Teraz jest 3 listopada 2026, 01:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: mapos -->>E30 316 touring 1993
PostNapisane: 26 lutego 2009, 13:22
Witam, kilka dni temu zakupiłem E30 316, założenie było proste aby auto było w dobrym stanie musi mieć mały silnik, byc w kombi i mieć jak najmniej wyposażenia =] Samochód kupiłem w Oświęcimiu, sama wycieczka obfitowała w dużo przygód jak również duże opady śniegu... W samym Oświęcimiu gdzie wybrałem się z kumplem mechanikiem pojechaliśmy z samochodem na stacje diagnostyczną co pozwoliło dokładnie sprawdzić samochód oraz przy okazji stargować cenę. podczas przeglądu wyszły luzy na zawieszeniu z przodu (drążki i gumy)
Wymieniłem już z kumplem mechanikiem drążki i gumy w zawieszeniu z przodu oraz olej. samochód ładnie pali, równo chodzi i nie chałturuje, do zrobienia zostało jeszcze cieknące wspomaganie magla, auto dostało również nowy akumulator, konieczna jest również wymiana akumulatora. Do usunięcia są również drgania w okolicy tunelu powyżej 110km/h prawdopodobnie podpora z łożyskiem oraz tłumik drgań
oto dwie fotki
i jedna środka, fotel kierowcy jest przetarty w dwóch miejscach, dodatkowo kierownica i lewarek również. Zakupiłem już nowy lewarek, Fotel obszyje mi kumpel tapicer a kierownica na razie musi trochę poczekać....
dzis odebrałem podporę walu i łacznik wału ze skrzynia.
Ostatnio edytowano 26 lutego 2009, 13:34 przez mapos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lutego 2009, 13:33
nie kulawa, ale daj fotki jak umyjesz, bo jak widzę spoko turasek, dobre żałożenia z tym stanem, oby faktycznie tak było i służyła wieki :]
PS. kierownicę możesz kupić odemnie :hyhy:
PostNapisane: 26 lutego 2009, 13:44
podoba mi się, trzeba ją dopieścić i będzie :ok:
PostNapisane: 26 lutego 2009, 13:56
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
Jest calkiem spoko, wymyc, wymienic/obszyc co trzeba i bedzie :ok:
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 26 lutego 2009, 14:23
Moje BMW: 3288888888
Jak doprowadzisz tak Jak mowisz :super: Ten kolor jest dla wspanialy :!: Gratuluje :ok:
 Tytuł: Re: mapos -->>E30 316 touring 1993
PostNapisane: 26 lutego 2009, 14:26
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ogólnie autko ładne :ok:
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 26 lutego 2009, 15:34
Bliźniak..nawet ten sam rocznik :]
Umyj ją...bedzie bajka
Fotele to norma bo kubełkowe. U mnie na siedzisku jest dziura i to nie dziurka, tylko DZIURA :zalamany:
Jaki masz przebieg?
