Teraz jest 26 października 2026, 03:20
 Tytuł: [e46] ubywa płynu chłodniczego i przybywa oleju 2.0d 136km
PostNapisane: 14 lutego 2009, 09:15
Dokładnie tak jak w temacie, ubywa mi płynu chłodniczego i nie mogę zlokalizować wycieku. Dodam że przybywa mi oleju czyli mam obawy że owy płyn się tam przedostaje. Czy powodem może być "pęknięta" chłodnica oleju? Jeśli tak to jak to sprawdzić? a może jest inna przyczyna?
Pomóżcie Koledzy proszę.
PostNapisane: 14 lutego 2009, 09:39
Moje BMW: G20
Raczej uszczelka pod głowica :kwasny:
PostNapisane: 14 lutego 2009, 09:51
no tak a jaki masz kolor oleju kawa z mlekiem ?????? jak tak to tak jak kolega może być uszkodzona uszczelka pod głowica lub sama głowica mogła pęknąc wiec jak byśrozbierał koniecznie daj do sprawdzenia głowice na szczelność
PostNapisane: 14 lutego 2009, 10:31
Dziękuję za wskazówkę. Tylko skąd mieć pewność że to uszczelka? Jak to sprawdzić?
A chłodnicę oleju wykluczacie?
PostNapisane: 14 lutego 2009, 11:15
a jaki masz kolor oleju normalny czy tak jak napisałem kawa z mlekiem ?????? powiem tak nie spotkałem sie jak do tej pory z takim przypadkiem aby chłodnica oleju puściła ale nie wykluczam takiej mozliwości znajduje się przy obudowie filtra olejowego wiec sprawdź to jakoś najlepiej będzie jak odkręcisz jeden z przewodów płynu do tej chłodnicy i zobaczysz czy jest czysty czy zaolejony
PostNapisane: 14 lutego 2009, 11:22
Coś z głowicą, może pękła albo uszczelka. Chłodnicę oleju odpuść. Diagnoza taka bo przyczyna standardowa - ubywa płynu, przybywa oleju.
PostNapisane: 14 lutego 2009, 11:39
ale z tego co widze to niee musisz odkręcać przewodów odkręc pokrywe filtra oleju i zobacz czy niee ma tam kropelek płynu jak będzie to będziesz miał odpowiedź jak niee to chyba na sciagnieciu głowicy się skończy
