Teraz jest 18 lutego 2026, 03:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 lutego 2009, 21:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie. Check control to tylko żarówki i płyny. Diagnostyka to tylko po ADS.
PostNapisane: 24 lutego 2009, 21:22
Przypomniało mi sie.Zwarcie do masy na wtrysku 4 i 6 taki błąd dokładnie pokazał
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 25 lutego 2009, 10:34
Co moze byc przyczyna zapalaja sie lampki i opadaja zegary tak jak przy przekreceniu kluczyka ale to mi sie dzieje w czasie jazdy.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 20:51
A mam jeszcze pytanie.Odłaczyłem dzis ten czujnik wałka rozrządu i zadnej róznicy....Kompletnie nic...I na benzynie nadal strzalała.Odłączyłem też sonde lambde i zero różnicy.Czy tak powinno Dlaczego nie ma wogóle różnicy?yc???
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:23
Kod silnika: M50B20
A może masz walnięte te wtryski 4 i 6
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:49
Wtryski wymienione wszystkie.Błąd: zwarcie na wtrysku 4 i 6
PostNapisane: 26 lutego 2009, 21:50
PostNapisane: 26 lutego 2009, 23:01
Kod silnika: M50B20
a moze skoro tak strzela to cos nie tak z mieszanka i przepływomierz ci pada :] :] Lub tak jak pisze TomekB czujnik. ale wlasnie te 2 wersje beda najbardziej prawdopodobne
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 27 lutego 2009, 05:49
A czy może byc uszkodzony czujnik wału korbowego??Czy on pracuje na gazie 1 generacji???
PostNapisane: 27 lutego 2009, 13:27
Moje BMW: e30 with s50
gaz 1 i 2 generacji korzysta tylko z odczytow sondy lambda i reguluje dawke gazu. Komputer sterujacy gazem przelacza gaz jak jest rozgrzany odpowiednio parownik, sluzy jako przelacznik gaz/benzyna i reguluje dawke poprzez silniczek krokowy gazu. Nic wiecej.
Za zaplon na benzynie odpowiada m.in:
-czujnik polozenia walka rozrzadu
-czujnik polozenia walu korbowego
z tego co czytalem to odlaczales juz polozenia walka rozrzadu i silnik pracowal bez zmian.. wg mnie jezeli nie polepszylo ani nie pogorszylo to czujnik jest martwy- nic nie przekazuje do komputera..
nie masz zadnego kumpla z m50 zeby zrobic podmiane tych czujnikow?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 19:14
Odłaczyłem sonde i bez zmian...Mozliwe ze i sonda poszla i czujnik??Wydaje mi sie ze skoro go odlaczam silnik powinien dobrac wartosci umiarkowane....A on nadal strzela
PostNapisane: 27 lutego 2009, 21:21
Kod silnika: M50B20
Panowie właśnie robie toyote strzela na benzynie i na gazie efekt- głowica do naprawy.Padły zawory na 4 cylindrze. Nichce nic sugerować ale może :wstyd:
PostNapisane: 28 lutego 2009, 12:08
koledzy ale on pisze że na gazie chodzi mu idealnie więc czemu wprowadzacie go w błąd że to głowica lub czujniki, WTEDY BY GAZ NIE CHODZIŁ TYM BARDZIEJ , a komp pokazał by błedy
PostNapisane: 28 lutego 2009, 12:11
kolego jest jedna rzecz której ci komp nie pokaże a idealnie pasuje do twoich objawów jest to silniczek krokowy i czasami wystarczy tylko go przeczyścić, znajduje się pod kolektorem ssącym i podłączone są do niego dwie rurki wyjmij go i zaaplikuj mu dużą dawkę WD40 ( 15min roboty)
PostNapisane: 2 marca 2009, 17:13
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Sluchajcie, ja mam podobny problem, u mnie to wyglada ta. Bylem na komputerze i nic nie wykazalo, potem bylem u kogos innego, i tam pokazalo, ze albo czujnik walu korbowego albo walka rozrzadu...Objawy sa takie, ciezko odpala, trzeba go troche pokrecic i tak jakby strzela w kolektor, ponizej 1000 obrotow dlawi sie gdy chce szybko ruszyc, ale obroty ma rowne, a podczas jazdy normalnie sie wkreca, ale spalanie ma chyba za duze i tak....Na gaz jest ciezko przelaczyc, a jka sie przelaczy, to tak samo jak na benzynie...Silnik 2,0 z vanosem dodam...Moze to byc ten czujnik walka rozrzadu????
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 12:23
Jaka powinna być rezystancja na kostce czujnika wałka rozrządu w M50 ( bez vanosa) między 1-2 i 2-3 pinem ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 14:49
sznycel sciągnij sobie książke :Sam naprawiam BMW: tam jest wszystko opisane.
