Teraz jest 27 października 2026, 00:05
 Tytuł: [E39] poziom oleju
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:32
mam prośbe czy moze mi ktoś powiedziec czy taki poziom oleju jak na foto jest poprawny czy moze powinien byc wiekszy do wymiany zostalo mi jakies 3-4tys km tylko nie wiem gdzie powinien byc max na tym bagnecie moze i to banalne pytanie ale ten bagnet jest jakis dziwny niz te które miałem do tej pory w samochodach :d
(zaznaczony poziom na żółto)
--->MOJA GELARIA<---
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:36
jak najbardziej prawidlowy stan oleju...przeczytaj instr. obslugi :P
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:58
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Generalnie, jak olej jest miedzy tymi wycieciami to jest oka...w instrukcji jest napisane, ze najlepiej jest jak olej jest w 3/4 stanu miedzy wcieciami...czyli tak jak masz zaznaczona zolta kreske :)
PostNapisane: 16 lutego 2009, 15:09
Moje BMW: E39 525i
Różnica między tymi nacięciami to 1l. To wyższe nacięcie to max, niższe minimum. Póki ni mignie Ci żółta kontrolka od oleju to nie masz co się martwić :)
PostNapisane: 16 lutego 2009, 22:26
dzieki wszystkim i tak niedlugo bede wymienial olej
 Tytuł: Re: [E39] poziom oleju
PostNapisane: 29 listopada 2009, 09:07
Moje BMW: e39 525 TDS
witam wszystkich !! Mam BMW e39 525 TDS '98 od zaledwie 3 tygodni i chcialbym sie dowiedziec (bo widze ze tu kolega napisal ze jak jest za niski stan oleju to miga kontrolka żółta) Czy jest tak ze jakas kontrolka informuje w modelu e39 o zbyt niskim poziomie oleju w misce olejowej ? pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 29 listopada 2009, 09:50
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
maqbwm - zgodnie z instrukcją niski poziom oleju objawić sie może poprzez zapalenie kontrolki od oleju na żółto: przy odpalonym silniku - to można przejechać max. 50 km, jeśli po zgaszeniu silnika to należy dolać przy najbliższym tankowaniu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
