Teraz jest 7 kwietnia 2026, 01:15
 Tytuł: [e36] PROBLEM WSPOMAGANIE
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 11:47
Witam wszystkich bardzo sedrcznie...
Mam taki problem jak jest mokro to cos dzieje sie z moim wspomaganiem ,tak ciezko chodzi i przerywa chwile, chodzi leciutko chwile ciezko co moze byc tego powodem??? pasek?? czy moze cos z płynem jak wogole jest bo nie mam pojecia a jak jest to gdzie??? I ile by kosztowal taki pasek wspomagania???
A druga sprawa jest taka ze jak stoi mi samochód nawet jesli temperarura jest w plusie to jak zaciagme reczny na noc albo gdzies na dłuzej...to mi z prawej stronie zaciska tak ze jak spuszczam reczny to i tak trzyma przez moment jak startuje co moze byc tego przyczyna...kolega mowil mi ze tam jest jakis slimaczek co za to odpowiada on moe byc zepsuty albo skorodzialy i bylo by go tzreba wyczyscic....wie ktos cos o tym?? i jak wachowo to sie nazywa??? i czy jest mozliwosc wymiany tego saemu sobie ???....
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 16:21
Moje BMW: E46 328i
Moze zaciera Ci sie ktorys krzyzak w kolumnie albo pompa siada.
Sprawdz przedewszystkim plyn i jak cos to wymien i odpowietrz uklad.
Zbiorniczek masz miedzy wentylatorem chlodnicy a filtrem powietrza. Jest on tak dosc gleboko zamocowany. jak odkrecisz korek to masz na nim miarke od srodka.
Co do hamulcow to moze czyszczenie wystarczy
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 10:58
witam mogłby mi ktos powiedziec gdzie znajduje sie płyn ze wspomagania i jak go odpowietrzyc...jeden z kolegow napisal mi ze miedzy chlodnia a filtrem powietrza to chodzi o taki okragły pojemnik do ktorego z gory wchodza jakies kable??? bo ja zauwazylem obok filtr oleju tylko ze tam dalej wewnatrz tez jest jakis pojemnik tak nizej tylko z korkim i pisze na nim oil ... co tam nie iwem PROSZE O POMOC
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 12:10
Witam!
Miałem podobny problem w swojej betce E36.
Wspomaganie "pracowało" raz lekko a raz bardzo ciężko.
Badali to magicy. Trzymali się padającej listwy kierowniczej.
Okazało się...... jak sam do tego doszedłem że ZACIERAŁ SIĘ KRZYŻAK NA KOLUMNIE KIEROWNICZEJ (są tam dwa). Jak się dobrze przypatrzysz widać je będzie z pod machy.
2-3 razy dobrze przesmarowałem Wd-40 i eureka!!
Koszty zerowe, a straszono mnie kilkoma stówami.
Nigdy bym nie powiedział że to krzyżak ale sam się przekonałem
dobrze przesmaruj krzyżaki, pokręć trochę i powtórz.
daj znać jeśli to to.
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 15:03
witam moze mi ktos powiedziec gdzie ja mam szukac tych krzyzakow bo nie mam pojecia gdzie one sie znajduja i musze cos odkrecac czy widac je po otworzeniu maski....w ktore mijsce patrzec a moze ma ktos foto tego ...Bardzo bylbym wdzieczny...acha i tu jeden z kolegow pisal ze go odpowietrzyc jak do tego sie zabrac??? czekam na odpowiedz i z gory dziekuje...
PostNapisane: 21 lutego 2009, 18:47
Moje BMW: e39 528i
panowie mam problem ze wspomaganiem ,plyn mi gdzies ucieka, musze dolewac raz w tygodniu, przewod od wspomagania ,ktory idzie od zbiorniczka jest caly brudny i i mokry, czy to moze byc przyczyna??
PostNapisane: 22 lutego 2009, 17:30
moze uciekac maglownica pompa przewodami a nawet miałem przypadek simeringi moga nie trzymac
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
