Teraz jest 26 czerwca 2026, 03:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Nie pali na wszystkie gary
PostNapisane: 21 lutego 2009, 12:46
Witam.Mam problem ,mianowicie silnik nie pali na wszystkie gary.Słychać jakbym pod maską miał conajmniej V12 :hyhy: ,auto mocy nie ma prawie wcale.Co może być uszkodzone?? Swiece ,cewka?? Bo przewody chyba nie bo mam 2 litry bez vanosa 24v.Co obstawiacie?? A może coś innego poszło??
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 21 lutego 2009, 13:53
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
masz gaz?
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 17:01
Tak mam.ALe to nie ma nic do rzeczy.Poszła fajka która łączy cewke z świecą.Miała przebicie.Narazie zrobilem na sztuke na tasme izolacyjna ale za długo nie wytrzyma.Dzis jade po cewke.
PostNapisane: 21 lutego 2009, 20:31
Moje BMW: e30 with s50
-zrob remont ukladu zaplonowego a nie kombinujesz z tasma..
ja kupilem nowy komplet cewek BERU (6x108zł), nowe swiece BOSCH (6x18zł)i nowe fajki BERU (6x27zł).. wydatek szok, ale auto chodzi jak nowe.
-Sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego.
-Jak masz gaz na mikserze to zainwestuj w blos'a bo teraz na zwezce pewnie bierze Cie astra 1.6 16v..
PostNapisane: 21 lutego 2009, 22:42
Uwierz mi ...Mam gaz 1 generacji.Auto od 0-100 km/h 10.1....Honda civic 1,5 90 koni siada.Autostrada.Jechałem do warszawy po brata....220 km/h....Silnik 2 litry bez vanosa.Pozdrawiam.
P.S Kazdy kto wsiadzie i jedzie i jest zdziwiony ze nie ma róznicy pomiedzy benzyna a gazem.I dlatego jestem za gazem chocby ze względu na cene...1,71 za litr.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 09:08
ja tez jestem za gazem:)
książkowo m50b20 ma rowne 9,9 sekund do 100km/h..nowy i na benzynie bez zadnej zwezki w dolocie. ciężko mi uwierzyć zeby na gazie mial 10sekund.. miales cos dlubane? Masz blosa?
PostNapisane: 22 lutego 2009, 10:23
NIe nic nie kombinowałem.Mierzyłem 2 razy.Raz za pomocą gps drugi raz z stoperem w ręku.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 12:53
masz gaz z mikserem?
PostNapisane: 22 lutego 2009, 13:35
Szczerze powiedziawszy nie wiem.....Wiem tylko że gaz był zakłądany w roku 1992 na zlecenie bmw.Tak mam napisane w całych dokumentach potem auto stało w salonie do roku 1998 kiedy to zostalo sprzedane.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 15:40
jak pstrykniesz fotke silniczka to ci powiem jaka instalacja siedzi!
i radze kolego poszukac komplet CEWEK! Bo widze, ze Tobie strzela na benzynie a cewki na pewno nie byly wymieniane od nowosci..
mialem takie same problemy, myslalem wtedy zeby beemke w krzaki wstawic i zapomniec..
PostNapisane: 22 lutego 2009, 16:13
No ale na gazie nie strzela.A cewki sa uzywane zarowno na gazie jak i na benzynie.Narazie zakupilem sterownik silnika.Jak to nie to to zostanie tylko pompa paliwa.
PostNapisane: 23 lutego 2009, 22:16
Niestety.Dzis przyszedk komputer.Zero efektu,Zdawało mi sie ze chodzila dobrze dopoki nie przelaczylem na gaz.Po przelaczeniu na gaz bylo ok do nastepnego zgaszenia auta.Po odpaleniu znowu strzela w kolektor itp...JUz sam nie wiem.Dziwne ze rob sie to tylko i wylacznie na cieplym silniku.Na zimnym tego efektu nie ma...
PostNapisane: 23 lutego 2009, 22:33
stary nieprzejmuj sie ma ten sam problem co ty ... strasznie mnie to wkurza ale widze ze nie tylko ja mam problem wystarczy wpisac obroty obcja szukaj .... chyba trzeba zalozyc specjalny temat o obrotach w bmw :zdegustowany:
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:10
kolego masz podobny problem z ktorym sie borykalem jakis czas temu (mam m50b25)
zaczynajac od gumy przy przepustnicy - wychodzi z niej wężyk powietrzny i wędruje sobie pod kolektor, nastepnie przechodzi przez regulator wolnych obrotów (tzw acuttator :hyhy: ) i w koncowej fazie leci bezposrednio do kolektora od wewnatrz. zakonczenie tej rurki juz przy kolektorze lubi płatac figle w postaci uszkodzonego oringu - od razu lewe powietrze dostaje i chodzi jak V7,9... sprawdz dokladnie te rurki.
czyli:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
kolejno lecisz: 12, 10, 6, 9 ,8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
konczac na psikusowym elemencie numer 7, który jest zakonczeniem wyzej wymienionych elementów.
druga sprawa - widze ze masz inst. gazową I gen lub moze IIgen (whatever..)...
