Teraz jest 26 października 2026, 03:43
 Tytuł: [E46] lewe powietrze 328i E46
PostNapisane: 27 lutego 2009, 10:21
Witam. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Na zimnym silniku obroty falują, aż do zgaśnięcia, na ciepłym również, czasami zgaśnie.Rzadko, ale zdarza się, że na ciepłym wszystko jest ok. Żółta kontrolka silnika świeci. Po podpięciu pod kompa wyszło, że mam lewe powietrze na BANK1 ( cyl 1,2,3 ), ECU podnnosi mieszankę nawet o 20% na tych cylindrach. Kiedy miałem ostrą jazdję prze10 km kontrolka zgasła, ale po następnych 30 km wolnej jazdy problem wrócił. Podobno mam pęknięty pierwszy kolektor wydechowy ( na zimnym lekko słychać ) i stąd lewe powietrze ? Inny warsztat stawia na pękniętą membranę w separatorze oleju (odma). Oba elementy ciężko wymontować, więc nie mogę strzelać :((
PostNapisane: 27 lutego 2009, 10:28
sam piszesz ze slyszysz kolektor...to o co chodzi?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 10:33
to jest kolektory wydechowy, czy z tego powodu może byc lewe powietrze? Jak się rozgrzeje to nie słychać.
PostNapisane: 27 lutego 2009, 21:57
no i co??nikt nie ma pomysłu co może być jeszcze przyczyną tego lewego powietrza? dzis byłem w kolejnym warsztacie, ten znów wykluczył kolektory:(((((((((((((((((((( masakra. chchiałbym uniknąć wymiany 15-stu rzeczy zanim trafie na tą walniętą....
PostNapisane: 28 lutego 2009, 10:18
A na łączeniu kolektora dolotowego z głowicą ci się nie poci czasem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
