Teraz jest 30 czerwca 2026, 07:20
 Tytuł: [E34] Regulator napięcia (chyba)
PostNapisane: 6 listopada 2007, 00:32
Wydaje mi się, że podczas jazdy oraz na postoju migają mi wszystkie żarówki w samochodzie tak, jakby napięci skakało :zdziwko: Wkurza mnie to bo jak jadę na światłach drogowych to aż wzrok męczy. Mam pytanie: czy to regulator napięcia czy coś innego?
Poza tym mam wrażenie, że wraz z tym miganiem odczuwam delikatne przerywanie silnika. Czy jest możliwe aby jedno z drugim był powiązane? :zdziwko:
PostNapisane: 6 listopada 2007, 08:55
Najprawdopodobniej to własnie regler , i radzę go szybko wymienić bo jeśli się całkiem zchrzani to alternator wtedy daje ponad 20 v , a wiadomo czym to grozi ; wszystkie zarówki do wymiany , a może i wszystkie urządzenia.
Pierwsze pomierz napięcie na wolnych obrotach i na ok. 3000rpm .
Powinno być między 13,5- 14,2v
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:38
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
a moze ktos podpowiedziec gdzie dokladnie pomierzyc? bo mam podobny problem
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:42
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Pomierzyc napiecie mozesz normalnie na klemach na wlaczonym silniku...powinno byc nie wyzsze niz 14.5V i nie nizsze niz 13.5 V
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:43
mozesz na aku lub pod maska....ladowanie powinno byc ok.14.5 V a po wlaczeniu odbiornikow np. swiatla ok.13.7 V
PostNapisane: 10 lutego 2009, 13:51
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
ok dzieki chlopaki
PostNapisane: 17 lutego 2009, 03:07
Witam, jestem tu nowy..
Kolega kupił 3 dni temu E34 i dziś z ciekawości sprawdziliśmy ładowanie na klemach.
Bez odbiorników wyszło 13,7V a przy zapalonych światłach mijania 13,4~5V. Czy to nie jest za mało ?
Gdy zapalaliśmy kolejne światła, tym razem długie(drogowe) wyszło 13,1V a gdy dodaliśmy do tego jeszcze halogeny i przeciw mgielne tylne miernik pokazał 12,15V
:help:
Ratujcie co jest, podejrzewam że to regulator dlatego piszę w tym temacie ale mogę się mylić.
Pozdrawiam,
MaJsTeR
P.S. Mam pytanie, czy pasuje do E34 520i 24v 150KM z 1991r. alternator z E30 silnika 2.0 12v o mocy 130KM ?? Czy ten altek podejdzie ??
