Teraz jest 13 listopada 2025, 15:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 134 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 25 września 2007, 19:32
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
bierute napisał(a):
wymieniałem pół roku temu prawą bo się trochę zwulkanizowała. wtedy też bujało i nic to nie zmieniło. może inna? trzeba sprawdzić. chociaż chyba ani w boschu ani w magpolu by nie przeoczyli... chyba.
nie ufaj w ciemno warsztatom :ok:
Ostatnio edytowano 25 września 2007, 21:03 przez stones1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 września 2007, 19:39
Moje BMW: e39 530dAt
co prawda, to prawda. ale z drugiej strony wiesz do czego prowadzi poprawianie warsztatów? miałem tak chyba z każdym autem, ciągle wymyślałem co by tu wymienić...
Ostatnio edytowano 25 września 2007, 21:03 przez bierute, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2007, 19:41
bierute,
....nie wymyślaj :D ....wymieniaj to, co konieczne ;)
PostNapisane: 25 września 2007, 19:42
o! jest robertbmw! co myślisz roberciebmw o takim przypadku?
PostNapisane: 25 września 2007, 19:53
u mnie na wolnych obrotach i włączonej klimie autem buja
.....w 530D ?????
Praca sprężarki jest w dużym stopniu dla silnika obciążeniem, które eleminowane jest w pracy silnika na biegu jałowym zwiększeniem dawki paliwa. Jeżeli z jakiegoś powodu dawka ta jest zbyt mała lub zbyt duża, czyli nie proporcjonalna do obciążenia, to zaczyna się bujanie silnikiem, gdyż sterownik za wszelką cenę próbuje ustabilizować obroty.
Na komputerze diagnostycznym dawkę paliwa można łatwo sprawdzić jak się zmienia w opcji DATA.....może być i tak, że sterownik nie otrzymuje info o załączonej klimie, lub sama sprężarka, ewentualnie praca klimy nie jest aż tak dużym obciążeniem.
Ogólnie rzecz mówiąc DAWKA paliwa, to szeroko określone pojęcie różnymi czynnikami.....stan wtryskiwaczy, jakość paliwa itd, itd :D
PostNapisane: 25 września 2007, 20:09
końcówki wtrysków wymienione. poprawiło się odpalanie auta. paliwo tylko dobre.
chyba tu będę węszył...
nie bardzo tutaj rozumiem...
PostNapisane: 25 września 2007, 20:15
....ja też NIE !!! :kwasny:
Ogólnie to sterownik silnika decyduje o momencie załączenia sprężarki, więc takie info o konieczności zwiększenia dawki powinien sobie już wygenerować.
A jeśli obciążenie klimatyzacją jest dla silnika niewielkie.........lub za duże, to też może być problem z ustabilizowaniem obrotów.
PostNapisane: 25 września 2007, 20:19
Kucharz napisał(a):
no w sumie tak, teraz do wymiany łożysko sprężarki klimy mam
Mam to samo do wymiany ale u mnie już piszczy nawet przy wylaczonej klimie czasem ciszej czasem glosniej ale bardzo mnie to irytuje jak stoisz na wolnych obrotach to zamiast ciszy slyszysz delikatny pisk, najgorzej że żeby to wymienić trzeba spuścić czynnik z klimy :-( niepotrzebny wydatek, ja już myśla zdjąć sobie pasek od napędzania spreżarki na zimę a naprawę przelożyć na lato bo i tak wtedy trzeba będzie nabić na nowo i ją odgrzybić, KUCHARZ jak już wymontujesz te ożysko to byś móg mi podać jego wymiary no chyba że pierwszy wymienie to podeśle Tobie, zawsze to skrócić czas naprawy bo będzie się do tego przygotowanym.
Co do rocznika końcówka 1997 wersja touring z pelnym wyposażeniem (tylko uboga ilość AIRBAGów 4szt) 25000zl to cena za samochód a naprawy i modernizacje to inna pula. Przebieg przy zakupie okolo 205tys. Średnio rocznie robię okolo 70tys km więc zgadzam się z Kucharzem że naprawy to nieodlaczna część auta podczas ciąglej eksploatacji. Wkońcu o kogo jak o kogo ale piękną beemke trzeba dbać :D
Zapomnialem wspomnieć o jeszcze jednym wydatku opadla mi szyba z tylu i juz sie nie podniosla, co sie okazalo pekla linka od mechanizmu podnoszacego szyby, będąc przekonanym że pojadę do FOTY i kupie lineczke za max 50zl okazalo się że niestety ale linka jest sprzedawana w komplecie z silnikiem i calym mechanizmem koszt jedyne 950zl!!!
