Teraz jest 4 września 2026, 19:22
 Tytuł: [E46] powazny problem po wymianie uszczelki głowicy
PostNapisane: 16 lutego 2009, 21:57
no to więc tak niedawno miałem wymieniana uszczelkę pod głowica a mianowicie komplet uszczelek dziś własnie odpaliłem autko zalałem płynem chłodnice odpowietrzyłem układ chłodzenia znowu dolałem płynu bo mało było troszkę pochodził znowu dolałem i odpowietrzyłem no ma sie rozumiec jazda prubna wszystko bez zarzutów tylko ze zrobiłem moze z 40 kilometrów wruciłem do domciu silniczek ostygł ja w zbiornik a tam sucho co jest ile wogle tam płynu wchodzi
Ostatnio edytowano 17 lutego 2009, 11:46 przez emil, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 lutego 2009, 22:11
bo jeszcze bylo malo :P
PostNapisane: 16 lutego 2009, 22:15
pytam bo naprawdę się zmartwiłem tym ja tesz mam nadzieje że to mało jej było ale naprawde dolewałem jej dość sporo
PostNapisane: 17 lutego 2009, 09:29
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
a ile tego płynu wlałeś? (tak około)
"wóz najszybszy w mieście"
 Tytuł: [E46] po wymianie uszczelki pod głowicą....
PostNapisane: 17 lutego 2009, 11:25
hubi fajnie że jestes sychaj mnie teraz jak wiesz wczesniej miałem problem z uszczelkom pod glowicą wszystko wymieniłem i myślałem że jest ok ale do dziś najpierw ten płyn coś strasznie jego dłużo wchodziło a dziś to jusz sam niewiem wstałem raniutko aby odwieść swą kobitke do pracy i gitara wracając z pracy najpierw przestało mi chodziś ogrzewanie jusz to mnie zaniepokoiło potem zapach płynu o i stanołem podniosłem maskę a tu kłeba dymu z tyłu silnika wszystko miałem zalane styłu płynem dolałem płynu i postanowiłem wrucic do domu bo to niedaleko nagle obiawy sie na naglały z tumika mi parowało z pod maski tak samo i kurde najgorsze nagle tenperatura tak skoczyła że szok pomalutku jechałem strasznie smierdzi olejem niema mocy i słychac jakieś takie dziwne odgłosy z pod silnika naprawde niewiem co jest jestem taki zły co zrobic co to jest te stukoty mnie przerazają a myslałem że to koniec niefortunnej passy czy ktoś jest wstanie zdiagnozowac mi miewięcej
Ostatnio edytowano 17 lutego 2009, 11:44 przez emil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lutego 2009, 11:32
a glowice dales planowac? i sprawdzales na szczelnosc /glowica/ bo wymiana samych uszczelek nic nie daje :P
PostNapisane: 17 lutego 2009, 11:45
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
dokładnie. Należało sprawdzić głowicę na szczelność i czy nie jest krzywa.
Sprawdź jeszcze ten plastikowy króciec przy głowicy w tylnej jej części, bo ja musiałem go wymienić. Ciekł mi bo był zmęczony od przegrzania.
PostNapisane: 17 lutego 2009, 11:54
teraz juz chyba nic nie da ogladanie
E32 730 iA V8 Individual '93
W210 E430 V8 4matic '01
Yamaha Grizlly 660 tuning 60KM '06
PostNapisane: 17 lutego 2009, 12:13
niedałem bo widac było że uszczelka poszła wiec pomyślałem ze to własnie oto chodziło to co teraz mam zrobic wszystko od nowa i znowu koszta chyba servis mnie czeka w takim przypatku
PostNapisane: 17 lutego 2009, 12:21
jak postukalo w silniku to chyba kompletna kapa cie czeka glowice trzeba planowac po kazdym jej odkreceniu
PostNapisane: 17 lutego 2009, 12:24
czyli co generalnie masz na mysli nowy silnik czy wystarczy głowice planowac
PostNapisane: 17 lutego 2009, 12:32
niewiem co mam myślec teraz czy wystarczy jeszcze raz to wszystko rozkręcic i głowice planować tak jak pisaliscie i czy wszystko bendzie oki co myslisz
PostNapisane: 17 lutego 2009, 12:33
mysle ze bedzie glowica do remontu cala i ze pierscienie tez bedziesz musial robic
PostNapisane: 17 lutego 2009, 12:35
to żeś mnie teraz....... pocieszył cały remon silnika ....... servis niema bata
...rozumiem emocje ale nie klnij
Ostatnio edytowano 17 lutego 2009, 12:40 przez emil, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 lutego 2009, 12:41
nie to żeby w twoiom strone mój drogi kolego sorki za jenzyczek
PostNapisane: 17 lutego 2009, 13:10
jak ci temperatura skoczyła na czerwone i dalej jechałeś nawet pomalutku to mogłeś pozacierać wiele rzeczy i może być kapitalka dół i góra. Jak temperatura wchodzi na czerwone to stop i holowanie poza tym do gorącego silnika nie wlewa się zimnej wody bo głowica wtedy najczęściej pęka. Teraz musisz rozbierać silnik i po kolei sprawdzać co się wysrało
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:45
własnie wruciłem z pracy i postanowiłem dolac płynu do chłodnicy i wiecie co jak dolewałem to zauwazyłem że cieknie ale nie pod siłnikiem tylko tak jakby centralnie za kolektorem ale postanowiłem odpalic silnik chodzi bez zazutu tylko buczy mi tak jakby koło koła zamachowego to napewno pompa chłopaki co moze byc za kolektorem za silnikiem co tam cieknie i co polecacie odpiszta
PostNapisane: 17 lutego 2009, 22:53
olaf mam pytanie moge
PostNapisane: 17 lutego 2009, 23:26
wal śmiało możesz w temacie albo na pw
PostNapisane: 17 lutego 2009, 23:30
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
a moze Ci nagrzewnica poszla skoro mowisz ze z tylu silnika cieknie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
cron
