Teraz jest 18 lutego 2026, 00:34
 Tytuł: [e36]jak wymienic sprezyne zaworu bez zdejmowania glowicy?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:40
witam mam taki problem, dzis zaczeko mi cos stukac w silniku i okazalo sie ze popychacz zaworowy zsunal sie z zaworu, wiec zlozylem w calosc i spoko, odpolilem auto i znowu to samo. znowu odkrcilem i okaalo sie ze popychacz znowu spadl tylko ze sprezyna nie odskoczyla do gory, zostala duzo nizej niz inne sprezyny, gdzie krzywka skierowana byla do gory.ale gdy juz odskoczyla to miedzy ta a innymi byla roznica paru milimetrow. czy jest jakis sposob na wymiane bez demontazu calej glowicy? bardzo prosze o pomoc
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:43
dobry mechanik ci to zrobi :P
PostNapisane: 18 lutego 2009, 21:59
a orientujesz sie moze ile to kosztuje?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:07
mechanik podłączy ci sprężone powietrze w otwór świecy zapłonowej i zrobi robote nad zaworem nie odkręcając czapki
Kod silnika: M62b44
pewnie ze jest musisz miec tlok w gornym martwym polozeniu i sciagacz zaworowy najlepiej sprawuje sie samoruba zawor oprze sie na tloku i mozesz smialo dzialac
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:17
nie wpadnie zbyt gleboko? i jak ustawic ten tkok w gornym polozeniu?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:22
nie bierz sie sam jak nie masz odpowiednich narzedzi jak koledzy pisali :P
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:58
czyli jakich nazedzi jesli mozna wiedziec? sciagacz na sprezyne i co jeszcze sie moze przydac?
PostNapisane: 19 lutego 2009, 00:14
Kod silnika: M50B20
lepiej daj zarobic komus kto sie zna i wiej jak to zrobic jak dac pozniej komus zeby ci pol silnika od nowa naprawial :P :P :P chyba ze masz na nowe czesci ;)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 19 lutego 2009, 16:41
no dobra ale jaki jest koszt takiej naprawy?
PostNapisane: 20 lutego 2009, 16:51
jednak wezme sie za to sam, powiedzcie prosze jak ustawic tlok na samej gorze, jak musi byc ustawiona krzywka na walku? bo mam juz sciagacz i sprezyny. prosze o jakies wskazowki
PostNapisane: 20 lutego 2009, 19:49
naprawde potrzebuje waszej rady. prosze. mechanik zawolal sobie 350 zl, to troche za duzo jak na mnie
PostNapisane: 21 lutego 2009, 09:51
panowie to nikt tego nie robil? prosze o jakies wskazowki
PostNapisane: 21 lutego 2009, 16:33
na co mam zwracac uwage przy zdejmowaniu tej sprezyny,
PostNapisane: 21 lutego 2009, 16:39
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jezeli chcesz cos nowego wpisac do swojego tematu, a nikt nie odpisal to jest funkcja edycji postu i tam dopisujesz. Nie odpowiadamy na swoje posty kolejnym postem!
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 21 lutego 2009, 17:23
Moje BMW: 3x e36
Nie robiłem tej operacji tzn;wymiany sprężyny bez ściągania głowicy także poszukaj więcej info na ten temat ale żeby tłok był w GMP musisz wykęcic świece (wszystkie ) przez otwór świecy na garnku w którym będziesz wymieniał sprężynę włóż długi śrubokręt i przy pomocy klucza obracaj wałem do momentu aż srubokręt znajdzie się w najwyższym punkcie to będzie GMP tłoka który Cię interesuje .Jest kilka metod żeby zapobiec wysunięciu zaworu ;przez otwór świecy wciskasz sznurek do cylindra ile wejdzie :hyhy: po skończonej operacji łatwo go usunąc albo do uszkodzonej świecy(wytłuczona porcelanka i usunięta elektroda) dospawujesz króciec i wkręcasz w głowicę następnie zakładasz na króciec wężyk od sprężarki i podajesz ciśnienie to powinno zapobiec opadnięciu zaworu .Uważac powinieneś na zamek zaworowy żeby nie wystrzelił w twarz albo nie wpadł w głowicę ,na sprężynę żeby nie odskoczyła ,na to żeby obydwa zamki weszły na swoje miejsce w trzonku zaworu .
PostNapisane: 21 lutego 2009, 17:30
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
nic dodac, nic ująć ;)
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 22 lutego 2009, 07:19
wielkie dzieki. to juz jest coc ;-)
PostNapisane: 22 lutego 2009, 07:25
te zamki zaworu to mam rozumiec sa te dwie polowki ktore znajduja sie na koncu zaworu? jeli tak to chyba bedzie prosto to nzrobic. ale chyba trzeba wykrecic wiatrak bo inaczej nie da sie dojsc do miejsca w ktorym trzeba krecic by sie wszystko poryszylo?
dzieki
PostNapisane: 22 lutego 2009, 09:32
Moje BMW: 3x e36
Tak te dwie połówki :super: możesz zdjąc wiskozę jeśli nie masz pomocnika ,bo jeśli ktoś będzie Ci pomagał to wystarczy założyc nasadkę na śrubę na wale korbowym i jeden kręci drugi obserwuje czy tłok podniósł śrubokręt do gmp.Jeszcze jedno ,żeby nie było skuchy to auto na luzie i zaciągnięty ręczny bo lepiej żeby wał korbowy podczas tej operacji nie zmienił położenia ;)
