Teraz jest 4 września 2026, 18:11
 Tytuł: [E39] klimatyzacja a nawiew cieplego powietrza
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:36
Witam!!! moje pytanko dotyczy klimatyzacji.Mialem ustawiony nawiew na 23stopnie celsjusza,wlaczylem klimatyzacje a tu nadal wialo cieple powietrze,wydaje mi sie ze po wlaczeniu klimy automatycznie powinno wiac zimnym powietrzem i powinna sie automatycznie zmniejszyc temperatura,czy to jest normalne czy cos jest nie tak.Moje bmka jest z 97roku a model to 520 e39.Z gory dzieki.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:42
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Wydaje mi sie ze skoro miales ustawione 23 C to nie moze leciec nic innego jak cieple powietrze. Po wlaczeniu klimatyzacji( przycisk ze sniezynka) nadal bedziesz mial cieple powietrze, tylko ze to powietrze bedzie suche.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:45
przekręć z czerwonego na niebieskie koło wlotu nawiewu i bedziesz miał zimne powietrze :cwaniak:
JeÂżdÂże sobie BMWicÂą chodÂź nie jestem Robertem KubicÂą !!!
PostNapisane: 19 lutego 2009, 20:48
no ale wtedy bedzie zimne tylko ze srodka konsoli a z reszty nawiewow powietrze o temp 23 C.
PostNapisane: 19 lutego 2009, 21:18
pawelkitka
a co ci mialo chlodzic jak miales nastawione 23st. :zalamany:
PostNapisane: 20 lutego 2009, 08:08
To co nam sie wydaje jest mało istotne , jakiej bys klimatyzacji nie miał czy to manualną , czy klimatronic to zawsze kiedy pokretło czy nastawnik bedzie ustawiony na daną temperature to taką bedziesz miał jak 23 s czyli w tym wypadku ciepłe powietrze . Jezeli załaczysz klimatyzacje , a ona zadziala , czyli ruszy kompresor i zacznie sprezac zawarty gaz w ukladnie klimatyzacji ( bo mize byc zwyczajnie pominiety czujnik cisnienia w ukladzie i kompresor pracowac ale nici z dzialania klimatyzacji) :hyhy: to w tej opcji o ktorej piszesz poleci z kratek ciepłe powietrze tyle , ze jak kolega wyzej pisal "suche" najlepeij to poznac w deszczy kiedy sie załaczy klimę to szyby momentalnie odparowywuja ! klimatyzacja to nie tylko chłodek z kratek to takze osuszanie powietrza .
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 20 lutego 2009, 17:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
kolego jest tak w aucie masz czujnik temperatury i jak ustawiasz sobie pokrętłem temperaturę na 23 stopnie a w aucie masz 19 to to powietrze będzie lecieć ciepłe żeby dogrzać wnętrze samochodu do temp. 23stopni a jak latem wnętrze rozgrzeje ci się do 30 kilku stopni i ustawisz sobie te same 23 stopnie to powietrze będzie lecieć chłodne aby wnętrze wystudzić. I tak jak przedmówca Szamil powiedział klimatyzacja wysusza powietrze.
E36 poszukaj zanim zapytasz
