 Tytuł: [E46] 320d czy po odpięciu przepływomierza.....????
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:33
powinno wskazywać chwilowe spalanie? Czy jest jeszcze jakiś czujnik odpowiedzialny za to? Dodam że auto tak samo jedzie z podpiętym przepływomierzem jak i z odpiętym, czy tak powinno być????
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:35
Kolego w takim razie masz uszkodzony przepływomierz.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:01
No dobrze ale jeżeli mam padnięty przepływomierz to po odpięciu auto powinno jeździć inaczej słyszałem od jednego mechanika że nawet lepiej bo wtedy jeździ na wartościach fabrycznych.Jak to jest wkońcu????
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:20
Nic podobnego jeśli przepływomierz jest uszkodzony, nawet po jego odpięciu nic się nie zmieni.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:23
Ok a jak jest z tą adaptacją przepływomierza? Trzeba coś takiego robić, bo już słyszałem różne opinie?
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:44
Moje BMW: E46 325i 2003r.
Ja mam pytanie odnosnie przeplywki w E36.
Wlasnie ja wymienilem i w sumie nie wiem czy odczulem roznice, wczesiej nie zamulalo, teraz tez cisnie dobrze. Ale pytanie jest takie:
Czy po wymianie przeplywki (wczesniejsza uszkodzona) trzeba jechac na kompa resetowac ustawienia, czy samo rozpozna ze juz dobre sygnaly ida i bedzie ok?
Ktos wczesniej napisal ze trzeba wyjac kabel na 30 min to sie ustawienia zresetuja. Czekam na info :]. Pzdr.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:46
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
