Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] ile godzin mozna sluchac muzyki na akumulatorze?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 19:00
Kod silnika: 2,0 T
witam! majac akumulator 53ah (nowy centra futura) zalóżmy ze bylby naladowany na 50ah to jak dlugo na wylaczonym silniku, ile godzin moze grac glosno muzyka tak zeby jeszcze potem samochod odpalil? radio cd 4x50w(4x25w rms), glosniki 2x hertz esk130 (glosniki 4x75w rms ale i tak nie graja tak bo wiadomo ze radio jest wzmacniaczem i nie rozkreca ich na maksa) wiec na maksa radio bierze 200w ? jak to przeliczyc na ampery? i jak na godziny..?
a tak poza tym to przy glosnosci powiedzmy 1/3 to wtedy ile godzin mozna by grac? 3x dluzej czy to nie ma znaczenia?
z gory dzieki za odp
Ostatnio edytowano 21 lutego 2009, 20:08 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lutego 2009, 19:10
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
bezpiecznik w prostym radiu a pewnie o takim mowa, ma 10A. Mozesz zalozyc teoretycznie ze uzyskasz sredni pobor mocy 7A, co pozwoliloby na jakies 7h grania. Teoretycznie
PostNapisane: 19 lutego 2009, 19:13
Kod silnika: 2,0 T
radio to sony gt310 takie z cd na mp3 zwykle... czyli wiecej pradu takie radio z tymi glosnikami nie zje niz te 10A? a ile A zje przy 1/3 glosnosci? mniej? czy pobor pradu nie zalezy od glosnosci?
i ile ah musi byc jeszcze energi w akumulatorze aby byl zdolny odpalic? 3ah? czy musza to byc wieksze wartosci?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 19:28
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
im ciszej sluchasz, tym mniej pradu bierze - to jasne. Ile dokladnie, tego ci nie powiem, mozesz zmierzyc miernikiem ile A bierze radio przy danym poziomie glosnosci.
tego nie wiem, wiem za to ze moj odpali jesli napiecie akumulatora wynosi troche ponad 10V.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:11
ważniejszy jest prąd rozruchowy przy odpalaniu ono odgrywa główną role póżniej napięcie
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:36
Kod silnika: 2,0 T
no to zeby uzyskac odpowiedni prad rozruchowy to jak bardzo musi byc naladowany akumulator? ile ah? potrzeba jakis 2 sekund i prad rozruchowy jakies 300A przez ten czas. tylko w jakim stopniu naladowany akumulator jest wstanie jeszcze generowac taka energie?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:02
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
calkiem mozliwe, ja monitoruje non stop napiecie i dlatego znam wartosc tylko tego parametru co jest dla mnie informacja wystarczajacą
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:24
Kod silnika: 2,0 T
a mniej wiecej w ilu % musi byc u ciebie naladowany aku zeby mial te 10V? jestes w stanie jakos to okreslic. czy wystarczy np z 2-3% czy musi to byc z 20-30%?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:29
10V juz jest malo....zapala sie ABS.....50ah to pobor 10A przez 5godzin i pusty aku do cna...a do obliczenia mocy to przypomnij sobie troche fizyki :P
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:42
Kod silnika: 2,0 T
no z fizy to ja zawsze ledwo na 2 akurat... takze jak ty wiesz ile ah jest potrzebne zeby odpalic to napisz bo wlasnie o to chodzi. domyslam sie ze jak wyladuje caly to nie zapale. tylko nie wiem czy zeby odpalic potrzebne jest np 3ah czy 30ah....
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:45
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
wystarczy zeby audio pogralo okolo 50-60min na postoju i mam ok 10V (troche ponad), wtedy ako musi odpoczac i zapalam
nie mam pojecia ile to % naladowania, bo pan alternator mi laduje
jesli czesto sluchasz dlugo muzyki na postoju to proponuje tobie takie cos - po pierwsze montaz voltomierza. Od niego musisz zaczac. Sluchaj az spadnie do 11V, po czym sprobuj odpalic. Jesli sie uda, mozesz potem na 10,5V. Jesli nadal bedzie ok - to juz bedziesz mial w miare pewna informacje przy jakim napieciu bez problemu odpalisz. Mozesz pojsc tez troche dalej i zamontowac uklad ktory przy spadku ponizej 11V odetnie ci zasilanie w radiu (nie wiem jak to zrobic ale elektronik ogarnie to bez problemu).
Ostatnio edytowano 19 lutego 2009, 21:51 przez qrax, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:48
ze szkoda dla elektroniki..10V to troche male napiecie :P
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:54
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
zdaje sobie z tego sprawe ale kilka razy zdarzylo mi sie zapomniec i spadlo do takiego napiecia
PostNapisane: 19 lutego 2009, 22:00
moze byc i 3ah.....nawazniejsze napiecie i prad rozruchowy.....widze ze ty logocznie czytac nie potrafisz a ja szkoly nie prowadze :wstyd:
PostNapisane: 19 lutego 2009, 22:41
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Rozładowany akumulator powinien się po jakimś czasie zregenerować na tyle żeby móc odpalić samochód, mam rację?
the answer is always coupe
PostNapisane: 19 lutego 2009, 22:50
nie masz racji....zregeneruje sie ale nie odpalisz :P
PostNapisane: 19 lutego 2009, 23:16
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
ma racje :]
Sprawdzilem na wlasnej skorze: moje byle auto, ford sierra. Audio pobieralo ok 80A, rozladowal sie aku tak ze dzwiek zanikl - napiecie ok 9,6V. Nawet kontrolki sie nie swiecily po przekreceniu kluczyka. Odstal 20 min, napiecie wzroslo do ok 10,3V - odpalił.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 23:30
bo nie byl calkowicie rozladowany :P
PostNapisane: 19 lutego 2009, 23:37
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Pojechałeś kolego z tymi Amperami :) :rotfl:
Czasem jak aku nie zdechnie do końca, po przerwie uda się odpalić auto.
PostNapisane: 20 lutego 2009, 00:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
musze udowadniac? zapewniam cie ze wiem co pisze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
