Teraz jest 12 listopada 2026, 17:36
 Tytuł: [E36] Felgi 17ki problem.
PostNapisane: 18 lutego 2009, 14:08
Moje BMW: E46 & E36
Witam! Jestem nowy na forum, na pewno bede tutaj czesciej zagladal.
Mam problem, kupilem sobie felgi 17ki 8cali szerokie ET20 , do mojej e36
Nie mam jeszcze opon , a auto jest teraz kompletnie gole, jedzie do blacharza i lakiernika, i moje pytanie czy bede musial sklepac blotniki?? Mam do dyspozycji dwa zawieszenia, seryjne i ac schnitzera biale, , teraz nie wiem czy dobrze zrobie jak ją obnize czy nie? jakie opony do tego wsadzic?
aha, wiem ze sa takie tematy ale tam sie zastanawiaja jakie felgi a nie czy bedzie pasowalo;d
PostNapisane: 18 lutego 2009, 17:52
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
obniżaj śmiało opone najlepiej jak dopasujesz do karoserii może trzeba będzie ją trochę naciągnąć na felgę przypuszczalny rozmiar to 225/45 lub 215/45 a przy tym et co masz to bez klepania chyba nie wejdzie lub na sam styk.
PostNapisane: 18 lutego 2009, 18:10
Dasz oponę 215/45 lub 205/45 to przy glebie powinno być ok, bez gleby może przycierać na dołkach paradoksalnie :]
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:27
Moje BMW: E46 & E36
dzieki za odpowiedzi. Ok, wiec zawieszenie zostawie to sportowe, a jak sie ma sprawa przodu i tarcia przy maksymalnym skrecie?
ps. przez przypadek dalem odswiez przy wysylaniu odp i wkleilo sie dwa razy, poprosze kogos madrzejszego o usuniecie ostatniego posta.
pozdrawiam udolf
Ostatnio edytowano 18 lutego 2009, 21:30 przez udolf, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:33
twoja felga będzie bardziej wystawała na zewnątrz niż moja więc chyba nie będzie problemu z obcieraniem od wewnątrz
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:23
Moje BMW: 530iA
dokładnie jest tak jak pisze sylwek :ok: u mnie jest właśnie 17/8J et20 i przy oponie 215/45 jest z tyłu na styk i co za tym idzie na seryjnym zawiasie zdarzały sie przycierki, ale ten problem można wyeliminować robiąc glebe i zwiększając negatyw :hyhy:
E sechsunddreizig coupe in mauritiusblau
E neununddreizig in cosmosschwarz
PostNapisane: 18 lutego 2009, 23:24
Moje BMW: E46 & E36
Witam! Jako ze w tym roku planuje otwarcie wulkanizacji(bardziej motocyklowej, bo na codzien jeżdze motocyklem i wiekszosc moich znajomych to motocyklisci, a z wywazeniem motocyklowego kola u nas bieda) i mam juz caly sprzet, to wrzucilem sobie opone 225/45/17 na w/w felgi , i zalozylem na auto zeby zobaczyc. Auto jest gole i ma teraz zalozone sprezyny schnitzera. No i przy maksymalnym obciazeniu kola by przytarly o nadkola, w piatek powinienem miec komplet 205/45/17 wiec zobacze co z tym, ale chyba blotniki bede musial troche powyciagac;/ średnio mi sie to widzi ,bo jestem zwolennikiem oryginalu ale jak mus to mus. Wiadomo ze ciezko to sprawdzic bo auto ma zalozone tylko drzwi, maski, i zawieszenia, wiec wydaje sie wysokie ale jak to wszystko bedzie poskladane i siadzie to chyba sprawa sie tylko pogorszy
PostNapisane: 19 lutego 2009, 19:09
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
ja mam 225 et18 no i niestety tyl trzeba bylo wyciągnac. Ale to nie jest trudny zabieg skoro nawet w domu majac przyrządy po dziadku kowalu:D hehe sie dalo zrobic :hyhy:
PostNapisane: 19 lutego 2009, 19:10
Moje BMW: e90 318i
na oponach 205 i et 20 nie powinienes miec problemow.
zimowki mam tyle ze 15" na et20 stalowych felgach i nic nigdzienie tarlo na seryjnych nadkolach
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:02
Moje BMW: E46 & E36
Moge prosic o zdjecia waszych samochodów na felgach z podobnym et? pozdrawiam udek
