Teraz jest 17 sierpnia 2026, 23:25
 Tytuł: [E34] Przyczyny braku wskazan predkosciomierza?
PostNapisane: 23 lutego 2009, 00:57
Nie dawno kupilem 520 e34 dzis podczas jazdy zauwazylem ze predkosciomiez przestal pokazywac predkosc i ekonomizer nie dziala... Z tego co wiem to oba wskazniki wspolpracuja ze soba, strzalka ekonomizera chowa sie jak podczas postoju.
Co nalezy sprawdzic aby znalesc przyczyne problemu?
Bespiecznik, przekaznik, czy moze jeszcze cos innego?
Dodam ze poprzedniego dnia naprawialem czujnik temp zewnetrznej i po kilku godzinach zaczol pokazywac temperature prawidlowa i wszystko dzialalo.
Ostatnio edytowano 23 lutego 2009, 08:27 przez SiDej, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lutego 2009, 06:51
Jest to na 99,9% czujnik abs(przy ktoryms kole). Od razu powiem ze jest to nie naprawialne musisz kupic nowy czujnik wymienic i wszystko bedzie ok.
PK
PostNapisane: 23 lutego 2009, 07:48
ja mialem tak kiedys i poluzowala sie jakas wtyczka kolo tylnego mostu (mechanik gdzies tam lezal)
E32 730 iA V8 Individual '93
W210 E430 V8 4matic '01
Yamaha Grizlly 660 tuning 60KM '06
PostNapisane: 23 lutego 2009, 07:52
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
:zdziwko: Pierwsze slysze...
Obstawiam, tak jak kolega nademna, ze cos z wtyczka przy tylnym moscie...
PostNapisane: 23 lutego 2009, 08:46
Dzieki za szybka odpowiec.
Zaraz bede sprawdzal...
PostNapisane: 23 lutego 2009, 21:32
kolego są dwie mozliwosci jedna to czujnik w moscie jest on z prawej strony,czesto urywa sie kabel lub cos niełączy .druga to motometer jest on wbudowany w licznik dokładnie z tyłu lecz czesciej jego wadą jest niedziałający obrotomierz i ekonomizer. :)
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
PostNapisane: 24 lutego 2009, 09:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
tak jak Koledzy piszą wtyczka w tylnym moście, może wystarczy przeczyścić. swoją drogą u mnie jak jest mróz przez jakiś czas od ruszenia też wskazówka od prędkościomierza stoi :niepewny:
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:41
What...fu** :cenzura: me...
Bezpiecznik :P
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:38
Moje BMW: X6
Sprawdź bezpiecznik..
PostNapisane: 27 lutego 2009, 09:31
Problem tkwil w tym czujniku ktory znajduje sie w moscie nie bylo styku.
Juz zegary dzialaja.
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