Napisz coś wiecej...wyposażenie, wiecej fotek daj
:super:
PostNapisane: 26 lutego 2009, 16:36
ładna szczególnie kolor i tapicerka :ok:
PostNapisane: 26 lutego 2009, 16:45
Moje BMW: e21/3x850/Z3/2xZ4,M3
Kod silnika: M70B50
widze że wersja desing edition w kolerze daytona violett, brat ma taką samą tez z 93r, i taki sam golas z wyposażenia :)
850i 6b Manual Diamantschwarz
viewtopic.php?f=6&t=167668
850i 6b Manual Rosso Corsa
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166537
Z3 2.8 Roadster M Optik
viewtopic.php?f=6&t=152954&p=2012676#p2012676
Z4 3.0i G Power SK Plus RS
viewtopic.php?f=6&t=164216&p=2171698#p2171698
M3 E36 3.2l SMG
viewtopic.php?f=89&t=167590
PostNapisane: 26 lutego 2009, 17:14
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
trzeba ja dopieścić i bedzie ok :D
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:02
przebieg licznikowy 212 000
wyposazenie:
elektryczny szyber, el lusterka, elektrycznie regulowane światła (nie działają), kubełki
w Aucie zrobiłem od kupna:
wymienilem drążki kierownicze oba (jeden byl dobry ale uznałem że zrobie oba)
Olej z filtrem na Valvoline 10w40
Tuleje przednich wachaczy
Akumulator
na wymiane czeka podpora wału oraz łacznik walu ze skrzynią, jutro przyjdzie gałka zmiany biegów, fotel obszyje mi znajomy tapicer. środek bedzie git, do usiniecia jeszcze drgania plastikow w klapie bagaznika
zamówiłem komplet do rozrzadu
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:13
Dowiadywałem sie że to we wszystkich tak jest :) w mojej troszkę "podryguję" ;)
Jak mnie to drazni...skrzypią mi te schowki :mad:
PostNapisane: 26 lutego 2009, 19:24
http://www.youtube.com/watch?v=sjofbnuUQVE tu konkretnie slychac ten swist po dodaniu gazu zanika, silnik chodzi równo, po odpaleniu nie dymi, co do oleju to bede wiedział za jakiś czas
PostNapisane: 27 lutego 2009, 02:45
ładne fioletowe e30 :]
bardzo żadko widuje w okolicy jakiekolwiek :kwasny:
PostNapisane: 27 lutego 2009, 13:53
nowy ewar zamontowany, od razu sie przyjemniej śmiga jak lewar nie lata na drążku =]
PostNapisane: 27 lutego 2009, 14:12
ładne klasyczne e30 w ślicznym kolorze na fajnych felgach..
trochę kosmetyki i będzie wzorowo :)
 Tytuł: powrót do normalnosc
PostNapisane: 1 marca 2009, 21:12
Wczoraj zabrałem sie za wymiene podpory wału i lacznika ze skrzynią, po demontazu wału okazalo sie że krzyzaki się przycinają i to bylo najprawdopodobniej główną przyczyna drgań, po zamontowaniu podpory i lacznika zalozylem wał aby sprawdzić czy wyrobiona podpora byla przyczyna szarpania przy ruszaniu, jak sie okazało auto przestalo szarpac przy ruszaniu.
Nastepnie zabrałem sie z kumplem za rozrząd, po demontażu pasków okazalo sie że łożyska w alternatorze są do wymiany, pompa wody była jeszcze bardziej rozjechana, dziś wyjałem alternator i pompe wody (z niemalym trudem, gdyż wrosła w blok =) rozrzad zajał nam ok 1,5h jutro mam nadzieje że uda sie zalatwic wymiane krzyzaków i wywazenie walu, wtedy zloże auto do kupy =]
pozostaje jeszcze jakiś gwizd z tyłu, coś jakby dzwiek jazdy po wodzie ale słychac go na suchym, po podniesieniu auta jeździlismy na sucho jednak nie udało sie jedoznacznie okreslic czy szum to lożysko kół czy cos innego w dyfrze jest olej, nie ma luzów zbytnich więc nie wiem co moze jeszcze byc przyczyna tego szumu może lozysko w moscie to od strony wału, nie bardzo mam inną koncepcje ? może ktos cos podpowie ? może przegub ?
PostNapisane: 1 marca 2009, 21:13
mam nadzieje ze po zrobieniu walu drgania ustąpią =] raczej nie ma innej opcji, koła sa wyważone reszta wymieniona... pożyjemy zobaczymy
PostNapisane: 1 marca 2009, 21:42
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M40B18 LPG
mapos, aby służyła Ci jak najdłużej.
PostNapisane: 2 marca 2009, 00:50
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
mnie sie podoba :)
kup dekielek na kolko. Umyj! :)
daj wiecej fotek! :D
dbaj o nia a dlugo posluzy!
to trwale auta tylko wymagaja troche uczucia :)
