Teraz jest 12 listopada 2026, 15:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 15 lutego 2009, 20:01
Dzięki Michał
Poniekąd na taką odpowiedź czekałem od kogoś - bo do tej pory nikt nie potrafił mi nic konkretnego powiedzieć......
Zamawiam - i jestem dobrej myśli..................
PostNapisane: 17 lutego 2009, 13:38
Niestety nie jest tak jak myślałem - powyjęciu swojego starego czujnika okazało się że albo ja mam jakiś dziwny - coś było kombinowane.... Na moim jest nr seryjny ATE...
ATE 10.0721-1125.3 - a w katalogu ATE - takiego ani podobnego nie ma :zdegustowany:
zrobiłem mu kilka foto - może ktoś mi doradzi.....prześle, pokarzę
PostNapisane: 18 lutego 2009, 11:53
Kod silnika: M50B20
Ja miałem identyczne czujniki z przodu tylko że na nich jest jeszcze jeden numer 1181231 i to tym numerem się kieruj przy doborze.
Znajdziesz na allegro ja też znalazłem.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 20 lutego 2009, 17:35
Nie było - ale wyczekałaem
i ktoś ogłosił z demontażu - ryzyko czy bedzie działał ? - hmm - niby powinien - kupiłem....... dzisiaj paczka dotarła - pierwsze co to koło na lewarek - i do dzieła - jakże niezmierna była moja radośąc jak po włączeniu zapłonu - kontrolka zgasła.....
Pozdro......
PostNapisane: 20 lutego 2009, 18:16
no ja mam podobny problem. kopiłem auto i koleś mi mówił, że bez ABS-u z tego co wiem to tylko pierwsze modele były bez abs-u a ten to 92 listopad. więc popytawszy się na forum no i koledzy twierdzą, że jeśli jest popa abs-u to jest abs-u. popa jest:) miał wyjęty bezpiecznik dlatego nic się nie paliło. włożyłem bezpiecznik i problem pali się kontrola ale nie gaśnie. nie wiem czy mam wszystkie przekaźniki, a może czujnik. dlatego wysyłam fotę zobaczcie czy mam wszystko
http://www.mojalbum.com.pl/Album=PV8QOE7A
Moje bmw
PostNapisane: 20 lutego 2009, 21:52
Kod silnika: M50B20
Brakuje Ci czerwonego przekaźnika od ABS zaraz pomiędzy szarym i zółtym powienin być ma on numery 61361393404
Pozdrawiam,
Michał
 Tytuł: no ja mam podobny problem. kopiłem auto i koleś mi mówił
PostNapisane: 20 lutego 2009, 22:01
na moje to brakuje ci jednego przekaznika-przekaznik przepięciowy 11
bmw318-94
PostNapisane: 20 lutego 2009, 22:04
Kod silnika: M50B20
No to własnie napsiałem, przekaźnik ten jest od jednostki sterującej jeżeli go nie będzie kontrolka ABS Ci wogóle nie zgaśnie.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 20 lutego 2009, 22:19
koledzy mam pytanie.
odnośnie czujnika w serwie(czujnik położenia pedału hamulca), jaką powinien mieć rezystancje sprawny czujnik. wiem tylko ze na nie wciśniętym pedale wynosi ona 250omów, a ile powinien wynosić po wciśnięciu pedału.
bmw318-94
PostNapisane: 21 lutego 2009, 11:27
czy któryś z tych będzie dobry
http://www.allegro.pl/item545899675_prz ... szary.html
http://www.allegro.pl/item545899486_prz ... rwony.html
ps. rozumiem, że jak się kontrolka pali to abs w ogóle nie działa ?
Moje bmw
PostNapisane: 27 lutego 2009, 16:37
wstawiłem ten przekaźnik i wszystko działa znaczy gaśnie kontrolka yeah idę się przejechać czy jakaś różnica jest
Moje bmw
PostNapisane: 27 lutego 2009, 19:17
Kod silnika: M50B20
Maciejo jak działa kliknij pomógł :hyhy:
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 11 marca 2009, 12:50
Mam ten sam problem ,ale ... ;) mam tds'a w ktorym niema tego czujnika w serwie ,a objawy takie same jak u was koledzy.. Podpiąłem pod kompa pokazało błąd "Elektromagnetyczne zawory abs - brak prądu" Ostatnio gdy śmigałem ponad godzinke zgasł ,ale teraz juz wogole nie gasnie.. Czy ktoś z was spotkał się z takim czymś?
tourer
PostNapisane: 14 marca 2009, 20:46
Koledzy ja mam podobny problem z ABSem, a mianowicie że zapala sie czasami i gdy wyłącze silnik w czasie jazdy i odpale za sekunde kontrolka gaśnie, ale za chwilę bądz za parę kilometrów znowu się zapala. Oczywiście testowalem to na zimnym i cieplym silniku. Bylem rownież na podpieciu do kompa i wykazało bląd czujnika w lewym przednim kole więc wymieniłem czujnik i usunięto błąd. Przez 3 miesiące było ok. a teraz znowu sie zapala. Wiec znowu podpiąlem sie pod kompa i wykazalo to samo co wyżej. Wymontowałem czujnik, oczyściłem złączki przy nadkolu. Po zamontowaniu na nowo przez tydzień było ok i po tygodniu znowu sie co jakiś czas zapala. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł aby rozwiązać mów problem
 Tytuł: Re: [E36] Czujniki ABS-u, zapalająca się kontrolka
PostNapisane: 29 lipca 2012, 13:38
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
witam. lekkie odkurzenie tematu.
zalozylem u siebie w aucie 318 ci z grudnia 2002 dwie przednei zwrotnice i dwie tylne z 330ci z systemem dsc z roku 2000 czerwiec
czujniki pasowaly plug and play ale nie dzila mi prawidlowo predkosciomierz , wskazowka unosi sie dopiero przy 80km/h
swiruje wiadomo reszta jak wskazania spalania sredniego itp.
nie mam kontroli trakcji nie mam abs
swieca sie 3 lapmki na zolto
trojkacik trakcji reczny i abs
po skasowaniu bledo inpa wszytsko znika i jak jade nagle przy wiekszej predkosci miga trakcja silnik zostaje przyhamowany , moim zdaniem asc wykrywa poslizg wiec cos nie tak z impulsami czujnikow predkosci kol.
w inpie predkosc kol tez jest na zero....
musze wyl;aczyc trakcje wtedy da sie jechac normalnie, ale i tak po jakims czasie zapala sie choinka lampek abs asc itp...
czy zalozenie czujnikow oryginalnych z auta 318 rozwiaze problem?????????????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 25 lutego 2019, 14:36
Kod silnika: BN3095
partii napisał(a):
Kompletnie nic nie musisz rozbierac. Czujnik znajduje sie przy servie, zaraz obok zbiornika plynu hamulcowego czyli jak podniesiesz maske to po prawej stronie, przy serwie zobaczysz czujnik do ktorego podlaczony jest kabelek. Tak jak na ponizszym rysunku.
E39? coś nie rozumiem tych lini , możesz wytłumaczyć?
