Teraz jest 27 października 2026, 15:23
 Tytuł: [E36] gdzie jest czujnik sterowania turbiny?
PostNapisane: 15 lutego 2009, 20:14
witam. czy może mi ktoś wyjaśnić gdzie znajduje się czujnik sterowania turbiny w 325td i czy nie właściwe funkcjonowanie tego urządzenia może być przyczyną zamulonego auta.
max prędkosc to 160 a wskazówka ekonomizera na czwartym i piątym biegu nie wychyla się powyżej dziesiątki
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 20:59 przez Robert221, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2009, 07:35
NIE MA CZUJNIKA ELEKTRONICZNEGO JEST ZAWÓR PODCIŚNIENIOWY KTÓRY STERUJE PRACĄ TURBINY I JEST PRZYMOCOWANY DO TURBINY SPRAWDX PRZEWODY PODCIŚŃIENIOWE KTÓRE TAM DOCHODZĄ
Ostatnio edytowano 17 lutego 2009, 06:55 przez LECHMAN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2009, 19:23
sprawdź przewód podciśnieniowy z centralnej części kolektora ssącego od spodu (na wysokości 3 cylindra) od idzie do wyłącznika turbiny na błotniku (koło filtra paliwa). Może być odłączony lub zatkany w kolektorze. Ja w swojej miałem odłączony i miałem taki sam objaw.
PostNapisane: 5 marca 2009, 07:26
przewód podcisnienia sprawdzony i kolektor wymyty na błysk a bunia dalej zamulona :(
