Teraz jest 8 kwietnia 2026, 12:13
 Tytuł: [E36] nie hamuje tylnie koło ?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 14:10
Wymieniałem około 2 tyg temu płyn hamulcowy, panowie odpowietrzali koła zaczynając od prawego tylniego czyli najdalszego wiec procedura wygląda ok.
Kilka dni temu zobaczyłem że tarcza w tylnim prawym kole jest pordzewiała. Początkowo myślałem że to woda, snieg ale 3 pozostałe tarcze wyglądają dobrze... hmm Obserwowałem ale nic sie nie zmienia.
Zdjęcia:
prawa tylna tarcza:
Lewa
Zanim pojade do warsztatu gdzie mi zmianiali płyn pare pytań do Was:
1. Czy złe odpowietrzenie jest za to odpowiedzialne ?
2. Jesli to złe odpowietrzenie to gdy ponownie to koło odpowietrzą pozostałe trzeba ruszać ?
3. Jeśli jedno koło słabo hamuje to odczuwalne jest to przy hamowaniu dojeżdzając do świateł, dziwne "bujanie" od 30km do 0km. (miałem takie wrażenie kilka razy)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 14:16
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Najprawdopodobniej tak...jesli przed wymiana i odpowietrzaniem bylo ok to wina nie do konca odpowietrzonego ukladu.
Nie...wystarczy ze porzadnie odpowietrza to ktore szwankuje(czyli prawy tyl)
Jak najbardziej gdy jedno kolo nie hamuje jak nalezy takie bujanie moze wystepowac.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 lutego 2009, 14:34
Ok, czyli moge to zrobic tez sam, mam kanał.
Odkręcam odpowietrznik w tylnym prawym kole, druga osoba naciska hamulec do momentu aż zacznie leciec płyn ? Jesli zacznie to przestaje, zakręcam i juz powinno być ok ? Nic wiecej nie trzeba robic ?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 14:36
Co chwilka sprawdzaj poziom w zbiorniczku...bo gdy masz abs a uklad zaciagnie powietrze(przy braku plynu) to pozniej juz nie bedzie latwo odpowietrzyc.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 24 lutego 2009, 14:52
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Prawidlowo powinienes na odpowietrznik zalozyc wezyk i jego koncowke zanurzyć w płynie (moze byc inna ciecz), wtedy dokladnie widac powietrze ktore bylo w ukladzie, widac kiedy jest odpowietrzony no i masz gwarancje ze uklad nie zaciagnie powietrza
ponizej instrukcja (samochod na zdjeciu to nie e60 m5 :P )
Musisz to powtórzyć kilka razy tylko jak bedziesz odpowietrzał to nałóż jaki wężyk na tą śróbke i odkrec jak gdy ktos wcisnie hamulek zakrec i dopiero wtedy ktos może zwolnić hamulec, to jest ważne ponieważ gdybyś nie zakrecił to mogło by zaciągnąć powietrze. Pozdrawiam
PostNapisane: 25 lutego 2009, 08:30
Dzieki za instrukcje
Jaką średnicę powinien mieć ten wężyk ? Pojade do hydraulicznego i kupie.
Cos takiego igielitowy np taki http://moto.allegro.pl/item529334809_we ... ojony.html
edit
wężyk juz mam, prawdopodobnie dzisiaj wieczorem zabiore sie za odpowietrzenie, dam znać czy pomogło
edit 2
pomoglo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
