Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:36
 Tytuł: [E46] Żywotność ASB BMW
PostNapisane: 25 lutego 2009, 13:05
Jak w temacie, jaka jest trwałość automatycznych przekładni BMW w E46. Jakie przebiegi wytrzymują, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie? Najczęstsze awarie? Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 25 lutego 2009, 13:44
choc bys kupił cacuszko ! to nie znasz dnia ani godziny kiedy padnie i albo kosz pierwszego biegu , albo wstecznego , chyba ze kupisz auto z poprawioną skrzynką ale to chyba od 2002 roku jak sie nie myle .
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 25 lutego 2009, 14:07
Właśnie tego się boję. Mam na oku całkiem ładnie wyglądającą 323i (98') z przebiegiem 193k i trochę mam wątpliwości, jak długo ta skrzynia pociągnie.
PostNapisane: 25 lutego 2009, 14:18
większość skrzyń GM "pada" w ok. 200tkm (konwerter, sprzęgła etc.) więc ok. 3-4tys musisz mieć przygotowane na remont :|
PostNapisane: 25 lutego 2009, 14:29
To faktycznie wypadałoby się poważnie zastanowić nad tego typu zakupem. Czy na coś konkretnie zwrócić uwagę w czasie 'jazdy próbnej' poza szarpaniem, długim czasem zmiany przełożeń czy głośną pracą?
PostNapisane: 25 lutego 2009, 14:35
najlepiej sprawdzić taką skrzynię jak olej jest zimny, czy ciągnie od początku i jak napisałeś czy zmienia płynnie i czy nie wydobywają się jakieś niepokojące dźwięki. Poza tym można tez sprawdzić sprzęgła dojeżdżając do krawężnika, zatrzymując się i wjeżdżając na niego. jeśli się to powiedzie koszty najprawdopodobniej będą odłożone w czasie ;)
ale skrzynie GM to loteria :zdegustowany:
PS uwielbiam automaty mimo ich wad :)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 14:41
Nawet nie wiedziałem, że General Motors produkowało ASB do BMW. Też jestem zwolennikiem automatów, zwłaszcza jeżdżąc w mieście. Dzięki za wszystkie rady, o rezultatach dam znać jeszcze dzisiaj ;) Klikam pomógł i pozdrawiam!
PostNapisane: 25 lutego 2009, 16:30
nie pisz takich glupot....za duzo naczytales sie na forum....i czemu strasisz ludzi :P
 Tytuł: [E34] automat
PostNapisane: 25 lutego 2009, 17:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam
podepne sie pod temat co do zywotnosci,a mianowicie mam e34 520i z 95r oczywiscie automat i mam pytanie czy jak sie zakope w sniegu i bujam autem do przod i tylu zeby wyjechac na biegu do przodu lub tylu to czy skrzynia cierpi bardzo??
prosze o odpowiedz
BardzoMądryWybór ;)
Ostatnio edytowano 27 lutego 2009, 12:54 przez Przemo85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lutego 2009, 21:30
jak zgłębisz wiedzę u mechaników, którzy zajmują się TYLKO automatami to wówczas możesz napisać. Zdobywam wiedzę nie tylko z forum. Przestrzegać kogoś to nie to samo co straszyć
PS dla jasności również mam skrzynię GM
PostNapisane: 25 lutego 2009, 21:43
nie wszyscy mechanicy sa uczciwi...pracy by nie mieli i dlaczego 200tys. to skrzynia kaput...jak nie robisz baczkow i dbasz to skrzynia to skrzynia trzyma i trzyma :P i lepiej nie przestrzegaj bo jednak straszysz potencjalnych nabywcow :P
PostNapisane: 25 lutego 2009, 21:48
są odstępstwa od reguły (jak zawsze), ale skrzynia GM (szczególnie w "klekotach") ma sporo pracy z wysokim momentem. I niekoniecznie trzeba kręcić bączki żeby ją zamęczyć. Jesli miałbym wybór to wolałbym u siebie mieć ZF :)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 21:55
do dzis nie moge wykapowac waszych oznaczen GM i ZF na skrzyniach nie ma takich oznaczen :P ja mam takie.... A5S 390R....mozesz to wyjasnic :P
PostNapisane: 25 lutego 2009, 21:58
w każdej Beem jest plakietka na skrzyni po lewej stronie i tam jest napisane, kto jest producentem (nie widziałem automatu w Beem bez tabliczki)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 22:02
to po symbolu nie powiesz :P
PostNapisane: 25 lutego 2009, 22:03
symbol to dany model, a producent to producent (jak dla mnie różnica jest)
PostNapisane: 25 lutego 2009, 22:11
w modelu zawsze ukryty jest producent :P
PostNapisane: 25 lutego 2009, 22:27
A5S 390R
A - skrzynia automatyczna
5s - 5 biegów
390 - maksymalny moment obrotowy przenoszony przez skrzynie
R - tego nie jestem pewien, bodajze overdrive
W oznaczeniach BMW nie ma podanego producenta, a w.w symbol to oznaczenie skrzyni przez BMW.
Skadinąd Zbigniewst masz u siebie skrzynie GM, ktora wytrzymaloscia nie grzeszy.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 07:31
Wracając do tematu, skrzynia wydawała się sprawna, brak jakichkolwiek niepokojących oznak. Jedna przy przyspieszaniu auto wpadało w dziwny rezonans, wibracje (właściciel twierdził, że to niby od szerokich opon 225 itd.). Sam mam takie zimowe i nic się dzieje. Temat odpuszczam, dzięki za pomoc!
PostNapisane: 26 lutego 2009, 08:16
może łącznik gumowy na wale :?:
PS zbigniewst chyba masz zbyt dużo wolnego czasu i lubisz zaczepki słowne :zdegustowany:
