Teraz jest 17 sierpnia 2026, 22:06
 Tytuł: [E36] Słabe 320i coupe
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:37
Mam problem z mocą w zakresie od 4 do 4,5 tys obr. i od 5 do 5,5 tys. obr. przejechane jest 280 tys i ogólnie samochód nie zbiera się tak jak powinien. Wiem że sonda lambda jest do wymiany i czy to może być przyczyną dużego spadku mocy wspomne że samochód jest w bardzo dobrym stanie silnik ma dżwięk jak żyleta, nie puszcza dymku i nie bierze oleju nie wiem czy moge myśleć o modernizacjach w silniku po takim przebiegu jeżeli wszystko bedzie oczywiście sprawne przepraszam za tak zniechęcającą ilość zdań w tym temacie jeśli komuś sie chce czytać to dzięki za doradztwo.
Ostatnio edytowano 11 lutego 2009, 22:55 przez lolosr777, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lutego 2009, 22:36
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
moze byc sonda ale raczej obstawiałbym przepływomierz.przydałoby sie rowniez wymienic filtry oraz swiece.a najlepiej podpiac auto pod komputer(koszt 80-150zł)
PostNapisane: 12 lutego 2009, 00:11
świece wymieniłem 3 miesiące temu także to odpada postaram podpiąć go do kompa jeżeli to jest jedyne wyjście
PostNapisane: 12 lutego 2009, 11:14
kolego ja mam 325i i dopoki mialem sprawna sonde to auto ciaglo jak trzeba.sonda padła i auto o wiele mulowate!wymien sonde na poczatek a moc wroci:)przy okazji podepnij pod kompa-tak profilaktycznie:)
PostNapisane: 12 lutego 2009, 18:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
wymień sondę i wtedy napisz czy jest ok.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 20:47
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Podepnij po kompa pierw!! Po co wywalać kase na sondę, nie znając dokładnej przyczyny - bezsens :kwasny: To może być przepływomierz albo świece albo sonda albo filtry albo jeszcze cuś albo wszystko razem. Wymienisz sonde i jak dalej będziesz miał to samo, to będziesz dalej wymieniał? Jedź do DOBREGO czarodzieja od bawarek i podepnij pod kompa. Tylko nie do pierwszego lepszego elektronika, bo oni potrafią tylko błędy kasować i nic więcej!
