Teraz jest 27 października 2026, 12:35
 Tytuł: [E36] Problem z jedynką
PostNapisane: 13 lutego 2009, 15:38
Posiadam BMW E36 silnik 1.6 i mam problem ze skrzynią. Ciężko wchodzi mi jedynka. Co może być przyczyną?
PostNapisane: 13 lutego 2009, 15:46
malo szczegolow podales. jesli problem jest tylko z jedynka to najbardziej prawdopodobne jest konczace sie sprzeglo/synchronizator pierwszego biegu
posdrou
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 13 lutego 2009, 16:38
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
U mnie tak sie działo jak siadało łozysko oporowe.Ale u mnie jak wcisnałem sprzegło to juz było go słychac.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 16:43
A czy możliwe jest ze w skrzyni biegów jest zbyt mało oleju, bo ogólnie biegi ciężko wczodzą jak auto nie jest rozgrzane a jedynka szczególnie ciężko, natomiast jak samochód się zagrzeje to lekko wczodzą biegi. Jak wcisne sprzęgło to cisza
PostNapisane: 13 lutego 2009, 17:02
za gesty olej jest wlany....nie ten co powinien byc....mialem to kiedys w escorcie....szczegolnie zima :P
PostNapisane: 13 lutego 2009, 19:51
Jeśli auto stoi na dworzu a temp. jest ponizej zera to ma prawo olej zgęstnieć i biegi będą nieco ciężej wchodzić a po rozgrzaniu będzie ok.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:29
nie prawda...jak jest prawidlowy to nie gestnieje :P
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:41
Ja nie mówie, że to przez olej ma problemy z pierwszym biegiem tylko, że jest minimalna różnica w tym jak pracuje skrzynia zimą i latem zimą zaraz po odpaleniu biegi wchodzą minimalnie z wiekszym oporem nawet jak jest prawidłowy olej.
Co do problemu z pierwszym biegiem to sprawdziłbym łączniki lewarka może się już wyślizgały ale kolega nie napisał ile ma przebiegu ani z którego roku jest auto?
PostNapisane: 13 lutego 2009, 21:39
Witam,moje autko to bmw e36 z 1995r 200 tys najechane,i mam ten sam problem.Gdy rano odpale auto i chce wrzucić pierwszy raz jedynke to bieg ciężko wchodzi,ale jak dam na luz i spróbuj jeszcze raz to wchodzi normalnie,to samo dzieje sie z dwójką.i tez jestem ciekaw co może być przyczyną takiego zachowania.poradżcie proszę
PostNapisane: 13 lutego 2009, 22:26
przeciez byly juz wieksze mrozy. kiedy zaczal sie problem?
e39 520ia
PostNapisane: 14 lutego 2009, 09:53
ten problem to napewno nie od mrozu,bo latem tez tak miałem
PostNapisane: 14 lutego 2009, 11:34
to skrzynia do remontu....sprawdz jeszcze stan oleju :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 12:56
sprawdzałem już olej,jest dobry stan
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:42
U mnie jest identyczny problem jak u @tuszak13 z tym że moje e36 jest z 92r i ma przebieg 165000(ale wątpliwa sprawa ze realny), proszę o pomoc w tej sprawie.
