Teraz jest 27 października 2026, 12:48
 Tytuł: [E36] Grzanie sie silnika
PostNapisane: 21 lutego 2009, 21:39
Kod silnika: M40
Witam wszystkich mam taki problem.Stałem sobie na parkingu nagle zaczęła jakaś para lecieć z silnika ??? Popatrzyłem wywaliło jedna rurkę przy parowniku od gazu od chłodzenia.
I samochód zaczął się grzać, z dmuchawy nie leci już ciepłe powietrze tylko zimne nie wiem co jest ?????czytałem wcześniej oczywiśćie o tym posty ale nie wiem co to może być u mnie termostat,pompa paliwa, albo coś jeszcze A jak sprawdzić czy układ sie nie zapowietrzył ???
Oczywiscie płyn chłodniczy jest ok.
Proszę o pomoc pozdrawiam
Ostatnio edytowano 23 lutego 2009, 08:36 przez cezis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lutego 2009, 21:57
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Jeśli spadł przewód od układu chłodzenia i wyrzuciło płyn to teraz na bank układ jest zapowietrzony. Mniemam, że uzupełniłeś płyn skoro piszesz, że płyn jest a mimo to z nawiewu nie leci ciepłe powietrze. Powodem tego może być uszkodzony termostat lub uszkodzona pompa wody (połamane łopatki w plastikowej pompie ori). Możliwe też, że padło wisco.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 21 lutego 2009, 21:59
Kod silnika: M40
a jak to posprawdzać po kolei i jak układ sie odpowietrza
PostNapisane: 21 lutego 2009, 22:01
bankowo jest to uklad chlodzenia w e36 to podobno czeste jest i predzej czy pozniej musi sie zdarzyc
PostNapisane: 21 lutego 2009, 22:12
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
opisałem wszystko na PW.
:ok:
PostNapisane: 22 lutego 2009, 17:04
Kod silnika: M40
a mam pytanie czy te grzanie moze byc spowodowane złą pracą alternatora bo ostatnio mechanik mi to robił i spalił mój i dal mi jakis inny ???
PostNapisane: 22 lutego 2009, 20:52
Kod silnika: M52b20
alternator nie ma na to wpływu
 Tytuł: przegrzewanie silnika
PostNapisane: 22 lutego 2009, 21:11
Moje BMW: e34,e39,e34,e39,e46,
W samochodach bmw temperatura cieczy chłodzącej ma wynosić 90st/c.Nie mniej,nie więcej.Wskażnik temperatury ma na zagrzanym aucie stać pionowo do góry! Nie mniej nie więcej.Wszelkie odstępstwa od tej normy wymagają sprawdzenia. Najlepiej od razu wymienić pompę wody(wyłamują się w niej łopatki),wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym(w wentylatorze tym jest zbiornik w którym znajdują się dwie powierzchnie cierne a czynnikiem wymuszającym tarcie jest specjalny płyn który odśrodkowo wylewa się na te powierzchnie po wzroście temperatury i powoduje że wentylator przyspiesza obroty) i termostat.Nie jest to duży koszt a oszczędzamy wiele niejednokrotnie na remoncie silnika. Po wymianie oczywiście cały układ porządnie odpowietrzamy(szukamy małej śrubki która przeważnie znajduje się obok korka wlewu cieczy chłodzącej!!! Nie oszczędzajcie na tych rzeczach ponieważ jest to podstawa aby nasze auto służyło nam jak najdłużej.
PostNapisane: 23 lutego 2009, 12:34
mam problem z ogrzewaniem w sirodku samochodu po 2km łapie tem.90 stopni a w sirodku wieje zimnym powietrzem
PostNapisane: 23 lutego 2009, 19:10
Kod silnika: M52b20
albo układ zapowietrzony
albo coś się dzieje z elektrozaworem
PostNapisane: 24 lutego 2009, 19:39
Kod silnika: M40
TAK próbowałem to sam zrobić ale brak narzędzie i padający śnieg uniemożliwił mi to a więc oddałem do mechaniora zobaczymy ile zabóle hihi :P
BMW = będziesz miał wydatki ale i tak nie żałuję :P bmw to nie lanos hihi
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:19
Kod silnika: M52b20
ale za to będzie ciepełko :ok:
PostNapisane: 24 lutego 2009, 20:42
Kod silnika: M40
nie chodzi o ciepełko chodzi żeby tylko działała jak do niej w siadam lub ją widzę to od razu tak jak by wrzątek na mnie wylali :P
nie zmienię już marki BMW chyba ze na audi A6 3.0tdi :P lub merca 5.0 :P
POZDRO DLA WSZYSTKICH POSIADACZY BMW
