Teraz jest 28 marca 2026, 13:44
 Tytuł: [E46] STRASZNE PAROWANIE SZYB, HALAS I WIBRACJE
PostNapisane: 17 lutego 2009, 19:58
Moje BMW: e46 cabrio
Witam, mam taki problem, strasznie paruja mi szyby w moim e46, z klimatyzacja i bez niej zawsze to samo, a na dodatek gdy chodzi klima cos strasznie halasuje, i sie trzesie jak by sie auto rozpadalo. Nie wiem co jest nie tak i co z tym zrobic, ale nie da sie jezdzic:(... Co do tych wibracjito czasem sie tak dzieje a czasem nie, nie wiem od czego to zalezy. PROSZE O JAKAS PODPOWIEDZ.
PostNapisane: 17 lutego 2009, 20:16
może być łożysko sprężarki klimatyzacji
najlepiej otwórz szyby to nie bedzie parować :rotfl:
PostNapisane: 17 lutego 2009, 20:23
HEHE, SZCZEGOLNIE JAK JEST NA MINUSIE NA DWORZE:/
PostNapisane: 17 lutego 2009, 20:26
ja zawsze daje nawiew na przednią szybę, temp na 32 stopnie(max) i para znika w mig :]
PostNapisane: 17 lutego 2009, 20:44
Kosik87, kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? Może przez to ci szyby parują? A czuć w ogóle jak dmucha powietrze z nawiewów czy też nie?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 20:54
Tak, jak mówił przedmówca stawiam na filtr kabinowy albo omyłkowo włączony obieg wewnętrzny.
PostNapisane: 17 lutego 2009, 21:37
filtr kabinowy zmienialem jakies pol roku temu, kupie nowy i sprawdze, wie ktos moze jak latwo go zmienic? Ale to nie wyjasnia halasu i tych wibracji:( co do obiegu to jest wylaczony
PostNapisane: 18 lutego 2009, 08:32
Moje BMW: E46 328i
Otwierasz mache i filtr siedzi kolo podszybia zamkniety plastikowym dekielkiem, ten ów dekielek nalezy otworzyć poprzez przekrecenie takich zatrzaskow smiesznych dasz rade wierze w ciebie :1.2: :1.2: :1.2:
PostNapisane: 18 lutego 2009, 11:41
filtr juz zamowilem, wiem lada dzien to zrobie, ale co z tymi dzwiekami i wibracjami:(
PostNapisane: 18 lutego 2009, 12:12
a i jeszcze jedno, gdy zaczyna parowac nagle zaczyna leciec gorace powietrze z nawiewow ze nie da sie oddychac niezaleznie od temperatury na wyswietlaczu a gdy nie paruje trudno mu sie nagrzac
PostNapisane: 18 lutego 2009, 12:27
Kod silnika: M52
Witam!
Proponuje kupic filtr węglowy kabinowy! Dobrze przeczyścic parownik (odgrzybienie itd.)
I konserwacje wszystkich kanałów!
Powinno byc gites! Sprawdź też ustawienia panelu na tablicy rozdzielczej! Co do hałasu nie mam pojęcia!
Napisz czy hałasuje cały czas, czy tylko jak jest nawiew włączony na maksa? Może gdzieś kanały są porozpinane i w momencie dużego przepływu powietrza hałasują?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 12:49
halasuje tylko czasem, ale nie ma to zwiazku z silą nadmuchu, bo czasem jest na minimum a czasem na maxa i jest to samo, a gdy dodam gazu cichnie i pozniej znow halasuje:/ to nie jest jakis drobny chalas to taki zgrzyt jak by auto chcialo sie rozpasc:/
 Tytuł: parowanie
PostNapisane: 18 lutego 2009, 15:21
u mnie powodem parowania bylo zle zamontowanie czujnika powietrza (nie wiem jak to cudo sie fachowo nazywa) powinien byc zamontowany we wlocie powietrza a u mnie dyndal gdzies obok silnika.... wloch rozbil polak poskladal...
sprawdz moze u Ciebie jest podobnie.
PostNapisane: 18 lutego 2009, 15:33
Z tymi zgrzytami to tak jak pisał dyku, możliwe że ci sprężarka siada. Jak dasz radę to zrzuć pasek i sprawdż łożysko.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 13:06
Hej,
U mnie tez słychać jakieś zgrzyty (malo drażliwe) i tak sobie myślę ze sterowanie nawiewem (czy ma leciec na szybe na nogi czy gdzieś tam indziej) odbywa sie automatycznie (klimatronik) nie wiem jak to dokładnie działa ale może właśnie to sie zepsuło i wydaje te dźwięki.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 13:39
Moje BMW: e46 320D
moze masz silniczek wentylatora przytarty i ci chałasuje
 Tytuł: Re: [E46] STRASZNE PAROWANIE SZYB, HALAS I WIBRACJE
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 03:46
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: m47
Panowie czy to łożysko od klimy da się wymienić nie wyciągając samej sprężarki?
Mam taki problem że jak zdejmę pasek od klimy to samochód nie pracuje jak stary URSUS (nie ublizając)
ja kudłaty durnowaty reperuje stare graty
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 07:53
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Nie sądze zeby można było wymienić bez demontażu sprężarki :/
Nie wiem jak w E46, ale wcześniej miałem vectre B i tam łożysko klimy było nie wymienialne - trzeba było wymienić całą sprężarke :zdegustowany: .
Pozdro
I was born to FLY!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
