Teraz jest 6 kwietnia 2026, 23:34
 Tytuł: [E30] Alternator, akumulator, kontrolka akumulatora
PostNapisane: 12 lutego 2009, 20:05
Mam mały problem.
Pare dni temu spalił mi sie alternator (siwy dym i smród), dzisiaj zamieniłem na inny o takim samym numerze seryjnym. Wszystko było niby ok, ale nie palia mi się kontrolka od akumulatora, prąd mi uciekał z baterii i samochód przygasał. Właśnie wymieniłem w nim szczotki bo nie były w dobrym stanie, kontrolka dalej sie nie pali- przepalona żarówka? Czy juz wszystko jest ok po wymianie szczotek? Nie mam dziś miernika i nie mogę sprawdzić czy jest ładowanie.
PostNapisane: 12 lutego 2009, 20:51
raczej alternator do D....nie ma prawa pobierac pradu /mostek spalony/a zarowka mogla sie przepalic /po przekrecenniu kluczyka musi sie zapalic/ :P
PostNapisane: 13 lutego 2009, 10:51
Dziś sprawdziłem, ładowanie jest, wymieniona żarówka kontrolki akumulatora i nadal sie nie swieci.
Gdzie szukac przyczyny?
PostNapisane: 13 lutego 2009, 11:21
Sprawdź przewód kontrolki. Żarówkę sprawdziłeś???
PostNapisane: 13 lutego 2009, 11:49
jeśli wogóle się nie świeci żaróweczka (rozumiem że włączasz zapłon i nie zapalasz auta), sprwdz czy jest napięcie na gnieździe żaróweczki.
Bo jak byś nie miał ładowania i nie świeciła by żarówka, to ewidentnie był by brak masy na alternatorze. przerabiałem to w Astrze.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 13:30
Wszystko było ok...zarówka, kontrolka...
Wyjąłem alternator ten co kupiłem wczoraj, rozkreciłem zdemontowałem zwój i zamontowałem w moim starym, zamieniłem łożysko i wszystko działa.
Diagnoza:
W moim nie na czas wymieniłem łożyska i zpaliłem zwój, powstały przebicia. Nie wiadomo z jakich przyczyn alternotor który zakupiłem nie działał, łożyska -dobre, zwój dobry.
Podsumowanie:
Z dwóch zrobiłem jeden :D
PostNapisane: 13 lutego 2009, 13:50
przeciez ci pisalem ze jest do D... /zakupiony/ :P
PostNapisane: 13 lutego 2009, 19:15
o ...i jeszce jedno, podczas tej awarii nie świeciła mi kontrolka okadzin, a ABS mrugał na chwilę przy odpaleniu i szybciuko gasł...
Jaki to miało związek z alternatorem :zdziwko: ?
PostNapisane: 16 lutego 2009, 09:53
Witam. W mojej [e34] 525tds zapalila sie kontrolka ladowania ( nie zamierza sama zgasnac), rownoczesnie z zapaleniem sie tej (czerwonej kontrolki) padlo wspomaganie kierownicy, teraz kreci sie jak w Jelczu!!! Pasek alternatora jest ok. Prosze o pomoc, co sie stalo?? :zalamany:
PostNapisane: 16 lutego 2009, 12:11
za male napiecie na aku. :P
PostNapisane: 17 lutego 2009, 15:49
Witam Wszystkich,
Mam pytanie, może się orientujecie, bo mój znajomy który kupił E34 4 dni temu ma problem z alternatorem, ale nie może się zalogować na to forum. Mianowicie Czy do E34 520i 24v 150KM z 1991r. będzie pasował alternator z E30 320 12v 130KM ??
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
MaJsTeR
