Teraz jest 26 października 2026, 06:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 13 lutego 2009, 14:27
Moje BMW: e39 525d e46 320d
no a z tymi swiecami to tez tak dziwnie bo jak by byly dlugiego grzania to chyba wystarczylo by tylko podgrzac ze 3 razy i juz powinna palic na dotyk!!! cyż nie???? komputer nie pokazuje zadnych blędów prócz czegos tam z zasilaniem powietrzem ale nie wiem jaki kod!!!! przeplywka podmieniana i to samo< nowa zalozona i tez zadnych zmian!!!! :rotfl:
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 13 lutego 2009, 14:38
to czemu pali jak jest cieplej?
PostNapisane: 13 lutego 2009, 15:01
no własnie tego chce sie dowiedziec!!!! no ale co z tym zaplonem o 1st przyspieszonym??? robi sie cos??? bo dodam ze silnik pracuje głosniej niz w innych 320<nie jest to drastyczna różnica ale odczówalna!!!! a i kiedys jak jej mocno wstawilem to pozniej na wolnych obrotach (tzn do 1000r) z okolic pompy wtryskowej wydobywal sie metaliczny dzwiek strasznie głosny stukot!ale po zgaszeniu i odczekaniu prawie 2 dni juz sie nie pojawił! pojawia sie tylko przy odpalaniu i przy gaszeniu stuknie ze 3 razy!!!!
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 13 lutego 2009, 15:03
a i ten zapłon byl miezony na juz rozgrzanym silniku<bo nie wiem czy to cos zmienia???
:rotfl:
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 13 lutego 2009, 22:42
no to weź i jak masz jak podmien wtrysk elektroniczy i zobaczysz jak pali miałem taki problem w e36 z dislem że czasem mi długo kręcił zanim zapalił wymieniłem wtrysk i przeszło jak z bata strzelił był nieszczelny nie widać było wycieku a jednak był tracił cisnienie i zanim pompa go zrobiła długo kręcił zanim zatrybił w tych silnikach jest to chyba 4 wtrysk
PostNapisane: 13 lutego 2009, 22:45
ale ty miales innej generacji silnik :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:53
ale najbardziej nurtuje mnie pytanie dlaczego nie pali tylko jak jest zimno!!! paliwo sie cofa??? nie mozliwe bo jak zostawie na noc u ojca w robocie w garazu(ok 25st) to pali prawie na dotyk! prawie bo wydaje mi sie ze to tez nie jest tak jak powinno byc bo odpala z 2 razy dłuzej niz inne 320!!! :mur:
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 14 lutego 2009, 17:00
po co ci pisac jak ty nie sluchasz rad :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 17:33
słucham i sprawdziłem swiece i wszystkie dobre i grzeja nie cale 10s(na krutko)!a kontrolka w samochodzie dochodzi czasami nawet do 11s wiec raczej nie ma potrzeby wymiany na inne!!wsztstko to nie małe koszta wiec dlatego tak to wałkuje!!! :kwasny: zostaje ten wtrysk sterujacy ale czy jego błedu komp nie powinien pokazac???
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 14 lutego 2009, 17:40
pisalem ze 10 sek. to za dlugo :P
nie ten typ kupiles...prawdopodobnie kupiles do td lub tds
podalem ci symbole swiec org. i innych firm a ty swoje :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 17:50
no dobra wymienie na te co mi napisales< ale jak sie nie poprawi to zasypie cie postami!!!!! :P odezwe sie co i jak
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 14 lutego 2009, 18:01
LCA LP089 ŚWIECA ŻAROWA BMW 2.0-3.0TD 01- 5V 106/32mm M10 x 1.00
LCA LP053 ŚWIECA ŻAROWA BMW 3 2.0D 98- 11V 106.5/32.5mm M10x 1.00
a mozecie jeszcze zucic okiem na to!!!! te 2 swiece ja mam u siebie i sa 11v
a te pierwsze sa na 5v czy to moze je powinienem miec???? :zdziwko:
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 14 lutego 2009, 18:12
po pierwsze pisales ze wymieniales i sprawdzales wszystkie swiece ..teraz piszesz ze masz tylko 2
nie strasz mnie postami a zrob najpierw pozadek ze swiecami i aku.
koniec dyskusji :hyhy:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 18:17
te drugie swiece!!!!!!!!
ja mam wszystkie 4 wymienione tylko na necie znalazlem inne i one sa na 5V a ja kupilem na 11V i nie wiem czy teraz to nie jest powód moich kłopotów!!!!
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 18 lutego 2009, 15:45
no i odswiezam panowie post!!! dzis wymieniłem swiece na beru i na krutko sprawdzane grzeja nie cale 6s wiedz sa raczej ok lecz autko nadal ciezko pali!!!!! pomóżcie jezeli potraficie!!!! :zalamany:
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:58
Kliknij POMÓGŁ ;)
PostNapisane: 21 lutego 2009, 21:30
Witam! Z góry pzrepraszam jezeli nie trafilem na odpowiedni watek. ale tutaj jest tyle tematwo na forum ze ja nie mam tylu wloswo. Juz mowie o co mi chodzi. Mam BMW e46 320d przed liftem. Zapalam sobie silnik i jest spoko chodzi rowno i jest wszytsko ok. ale wystarczy ze pzrejade doslownie 3 kilometry i tepmeratura sie trtoszke podniesie to silnik dziwnie chodzi. Dokdlanie chodzi mi o to ze jak stoje w miejscu to silnik chwile chodzi normlane a za chwile lekko obroty spadaja i ponownie silnik dziala dobrze. Wie ktos co to moze byc prosze o pomoc. z gory dziekuje.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 20:45
znaczy sie jak ? bo mój chodzi do pełnego nagrzania na 900 obrotach, a potem po zatrzymaniu sie samochodu (jak sie toczy to tez jest 900 obrotów) spadają na około 700 i tak juz pozostaje - jednak !! jezeli na panelu klimatronika mam ustawione temperature powyzej 24 stpni a na dworze jest mróz ! to bedzie mi chodził 25 sekund na 900 obrotach by pzrejsc na 15 sekund na około 700 obr. i tak w koło macieju nawet jak bede stał godzine ! Ale ... jak ustawie temperature na 23 stopnie to caly czas bedzie pracował na obrotach około 700 obr . Obroty chwile po zatrzymaniu sie powinny ci spasc na około 700 - to jest normalne .. ale jak w pzredziale 900 tak w pzredziale 700 obr , silnik pracowac powinien równiutko ..
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 22 lutego 2009, 21:35
wylacz klime i bedzie dobrze :P
PostNapisane: 22 lutego 2009, 21:58
U MNIE KLIMA WYLACZONA a jest jak pisze , załaczenie klimatyzacji nie powoduje zadnych zmian odsłuchowych .
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 121 gości
