Teraz jest 27 października 2026, 13:26
 Tytuł: [E34] glupiejacy komputer i "narwany" silnik o co
PostNapisane: 21 lutego 2009, 00:12
witam - o co chodzi z moją betka??
Problem jest następujący :
najpierw jak paliłem ja na zimnym silniku miała koło 500 obrotów i jak nacisąłem gaz to gasła , w miedzy czasie wymieniłem świece i uszczelke pokrywy zaworów - odłączylem cewke a nie odłączylem aku - od tego czasu na zimnym silniku trzyma 2,5 tys obrotów i za Chiny nie chce zejsc nizej, dodatkowo komp ogłupiał tzn po jakichś 10 sekundach wszystko na licznikach sie świeci, na prędkościomierzu 130 na godzine i tak jakies 4 s po czym liczniki wracaja do normy, auto wróciło do normy dopiero jak miało 90 stopni..... o co chodzi????
odłączylem aku ale to nic nie pomoglo?
i dodatkowo mialem 2 błedy juz wczesniej a teraz te błędy sa po angielsku a nie niemiecku -jak zminenić znów jezyk ?? i co znaczą te błedy : owner`s manual i brake linkings ...?
serdzeczne dzieki za pomoc z góry
PostNapisane: 21 lutego 2009, 12:03
Kolego żeby zmienić język przekrecasz raz kluczyk w stacyjce i naciskasz przycisk pod obrotomierzem. Trzymasz tak długo aż przeskoczy na inny język. Jak przeskoczy naciskasz znów i nastepny język aż do niemieckiego. Wyłączasz zapłon jak będziesz miałniemiecki.
Brake linings a nie masz czasem takiego komunikat???? Bo ten co napisałeś to nie ma takiego. Jeżeli masz taki jak Ci napisałem to okładziny zużyte. A komunikat zaczynający się na OWNER'S to standardowe odesłanie do instrukcji przy błędzie,jakimkolwiek.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 15:09
dzieki wielkie Przemas :)) a o co z tym silnikiem i obrotami chodzi? silnik krokowy??
PostNapisane: 21 lutego 2009, 15:21
Spróbuj wyczyścić krokowca,może wina tkwić w nim. Choć powiem Ci szczerze ,że przyczyn tego może być mnóstwo,sprawdziłbym sondę.