Co prawda znalazlem sposob na naprawe ale trwalo to caly dzień i podpowiem że stalowa linka o średnicy 1,8mm i dugości ok 2m kosztowala mnie w metalzbycie 5zl ;-)
Wiecie co panowie wpadlem tak sobie na pewien pomysl, skoro tak piszemy o częstych usterkach, a może by tak pisać jak je usuwać aby spędzić przy tym jak najmniej czasu. Np. jeżeli komuś z was padnie kiedyś linka od szyby (a napewno padnie bo tandetne rolki sie wyrabiają i linka obciera sie na zwojach) mogę wam pomóc przy naprawie :-)
Ostatnio edytowano 25 września 2007, 20:20 przez 792238975, łącznie edytowano 1 raz
792238975,
Jesteś z Olsztyna.....załóżmy, że Pan X z osobą towarzyszącą Y, wpadną do Ciebie z Zakopanego na naprawę linki.........hmmmm .....przejechać 7 stów i z kryształu się nie napić :P :D .......linka stanie się wymówką :dontgetit:
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 25 września 2007, 20:36
tak czy siak, jadę na diagnostykę... maciejek robi teraz diagnostykę commonraili za free, sprawdzimy jak sobie poradzi...
PostNapisane: 25 września 2007, 20:50
...Hmmmm
......szybko wróci do odpłatnej diagnostyki :rotfl:
PostNapisane: 25 września 2007, 21:00
To ich ugoszcze i przy okazji dowiem się wielu innych ciekawszych rzeczy ;-)
A tak naprawde to nie dokońca dobrze mnie odebrales, mialem na mysli ze moge pomoc przy doborze elementow wykorzystanych do zlozenia calości bo wierz mi ze sama linka nie wystarczy a oryginalna jest ladnie plombowana
PostNapisane: 25 września 2007, 21:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ja moge powiedziec tyle.. u mojego brata w v12 silnik drżał przy włączonej klimatyzacji. Okazało się ze łożysko wentylatora klimatyzacji dostało jakiegos luzy, caly wentylator od klimatyzacji dostał małego luzu i to było przyczyna "nierównej pracy silnika". W sumie ten luz na wentylatorze klimatyzacji to z mojego doswiadczenia dosc czesta usterka w BMW, czesto klienci szukaja tych wentylatorów.
PostNapisane: 15 lutego 2009, 22:34
skasujcie ten temat bo dorwałem stracha i jeszcze skończy się to rozstaniem ze śmigiełkiem :(
PostNapisane: 16 lutego 2009, 00:00
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
ale kotlet :rotfl:
 Tytuł: Re: Ile kosztuje utrzymanie e39.
PostNapisane: 17 maja 2012, 17:18
Moje BMW: E39 520
z ostatniego roku
wymiana wahaczy 4 tylne- 1400 zł z robota
wymiana czujnika ABS -360 zl
naprawa blotnika przedniego -przywalilem przez nieuwage w drzewo :wstyd: :wstyd: - 600 zl
wymiana oleju w skrzyni -120 zl
2 razy wymiana oleju w silniku -400 zl
klocki oraz tarcze -1200 zl
amortyzatory tylne -350 zl ( uzywane od e39 z 70 tys przebiegu)
czeka mnie wymiana wahacza przedniego - 400 zl z robota
paliwa to nie licze bo kosztowalo chyba z 7 tysiecy zl na rok
jak by nie drugie auto ktorym jezdze na codzien ( micra K11 1.3 z LPG) To nie bylo by mnie stać na e39
e39 to auto weekendowe, ewentualnie jakies dalsze trasy sie zdarzaja. a z racji ze lubie podrozowac po Europie to czynie to glownie micrą, chociaz Beemka tez sie zdarzylo wyskoczyc np do niemiec czy na Litwe. Myslalem o LPG ale skoro mam 1 auto na LPg to sie nie opyla, poza tym w BMW mam 312 tsyiecy na szafie i silnik poszedl by pewnie sie walic jak bym gaz zalozyl. Micra ma 508 tysiecy ale miala remont silnika no i gaz byl wlozony przy 30 tysiacach km, czyli prawie do nówki...
no ale jazda e39 a micrą to jak niebo a ziemia , zwlaszcza na autostradach i w zakretach hehehehee :hyhy:
PostNapisane: 17 maja 2012, 17:55
Kod silnika: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1412400
wujo24 napisał(a):
z ostatniego roku
e39 traktujesz jako auto weekendowe, a 2 razy w roku zmieniasz olej hehheeh, spoko :rotfl:
PostNapisane: 17 maja 2012, 17:56
520i jako auto weekendowe? :zdziwko:
PostNapisane: 17 maja 2012, 20:56
Znam człowieka który jako auto weekendowe ma Skode 1,9 TDI, więc nic mnie już nie zaskoczy :)
PostNapisane: 17 maja 2012, 22:26
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Ja znam 4 takich :hyhy: (sąsiady). No ok, jeden ma golfa, ale to jeden pies. Wzięli nówki i mają je 3-4 lata i nie wiem czy we czterech zrobili przez ten czas 100k km. No ale mit TDI kazał im dopłacić po kilkanaście koła żeby jeździć od wielkiego dzwonu.
Typer EURO 2016 - I miejsce
