Teraz jest 26 października 2026, 03:45
 Tytuł: [E39] Problem z alarmem, świecą migacze nie wyje serenka :(
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:24
Moje BMW: E46 320d
Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z alarmem w swojej Buni. Alarm jest oryginalny Beemowski zamontowany fabrycznie. Kiedy zostaje włączony powinny mrygnąć migacze i powinna mrugać czerwona lampka pod lusterkiem wstecznym. Kiedy auto zostaje otwarte przy włączonym alarmie powinny mrugać migacze i wyć sernka. U mnie jednak coś sie popsuło i nie wyje serenka a kiedy auto jest zamknięte nie mruga mi czerwona lampka pod lusterkiem wstecznym :( . Co może być przyczyną ?? Może to syrenka jest zepsuta?? jeśli tak to gdzie ona się znajduje?? POMOCY!
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:44
syrena znajduje sie za prawym tylnim nadkolem....musisz zdjac kolo i nadkole plastykowe :P
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:59
Rozumiem że wcześniej tak było a teraz nagle się zmieniło. Bo w mojej małej nigdy podczas wyłączania alarmu nie zawyła syrena ani nie mrugnęły kierunki. Tak mam fabrycznie ustawione i tyle. Syrenę jak chcesz sprawdzić czy działa to zamknij auto z pilota żeby alarm uzbroić a potem włóż kluczyk w zamek, odblokują się zamki i otwórz drzwi. Wtedy alarm powinien się włączyć.
Wychodzi więc na to że alarm się po prostu nie uzbraja.
PostNapisane: 23 lutego 2009, 20:37
Moje BMW: E46 320d
tak wczesniej było wszystko ok i ta lampka czerwona pod lusterkiem migała a teraz nie mruga i gdy alerm się uzbroi i otworze auto z kluczyka to mrugają migacze ale syrena nie wyje (a wczesniej wyła).
Popatrze na syrenke może coś jej dolega.
Dzieki! Pozdrawiam
