Teraz jest 3 marca 2026, 22:39
 Tytuł: [E46] Pomocy czy jest w polsce człowiek który to zrobi
PostNapisane: 10 lutego 2009, 19:22
Ludzie straciłem cała nadzieje chodzi o radioodtwarzacz w bmw e46 model z nawigacją odkąd kupiłem to dzieja się z nim cuda potrafi działać przez miesiąć normalnie a pózniej się wyłaczyć, będzie działało 5 min i w ciągu nastepnych 10 min potrafi wyłaczyć się 15 razy bmw 2000r model z navi i telefonem i zmieniarką na 6 płyt pomocyyyyyyyyyy.......
PostNapisane: 10 lutego 2009, 22:29
Jak się wyłaczy trzeba przejechać przez dziure, trzasnąć klapą bagażnika albo walnąć ręką w okolice zmianiarki. Na jakiś czas wystarcza.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 01:51
Kyokushin metody jak w polonezie czy trabancie :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
a żaden spec elektryk Ci tego nie sprawdzał ?? zapewne jest gdzieś jakieś przebicie czy luzik na stykach i szaleje :kwasny:
PostNapisane: 11 lutego 2009, 02:13
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
A reset przez odpięcie akumulatora nie pomaga?
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:02
Nie wiem nie próbowałem a nic się nie pochrzani z elektroniką przez tą operacje?
PostNapisane: 11 lutego 2009, 20:04
Kyokushin,
A u ciebie jest to samo?
PostNapisane: 11 lutego 2009, 22:11
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Nie. U mnie fiksował czujnik otwarcia drzwi, podobnie jak twoje radio. Odpięcie akumulatora na 2 dni (z tego co pamiętam wystarczy 20min, ale przez te 2 dni nigdzie nie jeździłem ;) ) pomogło.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 23:16
Moje BMW: 530d
Ojciec miał taki problem w Mercedesie, a ASO powiedzieli że do wymiany jest jakiś tam moduł sterujący radiem umieszczony w bagażniku. Stwierdziliśmy, że wyciągniemy wykładziny i zobaczymy jak to wygląda, żeby kupić używkę. Były tam też dwa bezpieczniki, jeden delikatnie sie wysunął i na dziurach zaskakiwał i puszczał przez co radio się włączało i wyłączało było dokładnie tak jak u Ciebie. Wiadomo przyczyna u Ciebie może być zupełnie inna ale czasami warto pomysleć o takich ''głupotach'' ;)
PostNapisane: 11 lutego 2009, 23:34
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Mi też chcieli czujnik wymieniać. Trzeba by było całe drzwi rozbierać :)
e46 to komputer i restart często pomaga ;)
PostNapisane: 12 lutego 2009, 08:45
Tigerwo napisał(a):
Kyokushin,
Ja mam tak że od wstrząsu wyłacza mi dźwięk, nie ważne czy radio czy zmieniarka czy navi, tak jakby nic nie szło na głośniki.
Kolejne puknięcie w okolice wzmacniacza (w bagażniku) czy inny wstrząs przeważnie przywraca wszystko do normy.
Prawdopodobnie coś nie kontaktuje ale nie mam siły dochodzić co i gdzie.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 21:05
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Ta choroba najczęściej nazywa się fachowo ZIMNE LUTY. Wiele razy miałem takie przypadki. Poszukiwania trwały długo, diagnozy były różne a finalnie winne były przerwy na lutach. Mówię tu o radioodtwarzaczach, centralnych zamkach, alarmach itp.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 16:41
Moje BMW: Szukam e60
Mialem ten sam problem mam nadzieje ze to juz u mnei nie wystapi na dziurach czy przy zamknieciu drzwi tak sie dzialo wystarczylo dokladnie bardzo dokladnie przeczyscic styki na module radia w bagazniku cienkim pilniczkiem i od miesiaca juz mi sie to nie zdarza do tego jeszcze popsikalem preparatem Contakt po wyczyszczeniu wtyczek
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 20:51
Witam!!! Mam Problem pomóżcie!!! Chodzi o radioodtwarzacz z nawigacją w BMW e46
( chodzi o takie z monitorkiem w którym równiez pokazuje spalanie i inne) . Radiootwarzacz wyłancza sie włancza czasami pstryka tak kilkanascie razy i jak sie wyłaczy to nie działa przez kilka lub kilkanascie minut a potem znowu sie włączy i działa kilka minut i znowu sie wyłącza . Czy to moze końcówki mocy sie przegrzewaja ??? czy raczej styki . Doradzcie
 Tytuł: (AUDIO) Kod do radia Blapunkt
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 14:09
Witam ja też proszę o pomoc w odkodowaniu radyjka. Oto numery boczne
BP9273Y7349828 Radyjko Blapunkt model Business Cd
