Teraz jest 26 października 2026, 04:38
 Tytuł: [E46] nietypowa usterka!!!!!!!
PostNapisane: 19 lutego 2009, 19:19
Moje BMW: E46, 320d
witam
Mam problem z moim samochodem tj. BMW E46 2001r.;usterka polega na tym ze samochód po nocy pali za pierwszym ale problem pojawia się gdy samochód np. po przejechaniu ok 1km i odstawieniu go na ok 1 godz niemo ze załapać, trzeba go trochę pokręcić, na ciepłym silniku tego problemu niema, dodam jeszcze ze silnik niema pełnej mocy tz. słabo zbiera się na obroty i w przedziale ok 2 tyś/obr ma taki mały próg przy którym przerywa, na zimnym silniku jest on wiekszy niz na ciepłym
proszę o jakieś rady
z góry dzieki
PostNapisane: 19 lutego 2009, 19:58
Ja bym zaczął od filtra paliwa :|
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:25
miałem podobna sytuacje,na zimnym palił bez problemu,na ciepłym wogóle okazało się że padł mi czujnik położenia wałka rozrządu,zakupiłem w serwisie 360 zł wymieniłem i autko śmiga aż miło.moim zdaniem jedź na komputer i zobacz co ci pokaże.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
