Teraz jest 26 czerwca 2026, 15:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] nie działa domykanie szyb e36 coupe???
PostNapisane: 11 lutego 2009, 22:35
wie ktoś moze gdzie moze być przyczyna ze pasarzera szyba mi sie normalnie domyka po zamknieciu a kierowcy nie,czasem wydaje sie jak by było gdzieś zwarcie i włancza mi sie alarm podchodze do samochodu a tam ta szyba góra/dół..góra/dół domyka sie i opuszcza ....rozkreciłem silniczek od szyby i wyczyściłem działało 20 min i znowu albo wogule sie nie domyka albo szaleje..góziczek w zamku jest nie wytarty jak go wciskam nie działa albo szaleje...miał ktos moze cos takiego??
BMW ///M3 wszystko razy ///3
...Nie dziekuj,kliknij POMÓG£...
Ostatnio edytowano 11 lutego 2009, 22:56 przez niebki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lutego 2009, 22:42
Moje BMW: E46 330CI
kolego odlacz alarm/centralke(znajduje sie za schowkiem musisz wykrecic schowek) i sprawdz czy wtedy szyby sie domykaja normalnie jesli tak to wina jest centralka alarmu mozesz wtedy odlaczyc przewody ktore ida od centralki do kostki sterownika komfortu i problem zniknie tylko wtedy nie bedzie dzialac domykanie szyb z pilota
PostNapisane: 12 lutego 2009, 22:53
nie mam domykania szyb z pilota bo nie mam zadnego pilota tylko od alarmu który zakładałem 2 miesiace temu..nie wiem gdzie ukryli centralke ci od alarmu ,ale nie jest to alarm rodem z bmw tylko jakiś nowoczesny z gadżetami poszukam i sprubuje tak zobaczymy czy to TO.... :)
PostNapisane: 12 lutego 2009, 23:00
Moje BMW: E46 330CI
ale po uzbrojeniu alarmu, zamyka Ci rowniez zamki??
podlaczajac Ci go musieli sie podpiac pod centralny zamek(ingerowali w modul komfortu), a sprawdz czy jak masz uchylone szyby i uzbroisz alarm to czy szyby sie zamkna same
i wiesz te wszystkie nowoczesne alarmy to... :wstyd:
PostNapisane: 12 lutego 2009, 23:50
tak zamki sie zamykają ale domykania szyb nie mam napewno...nic mi o tym nie mówili a ten alarm to nie jest taki z allegro...pożądny alarm z imo.czujnik na każe drzwi klapy satelitki w środku,czujnik poziomu i na koła :D
PostNapisane: 13 lutego 2009, 09:27
żadna copue e36 nie ma domykania szyb
PostNapisane: 13 lutego 2009, 09:40
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Hehe no tak, a w mojej jak strzele z pilota to impuls pieści ukryte w drzwiach krasnale po du... tyłkach żeby machali korbka i szyba się domykała... :wstyd:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 13 lutego 2009, 09:45
nie wiem stary co Ty tam w tych drzwiach masz, ale dla mnie mozesz miec i krolewne sniezke z tymi krasnalami. ale żadna E36 coupe domykania szyb czy to z pilota czy to z kluczyka nie ma. Szkło się domyka w momencie kiedy zamykasz drzwi i tyle. Zadnego innego domykania nie ma
PostNapisane: 13 lutego 2009, 09:53
W takim razie ciężko mi wytłumaczyć że w obydwu jakie posiadam (e36 coupe i compact mojej kobiety) po zamknięciu zamków otwarte szyby sie domykają (w compact'cie po przytrzymaniu kluczyka w pozycji zamykającej przez 2-3 sekundy, w mojej coupe po zamknieciu drzwi z pilota czy to kluczyka), i nie chodzi mi tu o dosuniecie szyby w uszczelke po kłapnieciu drzwiami tylko o zamkniecie zupełnie opuszczonej szyby:)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 13 lutego 2009, 09:58
w compakcie to proste, bo masz szybe w ramie. W coupe ramy nie may. Widzialem mnostwo kupejek i w zadnej domykania nie bylo.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 10:05
W taki razie moja jest wyjatkowa :hyhy: ale Ok, koniec bo robimy OT;) Pozdro
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 13 lutego 2009, 12:23
Moje BMW: G21 Touring
chyba cos Ci sie pomieszało kolego, jak jest moduł komfortu to jest domykanie szyb a co ma do rzeczy to czy szyba jest w ramce czy tez nie?? tzn ze jak w coupe nie ma ramki to szyby sie wogole nie otwieraja?? cos bredzisz chyba.
PostNapisane: 14 lutego 2009, 14:01
Moje BMW: E46 330CI
malo widziales tych e36 coupe. Jak najbardziej szyby w coupe zamykaja sie same np. po zamknieciu drzwi z pilota (sam mam tak u siebie) kwestia jest to czy na wyp. jest modul komfortu
PostNapisane: 14 lutego 2009, 17:06
Moje BMW: e36 1.8is Qp
Kod silnika: m42b18
sory za OT ale umnie jest tak hodzi mi tu o dosuniecie szyby w uszczelke po kłapnieciu drzwiami nie domykaja sie ani nie opuszczaja tak zeby otworzyc i zamnkąc . kiedys chodziły teraz nie. jest jakis czujnik , jakas kostka i gdzie moze sie rozł.ączyło pozdro
PrzEdni NApęd jest dLa dzieWczyNeK...BMW Rulez:]
PostNapisane: 14 lutego 2009, 20:39
hej, sprawdź w pierwszej kolejności czy działają czujniki zamknięcia drzwi w zamkach przykręconych do słupka, naciśnij palcem przy otwartych drzwiach i zobacz czy szyba się poruszy do góry, jeżeli tak to znaczy że działa a wyregulować trzeba zamki(poluzować śruby i wyciągnąć je do zewnątrz o np 1mm - regulować do skutku:))
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 14 lutego 2009, 20:43
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
moze przeciez miec dolozone czesto jest to montowane jako opcja z niefabrycznym alarmem. Mam wlasnie tak zrobione u siebie
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:06
szyby po zamknieciu sie dosówają z tym ze ta od kierowcy raz sie dosunie raz nie i moge sobie naciskać tek guziczek przy zamku cały dzien i i tak nie zadziała a czasami wyje mi alarm podchodze do auta a tam szyba sama z siebie góra/dół/góra/dół/góra/dół napierdziela domyka sie i odmyka jakieś zwarcie czy co ..??
raz działa wszystko ok a nastepnego dnia wariuje jak snieg spadł tez wariowała moze wilgoć sie gdzieś wdała...
PostNapisane: 15 lutego 2009, 10:45
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
pan emzet nie kuma chyba o co chodzi.U mnie jest domykanie z kluczyka a poza tym szyby sie" DOMYKAJĄ "bo to normalne w coupe.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 10:58
Moje BMW: E46 3.0d
[quote="emzet"] ale żadna E36 coupe domykania szyb czy to z pilota czy to z kluczyka nie ma.
moja ma :P
PostNapisane: 15 lutego 2009, 11:26
Pan Mlody chyba nie kuma o co chodzi. chyba ty nie kumasz roznicy miedzy domykaniem z kluczyka a domykaniem po zamknieciu drzwi :S
