Teraz jest 27 czerwca 2026, 11:43
 Tytuł: [E36] KTÓRY GŁOŚNIK POLECACIE NA PRZÓD w słupki .... 13cm.
PostNapisane: 27 grudnia 2006, 20:47
Moje BMW: e36 325tds
Kod silnika: m51
:zalamany: Witam chciałbym zamienić seryjne głośniki w e36 przód 13cm. jednodrożne basowe pod radio Blaupunkt san remo 4x45 ? cena do 120-130 zł za dwa.??????moze byc link z allegro .a i jeszcze prosze o zdanie czy warto kupic cos takiego do mojej bejcy na początek ? ? ? jak to bedzie grało ???
http://www.allegro.pl/item150326084_naj ... osfet.html
:niepewny: :wstyd: :niepewny: :niepewny: :niepewny: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 27 grudnia 2006, 22:06
czesc,
wg mnie najlepiej zrobisz jak pozostaniesz prze serii czyli poki co będziesz użytkował głosniki Nokia a jak bedziesz dysponował wiekszą kasą to wówczas sobie zakupisz coś lepszego, takie jest moje zdanie
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 00:47
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
nom lepiej dozbieral kasy na cos lepszego, taka chinszczyzna gra delikatnie mowiac slabo, a trzeba wziac pod uwage dobrze wygluszony bagaznik sedana
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 01:33
wedlug mnie montarz nowych glosnikow takich jak chcesz mija sie z celem. Nie uzyskasz tego czego oczekujesz.Jest tam zbyt malo miejsca zeby to fajnie zagralo.
Jak juz sie bawic to zainwestwowac w glosniki 16 cm i zamontowac je w drzwiach.
Takiej tuby razem z tym wzmacniaczem nie kupuj szkoda kasy, lepiej zamontowac na tyl glosniki "6x9" i bedzie to owiele lepiej gralo.
Sedan jest dobrze wygluszony i cieko wydobyc fajny bas z bagaznika do wnetrza samochodu. Chyba ze masz podlokietnik z otworem na narty to mozna sprobowac sie bawic w to.
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 08:02
Kod silnika: m51
Dzięki.wiem ze ta tuba to lipa kumplem zakupił ją i u niego co prawda nie w sedanie gra srednio. pomyślę o tym. :) :)
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 18:36
a ja zaproponuję Tobie jeszcze coś innego...
Po pierwsze : Pomyśl przede wszystkim o drzwiach przednich, a dokładniej na odpowiednim wygłuszeniu matami bitumicznymi, przez co znacznie poprawi się środowisko akustyczne. NAwet stosując fabryczne głośniki uzyskasz przez to lepszy efekt, niż gdybyś wstawił najlepszy głośnik a akustyka drzwi będzie kiblowata.
Po drugie:
Jeśli masz zapędy do bardziej profi instalacji i przód będziesz miał dobrze zrobiony, to tylne głośniki możesz odciąć. Pomyśl lepiej o subwooferze i wzmaku. Wiem, że tylne głośniki są tematem kontrowersyjnym więc liczę sie z atakami :hyhy:
Polecam jednak pogadać na ten temat z fachowcami CA.
E46 320d`02 184PS@406Nm by Masters Tuning
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 23:43
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
jak nie ma podłokietnika z tyłu to tak
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 23:47
ja mam u siebie:
przód 165mm (Alpine)
tył 6x9 (Pioneer)
całość puszczone przez 4x35 (Kenwood) i podłączone do radyjka BMW (Philips), gra (jak dla mnie) :ok:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:32
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
mi w BASSERZE powiedzieli ze jak na tyl zaloze 6x9 alpiny to tuba juz mi nie potrzebna i to na samym radiu 4x60. planuje w drzwi z przodu włozyc po 2 basowe 16cm i jakies dobre syki w takim zestawieniu to tuba mi jest juz zbedna a bedzie ladnie grzmocic :D
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
