Teraz jest 28 czerwca 2026, 17:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] centralny zamek
PostNapisane: 19 lutego 2009, 10:59
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
koledzy mam mianowicie taki problem ze cos mi sie stało z centralnym zamkiem,przestal dzialac! po zajrzeniu w bezpieczniki okazalo sie ze jeden byl spalony wymienilem go na nowy ale nadal centralny nie dziala! reszta bezpiecznikow jest ok! gdzie szukac przyczyny??
PostNapisane: 20 lutego 2009, 09:23
i co nikt nie ma pojecia co jest powodem i mi nie pomoze??? :zly:
PostNapisane: 20 lutego 2009, 09:36
Jak ci wywaliło bezpiecznik a po założeniu nowego nadal nic nie działa to ci pewnie też spaliło coś w centralce albo przekażnik. Najlepiej to chyba sprawdzić napięcie przy centralce, na przekażniku, przy siłownikach...
PostNapisane: 20 lutego 2009, 15:54
a ktory przekaznik odpowiada za to?? i gdzie sprawdzic to napiecie?? przy kazdym siłowniku we wszystkich drzwiach?? z tego co widze to wogole nie doplywa zaden prad do silownikow
PostNapisane: 21 lutego 2009, 14:38
u mnie silownik w tylnej klapie robil zwarcie i palil bezpiecznik....odpiolem i po klopocie.... ;) ;)
PostNapisane: 23 lutego 2009, 09:38
no tez tak myslalem! tylko niewiem gdzie teraz zajrzec zeby sprawdzic co spaliło sie w centralce?jest jakies glowne miejsce gdzie moglo wlasnie cos sie przypalic??
PostNapisane: 23 lutego 2009, 16:50
A zobacz z tyłu jak otworzysz klape bagażnika to są tam kable od centralki - znajduja sie z lewej strony przy samej klapie z tego co pamietam w takiej osłonce. Mi sie kiedyś przetarły wszystkie i nie działał central.
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
PostNapisane: 23 lutego 2009, 17:07
ida tam kable i sa podpieye pod silownik od tylnej klapy! o te ci chodzolo?? czy jakies luzno leca??bo niewiem dokladnie
PostNapisane: 23 lutego 2009, 21:55
Dokładnie o te co mówisz. Czesto w tym miejscu sie przecierają.
oraz
PostNapisane: 24 lutego 2009, 09:28
sa całe te kable i podpiete pod siłownik! ale mysle ze jakby cos robiło zware to caly czas palil by sie bezpiecznik a tak wymienilem go na nowy i dalej nie dziala tak jakby wogole prad nie dochodzil do silownikow
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:14
A jest jeszcze sterownik zamka centralnego, znajduje się w drzwiach kierowcy, sprawdzałes go? Zeby sie do niego dostać niestety trzeba rozebrać boczek, mój mechanik mi go wymieniał.
oraz
PostNapisane: 24 lutego 2009, 13:33
nie tam nie sprawdzalem. a zeby sie do niego dostac trzeba wekrecac zamek??
PostNapisane: 24 lutego 2009, 17:17
Zamka nie trzeba wyciagac, musisz sciagnac boczek z drzwi, powinno wtedy byc go widać. Ja kupiłem taki sterownik za 20 zl oryginalny. Wymieniał mi to mechanik.
oraz
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:31
no rozkrece boczek i go zobacze! tylko jak poznac czy jest on dobry czy nie??
PostNapisane: 24 lutego 2009, 22:36
Tego Ci nie powiem, poszukaj na forum może jest napisane.
oraz
PostNapisane: 25 lutego 2009, 15:11
To ja od wczoraj mam taki problem, że drzwi od kierowcy nie chcą się otworzyć ani z pilota ani z klucza :( Wszystkie pozostałe się otwierają i zamykają z pilota. A poza tym dziś chyba komputer szaleje bo sam sobie zmienia stacje radiowe i poprzestawiał pamięć foteli??
Wie ktoś co dolega?
PostNapisane: 25 lutego 2009, 16:33
Moje BMW: G21 Touring
to i ja sie podlacze pod temat centralnego...od wczoraj zauwazylem ze dzieje sie cos dziwnego po przekręceniu kluczyka zamki sie zamykają ale po chwili same sie otwierają... :szok: i musze drugi raz przekrecic kluczyk w zamku zeby sie zamknęlo...co to moze byc?? jakies pomysly, sugestie??
dzieki za odp.
ps. e36 320 coupe 93'.
PostNapisane: 25 lutego 2009, 22:34
dzieki za odp.
100% kabelki z tyłu w klapie sie przetarły, musisz sciągnac taka koszulke z nich i zobaczyc.
oraz
PostNapisane: 26 lutego 2009, 09:59
A mi doszedł nowy objaw :(
Auto potrafi rozłączać akumulator... pojechałem na stację benzynową, zatankowałem i jak chciałem odjechać to nie było w ogóle prądu. Wczołgałem się, otworzyłem tylną klapę, dostałem się do akumulatora i wystarczyło, że dotknąłem klemę i prąd wrócił. Przeczyściłem klemy i nic... stało się tak drugi raz :(
Co dolega? Ktoś mi powiedział, że aku jest do wymiany, ale gdyby tak było to raczej "cudowne" dotknięcie palcem by nie uzdrawiało akumulatora
PostNapisane: 27 lutego 2009, 04:45
hmmm no coz sprawdzilem kable sa ok...czyli jednak nie koniecznie to moze jakies inne sugestie??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
