Teraz jest 24 października 2026, 20:42
 Tytuł: [E39] radio na wył. zaplonie
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 02:32
jak wylaczam silnik to nie moge wlaczyc radia :(
co zrobic zeby gralo przy wyl. silniku ? i nie sprawdzalem jakie glosniki są firmowo włozone ? czy opłaca sie dokupic zmieniarke cd do tego radia ,bo jest z magnetofonem , czy lepiej wywalić całe i kupić takie z cd ? :)
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 19:10 przez tomsons, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 02:55
witam
a co to za radyjko? seryjne czy nie? jaki model?
wystarcza na kostce iso odpowiednio podpiac kabelki - teraz masz pewnie ustawione tak ze caly czas prad dostaje pamiec radyjka a zasilanie glowne zalezne od zaplonu wystarcza ze bedzeisz wiedzial gdzie jest przewod ktorym caly czas idzie prad a ktorym po przekreceniu kluczyka :) ale powinienes miec to w instrukcji radyjka
ps w linku jest schemacik iso powinien wystsarczyc :P
------> http://www.pisi.com.pl/zlacza.htm
pozdro
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 09:30
No, ale to jest w sumie dobre takie coś, lepiej przekręcaj zapłon w pozycje 1 i słuchaj radyjka :)
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 16:01
Po pierwszym rozładowaniu akumulatora , przez nie wyłączone radio , myśle że tomsons, wróci do oryginalnego podłączenia radia ;)
silnik nie musi być włączony żeby grało radio , tylko tak jak napisał Darex kluczyk na pozycje 1 i gra . Jakie masz radio :?: Jak REVERSE nie dzielone to nie podłączysz zmieniarki , bo nie ma sterowania zmieniarką. Jak masz inne to można podłączyć zmieniare , ale trzeba dokupić dwa kable , jeden od sterowania który prowadzisz przez całe auto od radia do zmieniarki , a drugi podłącza się do zmieniarki i do jednego z gniazd przy lewym błotniku , ale to jest z oryginalną zmieniarką , a jak nie oryginalna zmieniarka to jeszcze trzeba dokupić jakąś przejściówkę do podłączenia i jest jeszcze ten problem , że nie wszystkie zmieniarki współpracują z radyjkami BMW :( Głośniki w e39 są firmy NOKIA :)
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 16:53
czasami też mi to przeszkadza ale mysle że najlepsze rozwiązanie to takie jak zastosowano w E46 po 2002roku( w innych chyba też) chyba, mianowicie po wyjęciu kluczyka radio się wyłacza ale można je włączyć przyskiem ztym że po 15 minutach chyba się wyłączy i znowu trzeba włączyć... tylko niewiem czy do tego radia by nie trzeba by było wymieniać
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 22:10
te glosniki jesli to nokia graja dosc tandetnie ,mialem w poprzednim aucie pioneera i glosniki infinity ,wiec tu mi brakuje strasznie wysokich tonow ,w sumie dołu tez :D
a to niby po 3 glosniki na strone :rotfl: radio jest dwuczesciowe na kasete niestety :(
duzo jest roboty zeby je wywalic i zalozyc inne ?
PostNapisane: 2 grudnia 2006, 22:48
dużo roboty z samą wymianą nie ma , ale wiem że jak masz wyświetlacz IRIS ( mały, krótki wyświetlacz ) to na pewno radio (CD) dwu przyciskowe nie będzie współpracowało z tym wyświetlaczem , z dużym wyświetlaczem współpracują radyjka dwu , 6-cio i siedmio przyciskowe.
PostNapisane: 25 grudnia 2006, 23:58
Jeśli chodzi o zmieniarki, to w starszych E39 (przed liftingiem) to współpracują z nimi radia z oznaczeniem Business. Reverse nie będą działały.
Jeśli kupisz zmieniarkę na allegro bez kabla i mocowań musisz doliczyć: 130 zł za kabelek plus 120 zł za mocowania (wszystko oryginalne z ASO). Obie rzeczy są raczej niezbędne - kabelek by grało, mocowania, by zmieniarka miała optymalne warunki do pracy. W mojej E39 mocowanie do CD znajduje się pod lewym tylnym panelem w bagażniku. Sugeruję zawsze kierować się numerami auta - np mocowania do CD w E39 występują w dwóch wariantach (przed i po liftingu), szkoda czasu i pieniędzy na pomyłki.
pzdr
BMW E39 525 TDS, BMW 2002' 1972
Ducati900Monster,KTM520EXCRacing
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 104 gości
