Teraz jest 27 października 2026, 13:25
 Tytuł: [E36] szum zaczynajacy sie od 100km/h
PostNapisane: 28 lutego 2009, 17:48
witam, posiadam 325td i gdy na liczniku pokazuje sie 100km/h zalacza sie tak jakby jakis wentylator ( tak to slychac) nie wiem co to jest ale jest dosyc glosne i zmniejsza odrazu komfort ;/ moze ktos przypuszcza co to moze byc ?
PostNapisane: 1 marca 2009, 02:32
a skąd dobiega ten dzwięk ??!! da się zlokalizować ??!!
PostNapisane: 1 marca 2009, 10:49
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
skąd dobiega ten dźwięk? Czy to szum dobiegający z podwozia tak jakby? Jeśli tak to może być most dyferencjał lub łożysko.
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:07
szum dobiega z silnika, gdzies z przodu samochodu, zaczyna zawsze prawie idealnie przy 100km/h to nie jest taki szum, jak wycie lozyska czy wal na wyczerpaniu. tak jak napisalem w pierwszym poscie, przypomina to jakas dmuchawe, wentylator
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:26
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Witam! Ja miałem tak samo. Sprawdź te gumowe uszczelki przy podszybiu czy dobrze dolegają u mnie to była przyczyna takiego "szumu powietrza". Przednią szybe masz od nowości czy już była wklejana inna?
Obrazek bmw1
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:33
nie wiem, kupilem ja niedawno a na wszystkich szybach sa te same numery wiec nie wydaje mi sie zeby byly zminiane.. ale ten szum bylby az tak glosny ??
PostNapisane: 1 marca 2009, 13:50
Kod silnika: M50B25
Szum jest podobny do takiego jakby się lekko szybę uchyliło. U mnie była to wina uszczelki przy podszybiu. Przeważnie to "gwizdanie" wiąże się z jakąś uszczelką w komorze silnika lub jakimś plastikiem przy podszybiu. Dla pewnosci sprawdź jeszcze węże od Turba ale to raczej było by to słychac w zależności od obroto silnika a nie od prędkości
