Teraz jest 18 sierpnia 2026, 00:39
 Tytuł: [E36] dziwne dzwieki z kolektora ssącego
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:13
witam,
czy spotkal ktos sie z taka sytuacja ze gdy silnik zaczyna byc cieply to po dodaniu gazu tak na 2-4 tys obrotow slychac metaliczne zgrzytanie,jakby szorowanie metal o metal ale TYLKO z kolektora ssacego to slychac.
dodam ze rozrzad jest wymieniony we wlasciwy sposob lecz nie wymienialem napinaczy bo juz pieniazkow nie styklo...:(
vanos tez odpada bo solenoid jest odlaczony od kostki elektrycznej.
jest to silnik M50,vanos
czy to uszkodzony kolektor a moze napinacz ktorys halasuje?
pozdr
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:33
adi1981 napisał(a):
dodam ze rozrzad jest wymieniony we wlasciwy sposob[...]
jedno kłóci się...
adi1981 napisał(a):
[...]lecz nie wymienialem napinaczy
z drugim...
troche wtopiles z tym rozrządem ...
a co do dzwieku... moze Ci się wydaje ze to z kolektora dochodzi ? a w rzeczywistosci gdzie indziej problem jest ... - moze masz cos niedokręcone i wpada w wibracje w pewnym zakresie obrotów powodujac metaliczne dzwieki ?
Ostatnio edytowano 24 lutego 2009, 11:37 przez hard_styler, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:35
Moje BMW: X6
Jak dla mnie wygląda że korektor do wymiany. Kiedy dodajesz gazu korektor doprowadza paliwo do cylindra. A u Ciebie kiedy dodajesz gazu słychać jakieś nie przyjemne dźwięki w stylu tłuczenie metali itp. Jak dla mnie jest to korektor do wymiany, ale najlepiej podjedz to jakiegoś speca za nim co kolwiek zrobisz (kupisz) bo ok. 150zł w plecy za korektor to trochę dużo jak by się miało okazać że korektor jest ok. Jak pojedziesz do mechanika to napisz co Ci powiedział, sam jestem ciekaw.
pozdro
tzn myslisz ze to moze byc ten niewymieniony napinacz?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:36
Moje BMW: X6
hard_styler napisał(a):
adi1981 napisał/a:
jedno kłóci się...
adi1981 napisał/a:
z drugim...
No właśnie , to też dziwne? Jak można wymieć rozrząd a nie wymieć napinaczy? :znudzony:
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:42
bardzo mozliwe ....
niestety tak to jest jak wymienia sie "na raty",a nie "raz a porządnie" - zawsze się traci na tym nerwy i pieniadze ...
ze tak powiem - masz teraz dwie niewiadome: rozrząd i cos z kolektorem (chociaz z kolektorem raczej nic nie jest bo to wytrzymala bestia)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:44
ok Sebuś jak cos bede wiedzial w tej sprawie to dam znac.wiem dalem ciala z tym napinaczem ale kiedy to robilem to bylem zielony w tych sprawach:)
tez mysle ze to kolektor jest do wymiany ale to az tak by halasowal???moze sie rozwarstwil juz i nie widac tego golym okiem...moze mechanikowi upadl jak cos mi robil i ma mikro pekniecia i nie jest szczelny
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:47
moze najpierw wymienie napinacz.to nie zaszkodzi a wrecz pomoze bo to wazny element rozrzadu.warto go wymienic zanim cos gorszego sie stanie...
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:50
Moje BMW: X6
No to w takim razie jedz do innego DOBREGO mechanika zobacz co powie Ci ten drugi a potem jedz to tego u którego robisz naprawy i zobacz co powie Ci ten. Skoro z twojego mechanika taka ciapa że mu części z łap leca to ja bym auta u niego już nie zostawił....
adi1981 napisał(a):
rozwarstwil
Masz na myśli walnięcie uszczelki?
Poczekaj, poczekaj a powiedz ile masz już nalatane na tym w połowie wymiennym rozrządzie??
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:54
moze wlasnie uszczelka pod kolektorem nawalila...
odkad wymienilem rozrzad to zrobilem kilka ladnych tysiaczkow-cos okolo 6-7
ale silniczek chodzi jak igla!prawie go nie slychac
PostNapisane: 24 lutego 2009, 11:55
olej mobil super s 5W-50
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:00
adi1981, przy okazji robienia ponownego rozrządu wykręć kolektor - moze Ci w nim cos ... lata ? i nie zapomnij wymienic tych oringów gumowych (6szt)- groszowa sprawa a bedzie spokój
kolektor - hmmm rozwarswił się ? gdyby byl nieszczelny to by Ci ... GWIZDAŁ :) a nie metaliczne odgłosy wydawał
dla mnie to az dziwne zeby KOLEKTOR SSĄCY który jest elementem wykonanym z tworzywa , odpowiedzialny jest TYLKO za doprowadzenie powietrza do silnika i z czego pamietam to nie ma w nim praktycznie zadnych elementow metalowych (wylaczajac przepustnice i innych pare detali) ...
ale jak sie myle to poprawcie mnie ....
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:06
ok dzieki nie ma sprawy,kazda rada cenna:)lepiej sie zapytac dowiedziec niz byc glupim:)
moze poprostu dzwiek sie przenosi na kolektor,bo sprawdzalem wszystkie lozyska ktore pracuja przy pasku mikro od pomp itd.szklanki mam tak twarde ze za cholere ich nie wcisne nawet na milimetr czyli sa dobre!
wiec stawiam na ten napinacz ale sprawdze kolektor dokladnie
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:08
Moje BMW: X6
hard_styler, no co Ty? Korektor doprowadza paliwo do silnika (cylindrów) przecież :)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:14
sebus wydaje mi sie ze paliwo nie jest wtryskiwane przez kolektor.nie wiem kolego nie chce sie klocic tylko wymieniac poglady:)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:16
grunt, ze wiadomo o co chodzi ;]
listwy wtryskowej nigdy sie nie czepiam bo nie miewam z nia klopotow, wiec uszlo mi to ;]
peace
wtryskiwacze osadzone są w gniazdach kolektora i nie sa wtryskiwane przez kolektor ;] :)
Ostatnio edytowano 24 lutego 2009, 12:20 przez hard_styler, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:18
mieszanka paliwowo powietrzna nie powstaje w kolektorze.paliwo wtryskuja wtryskiwacze,kolektor doprowadza powietrze i to nie miesza sie w kolektorze.w zaleznosci od zasysanego powietrza,uklad elektryczny daje znak do wtryskow o ilosci paliwa jakie ma byc wtloczone do cylindra.mysle ze tak to dziala:)ale moge sie mylic nie mowie ze nie:)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:20
ok spoko koledzy przeciez to nie miejsce na spory i klotnie.kazdy poprostu mowi co wie i tyle:)rownie dobrze ja moge sie mylic!
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:30
Moje BMW: X6
W sumie to korektor może doprowadzać i mieszankę jak i paliwo :P Heh no ale nie ważen nie róbmy OT, to adi1981, jak przyjedziesz od mechanika to napisz co CI powiedział. Odemnie narazie tyle.
pzdr
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:32
ok seba dam znac!dzieki za opinie :ok:
