Teraz jest 27 października 2026, 11:59
 Tytuł: [E30] Zwarcie w instalacji, świecą się kontrolki nie odpala
PostNapisane: 13 lutego 2009, 20:27
Wymieniając żarówkę świateł mijania, na ciemnym parkingu w e30 316, zrobiłem jakiś błąd. zmieniłem żarówkę trochę po omacku, podpiąłem kable, spróbowałem odpalić. Coś strzeliło (pynęło), po czy zgasły kontrolki i autko zachowuje się jakby rozładował się akumulator, a po chwili kontrolki z ciemnych zaczynają się rozjaśniać. Dostają prądu i zaczynają delikatnie mrugać.
Odłączyłem więc ponownie akumulator, odpiąłęm kable od żarówki, a w zasadzie całą lampe (domyślając się że coś spierniczyłem), podłączyłem akumulator z powrotem, i efekt jest taki sam. Kontrolki zapalają się jakby nigdy nic, ale autko nie kręci wogóle rozrusznikiem, po czym słychać małe pyknięcie i znowu pojawia sie efekt rozładowanego akumulatora. Sprawdziłem bezpieczniki i chyba są ok. (są jeszcze takie 4 duże kości, ale nie wiem jak je sprawdzić).
Co to może być ?
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 12:02 przez themos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 lutego 2009, 16:49
Kod silnika: M52b20
Trudno coś radzić Kolego
przy zwarciu mogło się wydarzyć wiele rzeczy z uszkodzeniem kompa włacznie choć do tego raczej nie doszło gdyż obwody są zabezpieczone
niestety musisz chyba udać się do elektryka bo przez forum trudno usunąć taką awarię
PostNapisane: 14 lutego 2009, 16:57
naladuj aku. a bezpieczniki musza byc na 100% sprawne a nie na oko :P
PostNapisane: 14 lutego 2009, 21:33
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
dokładnie sprawdz połączenie klem na aku :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 28 gości
