Teraz jest 26 października 2026, 07:21
 Tytuł: [E39] zrobilem diagnoze carsoftem, blad abs kto pomoze??
PostNapisane: 28 lutego 2009, 22:53
zrobilem diagnoze carsoftem i mi wykazalo cos takiego wrzucam linka
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/371 ... 65970.html
czy to jest modul zepsuty czy 4 czujniki?? :wstyd:
PostNapisane: 1 marca 2009, 12:04
Kod silnika: M50B20
Ale co Ty to zamieściłeś? To co jest na fotce z linka to nic innego jak poprostu podstawowe informacje o sterowniku itd. a nie kody błędów. Carsoft kody błędów wyświetla własnie pod tym co zamieściłeś. Tam niżej nic nie było napisane tzn. numer błedu i krótki opis.
Mam pytanie po czym wnioskujesz że to moduł albo nawet 4 czujniki? Chyba przesłałeś linka do nie tego zdjęcia co trzeba
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 1 marca 2009, 12:37
to ten link, wczoraj pierwszy raz skanowalem i tylko cos takiego sie pokazalo myslalem ze to niby ten blad . a wywnioskowalem z tego ze pisalo boch abs 5 to ze to ten modul a podspodem cyferki i skojarzylem to ze to moze czujniki :wstyd: moze mam zle zainstalowanego carsofta??
PostNapisane: 1 marca 2009, 12:40
Kod silnika: M50B20
Zrób Total diagnose oraz single diagnose dla modułu ABS/ASC, tak jak Ci mówilem to jest info o sterowniku, błędy powinien Ci wyświetlić pod tymi informacjami. Dopiero jak będziesz mial numery bledów oraz ich krótki opis to napisz spróbujępomóc
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 1 marca 2009, 14:26
wiec tak;
69 fuel pump relay
83 bf instrument cluster internal error
c7 fuel tank sensor 1 (fuel pump side)
8c power supply term r
149
3 data exchange, passager door module and gm distributed
150
49
22 auxiliary-fun relay
23 wiring dim potenciomer
40 thermical oil lewel sensor :przestraszony:
PostNapisane: 1 marca 2009, 15:07
Kod silnika: M50B20
wiec tak;
69 fuel pump relay
149
150
49
To są chyba wszytkie błędy a mi chodziło tylkoz ABS
PostNapisane: 1 marca 2009, 18:53
to jest od abs-u
7 front left speed sensor faulty or ABS-inlet valve
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:47
Kod silnika: M50B20
dosłownie:
lewy przedni czujnik prędkości lub zawór wejściowy
na początek sprawdź sobie polączenie czujnika czy Ci się przewody nie przetarły lub może z wtyczka sie coś stało. Lub poprostu sprawdź sobie rezystancje czujnika, potem możesz wymieniać na nowy
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 1 marca 2009, 19:50
ppredkosci to ten sam co abs-u??
PostNapisane: 1 marca 2009, 20:03
Kod silnika: M50B20
czujnik od ABS-u przy kole czyli wheel speed sensor czujnik prędkosci koła
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 1 marca 2009, 20:09
ok pomogl sie nalezy :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