JEŚLI miales strzal z gazu, to bardzo mozliwe ze cisnienie wybuchu wypchalo jeden z czujników ktore sa mocowane do kolektora
tu masz wizualnie o co mi biega : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
numer 11 i 9 - jeden z nich (juz nie pamietam ktory) jest wciskany od spodu - lubi wyskoczyc - sprawdz je
kolejna sprawa: sprawdz poziom plynu chlodniczego - wystarczy ze zacznie troche brakowac plynu, to reduktor zaczyna zle rozprężać gaz i zaczyna się cyrk - objawem moze byc po prostu szron na reduktorze
ostatecznie moze byc wywalona membrana reduktora, ktora podlega wymianie (choc regenerowany reduktor, to nie to samo co nowy reduktor - i dobrze radze nie bierz sie sam za wymiane membrany, bo spartolisz :) - daj gazorowi zarobic te 50zl :)
jak niezabangla, to zastanowimy sie co dalej
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:15
i jeszcze jedno:
jesli masz jakies porobione zabezpieczenia antystrzałowo-wybuchowe typu gwizdki, klapki gumki etc, to sprawdz je :
:arrow: gwizdki lubia sie blokowac jak mocno oberwą (tzn mocno zostana wypchniete przez cisnienie wybuchu i czasami sprezynka nie odskakuje i powoduje to przyplyw lewego powietrza i prace silnika w stylu V7,9)
:arrow: czasami przy mikserach od razu dorzucane są gumy okalające cały wynalazek - a moze sie zsunela ?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:29
A więc tak: Kolektor ssący rozbierałem z kolegą już x razy.Wszystkie wężyki wszelakie doprowadzenia sprawdzone.Silnik krokowy wyczyszczony ( nie faluje) kolektor ssący sprawdzony i jest napewno si.Kolektor posiada zabezpiecznie w postatci 2 grzybków które otwierają sie w momencie strzału i aż ogień z nich idzie.Grzybki dochodzą idealnie może minimalnie luzne są.Silnik nie bierze lewego powietrza.Przepływomierz jest na pewno sprawy.CO do gazu.Silnik na gazie chodzi idealnie.Na benzynie ale tylko i wyłącznie na optymalnej temepraturze silnika chce dodac gazu to strzela w kolektor i nie chce sie wkrecic na obroty (trzyma na 800) wduszenie pedału gazu na ful nic nie daje.Gaz mam 1 generacji z śrunbka.Wtryski wyczysciłem,nowy komputer silnika,przepustnica wyszczona,kolektor ssacy też.Z racji iż na gazie nie chodzą wtryski,pompa paliwa,komputer ( tak mi powiedziano w serwisie) wymieniałem te rzeczy.Na komputerze u innego pokazło zwarcie na wtrysku numer 4 i 6.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:33
odepnij Lambdę - pod kolektorem bardziej od strony przepustnicy masz wtyczke okragla odkrecana (trzeba sie troche namocowac i mozna sie pokaleczyc - wiec uwazaj)
jesli nie chce sie wkrecac na obroty i strzela w kolektor na benzynie to moze pompe paliwa zajechales ? sprawdzales filtr paliwa i pompe ?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:35
nie doczytalem z ta pompą i filtrem ze wymienione... sprawdz lambdę
PostNapisane: 24 lutego 2009, 10:49
Dzis ja odepne i troszke pojezdze bez niej.Zobacze czy bedzie różnica.Jesli nie....To napewno poszła sonda tak??A czy sonda chodzi na gazie 1 generacji???
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:08
przesledzilem jeszcze raz temat ... - jestem troche zmeczony po nocce - czas chyba spac ;]
powiadasz ze nagle po zgaszeniu silnika objawy wrocily ... hmmm a moze ... coś z rozrządem ? łańcuch wyciagniety i powoduje to te cyrki ?
sonda nie dziala przy gazie Igen - w zasadzie nic nie dziala gdy jest zalaczona gazownia Igen :)
ogien niekoniecznie musi uchodzic tylko grzybkami ;) moze tez robic grilla z przeplywki
a wiec ...
przepływomierz jest na pewno sprawy
sugerowalbym jego odpięcie na próbę również ...
a jak nie, to masz do obadania jeszcze czujnik polozenia walka rozrządu :)
